TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
核心板简介创龙SOM-TL335x是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,通过工业级B2B连接器引出千兆网口、HDMI、GPMC等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
! p6 H ^3 [5 c0 T5 R用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
% t( i; ?1 B% A* ]/ O* T 7 g" ?: G3 w! c, J% J4 M% H6 q
图 1 核心板正面图. L! e. F7 d6 ]; N) _9 B6 {
$ P( g, Z1 [% i' q1 K
) V) |3 m; o# N) f图 2 核心板背面图! ]$ I7 I( X& u% @! G. U
! C' z: J) ]+ R2 l; N9 |" @
( @+ d- |$ V, d9 ?/ q8 [" @+ l$ v1 t
图 3 核心板斜视图
& g8 j1 L; f: X- O( P& C6 f( ~; b |3 y) a9 N) _3 L
1 x7 ^; P9 u( j% F/ n
! r* ]' k: e2 X: K6 d1 p图 4 核心板侧视图
9 L' K/ q9 [+ l( T+ c! H" Z6 j/ U3 X+ Q7 c* L! {* m) W5 O) N$ H
典型应用领域- 通讯管理
- 数据采集
- 人机交互
- 运动控制
- 智能电力) M; w2 _( P; A3 }/ K% ]
硬件框图
+ ?' g* a4 J, P" B0 \/ X3 q; ^ , Q7 Q/ E, b: ]; G$ A% ^
4 c9 `) b6 @8 T* f' ^图 5 核心板硬件框图- U9 G, r5 l; t8 \% h7 q' E0 L
) c, ^/ Y! J) J; |: Z0 L' V2 B
, \ \/ O% r2 o- t3 c
图 6 AM335x处理器资源对比图
* D* l. [- e! o) m+ D' ]5 d 6 I k# w* N* P2 ?3 w0 X0 R+ x
9 _7 ~3 ~4 ]# \7 h( ]0 F) J& W
图 7 AM335x处理器功能框图- o* n8 \9 Q* d; @
8 n, P- J" c; {硬件参数
% D4 m9 U# @# c2 y9 E表 11 v* ?7 j* v, d5 t! w
CPU
1 h. Q5 O4 R# v) ^$ ^ | CPU:TI Sitara AM3352/AM3354/AM33597 P- A+ `; U( e# c7 s
| ARM Cortex-A8,主频800MHz/1GHz+ X) m) Q. J' b
| 1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系统含两个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,支持EtherCAT等协议(仅限AM3359)
" P5 o9 x# K% l2 y | 1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM3359和AM3354)
# A/ Q7 h8 t; N/ Y | ROM
$ M& l) Y+ d$ [8 k `& t. Z- Z | 256/512MByte NAND FLASH或4/8GByte eMMC
9 z8 ], J" C! }# i6 s) j4 m) i | 64Mbit SPI FLASH5 m h% N8 T2 Z# m, F
| RAM
4 b, Z+ h) V) u/ J% }7 s6 P | 256/512MByte DDR3
* ]3 r0 @- n' R | SENSOR- v/ H& u* L- C
| 1x TMP102AIDRLT温度传感器
. \) a$ k$ v6 z8 Y' ^" y8 k6 _ | LED0 ?. ?6 H, ?( H+ O W
| 1x电源指示灯+ j* A9 M: M% c6 y/ c
| 2x用户可编程指示灯
) y. K% m# {9 J* w | [url=]B2B Connector[/url]( ~$ y& v! f# ~ h2 H' Z7 Z
| 2x 50pin公座B2B连接器,2x 50pin母座B2B连接器,共200pin,间距0.5mm,合高3.5mm
9 t. P3 u$ _* }0 I% z | 硬件资源
5 b* R" c/ g6 o+ k: A, F4 E( F) L | 1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048- w* P! I, h( b5 Q8 v
| 2x 10/100/1000M Ethernet9 Y- u+ B$ J* T# k W' g
| 2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)$ _% m5 R! @' ~$ Z6 p
| 1x GPMC,16bit, }8 A3 N, h: f4 n2 F
| 2x CAN, s6 M+ C7 l- ~' ?$ D) o l- I5 S
| 3x eQEP
7 q, B# C. v7 { | 3x eCAP) s" i, X( E) L7 Q5 z' n5 D; t
| 3x eHRPWM,可支持6路PWM
1 E3 b c5 E6 |4 G0 c | 3x MMC/SD/SDIO3 j7 U$ K: z" _8 k
| 6x UART% o- y1 L* k, F; {6 \
| 1x 8-ch 12-Bit ADC,200K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V
! a/ E4 Y9 H- N1 [0 ^! ~ | 3x I2C
W2 X' Z7 {# o+ V | 2x McASP
& Z0 _+ F1 f0 P9 { | 2x SPI& ?6 ~/ {8 L% n7 I% A
| 1x WDT0 a9 C9 v+ J5 f$ k* Q4 z
| 1x RTC% n R: b# `8 y& U) m" ]7 C. V9 @
| 1x JTAG% G# N( i2 f% E9 `9 r9 b3 `* x" c! h% y
| 2 V3 @$ f- Q$ e8 s3 \. F* \% ?
