查看: 587|回复: 1
如何画电感的兼容封装?
发表于 2020-7-22 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
画板,遇到一个问题:选定的电感可能采购渠道上有问题,所以需要画一个兼容封装,即可焊接厂商A的货,也可焊接厂商B的货。二者封装大小相差较大(参数都符合要求)。
6 |$ O  R& P$ X3 p没有这方面的经验,我画的如下:两个封装中间用一小段窄“桥”连接。
6 K% ]: ^( w- p) |5 B; b2 b7 C请问有经验的网友,这么画是否有问题?还是说,直接直接画一个大片的覆盖两种焊盘的矩形焊盘?
7 v% e' c2 z6 ~* M% X, z谢谢。
' x4 t  Z+ i, `! ]5 u
+ N, D: W/ X) U( a* `0 w6 I9 T5 y/ [3 k0 b
发表于 2020-7-22 14:20 | 只看该作者
不建议这样搞 如果电流大 中间的铜皮不够 再者 如果焊小的电感 过炉后 焊盘过大 会漂的 同种类型的电感电流功率基本一致的 封装不至于差太多的 建议用一个适中 ...
GMT+8, 2025-11-24 19:52 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
