查看: 544|回复: 2
[仿真讨论] 正确认识信号完整性问题
发表于 2020-7-21 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
实际上,由于设计成本和复杂度等原因,并不是所有的信号完整性问题都需要克服。只要能够找出对系统造成危害的主要因素,以采用相应的解决方案即可。在某些应用中适度的过冲可以使信号沿变陡,提高了响应速度,但是会使抗干扰能力下降并干扰其他信号等。以下利用捕获到的波形来进行分析和识别。
  (1) 反射与延迟:由于阻抗不匹配及传输线过长造成如图1所示的包括反射和延迟的信号波形.
  如果图1所示的波形是一个时钟信号,当上升阶段出现的下摆幅度过大,会造成系统的二次触发,同样的情况在下降阶段也会出现。如果信号的上冲超过了器件的工作电压VCC,可能会造成器件的损坏。
  通常,当传播延迟Tprop小于上升沿耳速率的1/6时,传输线效应可以忽略;当传播延迟Tprop大于上升沿马速率的1/2时,传输线效应比较明显,必须注意。
  (2) 反射与串扰。图2所示为反射与串扰的复合波形。从图中看出由其他信号引起的串扰延长了信号的下降沿的宽度,使频率响应变差。如果该信号是一个时钟信号的话,当串扰峰值超过‰门限电压时,还可以对触发器等受控器件产生误触发。
  对于这种信号完整性问题,需要将该信号远离产生干扰的信号源,或者改变该信号的布线层,或者减少产生干扰信号源的输出驱动强度。
8 r4 y! E* W6 N5 `5 u0 c
" n% z1 y4 G9 I! k, G* w
  图1 反射+串扰造成的信号完整性问题
3 e( c% C1 ^3 @4 L9 C
+ Z$ q' y4 b5 Q, l( |9 P& j
  图2 反射+延迟造成的信号完整性问题
  (3) 由于差的频率特性未充分地考虑传输线上的分布参数(感性负载及容性负载)的影响,使所传输的“1”和“0”发生了很大的变化。而且随着频率的增加,其特性也越来越差,如图3所示。从图中看出,所接收的信号已经由数字信号变成了模拟信号。
* E' g" W2 L# c
1 S, ^- i" n! E, z* R" A
  图3 复杂的信号完整性问题
  为了克服这种复杂的信号完整性问题,除了使用正确的分析工具外,在电路设计时应选择正确的布线策略、缩短连线、严格的阻抗匹配、合适的信号接口标准和器件封装,以及降低工作频率或提高边沿速率等方案。
" V7 J8 E1 s- x- a5 \/ f$ P- x7 i$ ^
发表于 2020-7-21 10:45 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-22 23:34 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