软件参数
/ b) F$ i/ [; i X1 z5 Z表 28 U; F; }6 E- t* T k$ \2 Z- \
ARM端软件支持
0 J2 Q( l. K0 k9 z | Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65
5 x" k) B* l7 _3 }, S2 Z | 图形界面开发工具
# u( o; x$ J8 A3 h | Qt
( z! m/ y* _5 o" B2 f4 p | 软件开发套件提供* f; F4 E/ H4 E" i% n# ]6 q
| Processor-SDK Linux-RT
1 y6 @" v$ S4 | | 驱动支持
7 \# Q- l0 C* x | NAND FLASH
) k& s% `7 U- z, I7 W, S# a6 | | DDR3
. l E! Q9 B8 c7 k$ t | SPI FLASH& |" ~' b+ j# t3 _9 p) X& i
| eMMC
4 X4 Z$ {( Y; m% s4 m k- O | MMC/SD# I$ O8 s- g/ a
| UART
I& J: N% L1 N7 M7 r | LED7 v& B! F1 J0 M/ \4 }# [& U
| BUTTON# t7 D/ R: Q" i9 k5 ^
| RS232/RS485
* L1 s9 }) Y9 _# j: X | TEMPERATURE SENSOR. o9 t" A- \7 M8 i2 [
| McASP
c# |! ?3 ~" C( ^5 g: _/ d | I2C( d: K3 O1 P7 k4 S7 b, U
| CAN
3 } p. b; _5 r! j: w9 ~ | Ethernet
& T$ e$ F7 H/ P% P7 C* h | USB 2.0+ I/ R8 D3 D# p7 z* {, @0 a1 s
| GPIO
& q( s, T/ o1 J( H$ G | 7in Touch Screen LCD5 P) \, F2 h' v4 t& g3 p @
| PWM' i% k( l1 n3 \9 A
| eQEP
, J1 P/ r0 X+ N, v+ i' [ | RTC7 R. ]* Z. j. ^% B, @ y( ?
| eCAP
" C0 M$ o/ ~0 D$ q; [ | ADC& b+ l4 e$ O. D8 g @
| USB WIFI/ x0 x' i s+ y
| USB 4G
! I3 b& d8 a1 [1 s, }. l; b | USB Mouse/ y7 o! x8 n8 `& v
' S$ {3 y# G) D) U8 q+ D5 @ |
( |! y3 Z A7 q% D9 K5 T7 S- 开发资料
5 z2 e8 V0 h! c) |3 I; Y7 o* p
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易。$ H; ^8 j7 n% ^( k7 `; L- q
开发例程主要包括: f; d* r) B5 c$ C5 ]
- Linux应用开发例程
- Qt开发例程
- EtherCAT开发例程0 J% [% O ~8 \7 J- Y
# E- Z- |' y2 }$ ]6 o8 `, o
4 P' ^' G; Y) t: O/ V
/ G1 E4 S+ Q7 G# [" w y 电气特性工作环境
1 T9 x: _# r! {& |; p: F9 q: `9 U w) S% b; j1 b
表 3
$ m3 C* Y' o! f% K& p环境参数/ ^" W' C& ?9 U9 l
| 最小值& e& f, I5 Z0 B; e# K' ]( ~; Z4 y5 |
| 典型值# E. D/ |) J" M( C
| 最大值
; F% c! s7 ?/ `+ c | 工作温度# m& Y! T! T/ U6 D1 F$ X' t
| -40°C6 g- A, ?/ \9 h4 o' e
5 P( A& j9 o: D2 B [2 } | 85°C
8 I0 A, k; D1 T, _6 Z3 [ | 工作电压
$ [2 I& y! M4 |3 T f( L | /' E0 J9 c% Q9 z2 \, b5 B
| 5V
" m( V+ ?( z" L: k& ? | /( G& M$ `, m. f% }* H1 l y9 _* [
| ! y( j0 l$ b5 E
功耗测试
% w) D+ ^% X) Q; I8 N) e8 f" }7 p# Z( f
表 4: k' P* ?, N* H' V+ d
类别, \$ x5 N; K4 }+ @( }
| 电压典型值' b# q+ o+ ^; l' J# l r- t
| 电流典型值
' l7 Z, m/ O5 }; t6 X9 |# Z" u | 功耗典型值. b1 H3 ~) p7 [ d; G+ J, C
| 核心板
- d5 `# u+ p* b' ]/ [5 o1 a+ M, Z8 P | 5V8 Z$ [1 i+ X1 |
| 210mA3 q4 C8 L; Y. G+ O, B
| 1.05W8 r# @* a z9 S1 M( _8 T
| 备注:功耗基于TL335x-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。; r/ I- f: r" N% `6 Y. |/ G" I
Y3 o: }& x7 M$ q8 V% k 机械尺寸图
& M* a/ d6 D* \" f表 55 {: s0 O' b- f0 y
PCB尺寸+ J4 ]* L" H7 p
| 58mm*35mm
) X$ i: i# E2 c8 h' E; }8 ^ | PCB层数
6 Z+ K$ R# G' N; b+ y* a! c | 8层
I3 J6 M, K( _/ p7 {1 W; w0 @8 M. } | 板厚
! v* g7 |+ N- W7 L2 b7 f* c | 1.6mm
. H1 z+ ?6 _8 P$ Q8 v | 安装孔数量
6 H2 D4 H9 V8 O( K1 ^+ S; K; Q | 4个
# k0 Y( K4 E( ~ |
; ~7 v2 \4 V& m& n* n7 n& O% e8 a$ H- v7 ?8 D
图 8 核心板机械尺寸图(顶层透视图)7 O' f. i- `4 O5 W/ b2 k9 q
8 ^- Y2 [2 k5 j; c ^
