查看: 407|回复: 1
[活动资讯] 低功耗蓝牙芯片是发展物联网的核心任务
发表于 2020-7-22 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
低功耗蓝牙芯片作为消费电子市场中廉价的通用无线技术,由于大量智能手机市场的生态完善,成为渗透率最高的无线技术。预测到2022年,97%出货的蓝牙芯片将会采用低功耗蓝牙技术。仅去年的蓝牙点对点数据传输设备出货量就将超过5.5亿件。
同时物联网、工业4.0、AI、智能驾驶等新兴应用对mcu提出了更多新的要求,包括处理能力提升、数据采集速度与精度、通信协议接口、可靠性和稳定性等,相应地需要高性能、低功耗、高可靠性、超大容量Flash和ram,支持多种网络接口、无线技术和OTA(空中升级),以及严格的功能安全和网络安全。这些新技术将引领新一代MCU的技术升级。“随着无线技术的成熟,无线功能作为MCU的标准外设迟早都要到来。
以低功耗蓝牙芯片技术作为通用无线技术来连接不同MCU物联网平台并面向应用时,面临许多问题:如何配置芯片的硬件资源,支持不同的应用需求;如何在芯片复杂性增加的前提下,依然保持高可靠低成本特性;如何提高无线应用的可靠、易用的开发工具等。
低功耗蓝牙具有几个方面优势:
1、距离:调制指数的增加使低功耗蓝牙的最大距离达到100米以上。
2、数据传输:低功耗蓝牙支持以1Mbps速度传输的极小数据包(8个八位字节到27个八位字节)。所有连接使用高级低耗电监听模式,从而实现超低工作周期,将功耗降至最低。
3、强大的网络安全性:使用CCM的完整AES-128加密技术提供强大的数据包加密与验证,确保通信的安全。
4、时延:低功耗蓝牙支持3毫秒内的连接设置与数据传输。因此在短时突发通信中,应用可以在数毫秒内建立连接并且传输经过验证的数据,然后迅速断开连接。
5、稳定性:低功耗蓝牙在所有数据包上使用强大的24位CRC保证最佳的抗干扰能力。
6、拓扑结构:BLE在从属设备的每个数据包上使用32位访问地址,从而可以连接数十亿台设备。这一技术专为一对一连接而优化,同时在一对多连接时将使用星型拓扑结构。
7、跳频:低功耗蓝牙使用蓝牙技术通用的自适应跳频技术将2.4千兆赫ISM频带内的其他技术干扰减至最小。高效的多路径优势增加了链路预算和有效的运行范围,同时也优化了功耗。
国内低功耗蓝牙芯片厂商上海巨微顺应无线互联网的潮流,投入即将到来的物联网产业的发展,专注芯片和与之相关的系统设计,提供通用无线芯片和无线传感器芯片和方案,并成为无线传感节点的主要供货商。其核心技术能力覆盖射频,模拟,SOC和系统软件的设计。生产的低功耗蓝牙芯片它可以满足小型电池供电的设备进行低功耗无线连接的要求,并大大延长电池寿命。主要应用包括:定位标签,资产跟踪,运动及健身传感器。巨微总代理英尚微电子提供开发板测试、技术支持及产品解决方案等一体系服务。
巨微低功耗蓝牙芯片
DS-MS1793S_v1.2.pdf (2.75 MB, 下载次数: 1)
DS-MS1791_v1.0_26.pdf (2.86 MB, 下载次数: 0)
DS-MS1586-V1.0.pdf (780.94 KB, 下载次数: 0)
DS-MS1581-V1.0.pdf (792.78 KB, 下载次数: 0)
AN-MG127-V13.pdf (1022.71 KB, 下载次数: 0)
AN-MG126-V11.pdf (886.33 KB, 下载次数: 0)
Part Number
VDD(v)
MCU Core
ROM
RAM
IO
ADC
UART
I2C
PWM
Timer
Package
MG127
1.9 ~ 3.6
ASIC
DFN10
MG126
1.9 ~ 3.6
ASIC
QFN16
MS1581
1.9 ~ 3.6
8bit
OTP 2KW
128B
9
SOP16
MS1797
2.0 ~ 3.6
32bit
Flash 128KB
8KB
21
7x12bit
QFN32
MS1586
1.9 ~ 3.6
8bit
OTP 4KW
256B
9
7X12bit
SOP16
MS1793S
2.0 ~ 3.6
32bit
Flash 32KB
4KB
11
9x12bit
TSSOP24
MS1793
2.0 ~ 3.6
32bit
Flash 128KB
8KB
12
6x12bit
QFN32
 楼主| 发表于 2020-7-22 14:37 | 只看该作者
巨微低功耗蓝牙芯片
Part Number
VDD(v)
MCU Core
ROM
RAM
IO
ADC
UART
I2C
PWM
Timer
Package
MG127
1.9 ~ 3.6
ASIC
DFN10
MG126
1.9 ~ 3.6
ASIC
QFN16
MS1581
1.9 ~ 3.6
8bit
OTP 2KW
128B
9
SOP16
MS1797
2.0 ~ 3.6
32bit
Flash 128KB
8KB
21
7x12bit
QFN32
MS1586
1.9 ~ 3.6
8bit
OTP 4KW
256B
9
7X12bit
SOP16
MS1793S
2.0 ~ 3.6
32bit
Flash 32KB
4KB
11
9x12bit
TSSOP24
MS1793
2.0 ~ 3.6
32bit
Flash 128KB
8KB
12
6x12bit
QFN32
GMT+8, 2025-11-26 19:15 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
