查看: 607|回复: 1
千兆以太网通信端口ESD防护电路参考
发表于 2020-7-10 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
千兆以太网,USB3.0高速通信端口ESD防护器件DLLC03CI四芯低容TVS管
DLLC03CI  3.3V低电容瞬变二极管阵列
双向通道
[size=10.5000pt]1
电压 - 反向关态(典型值)
3.3V
漏电流IR
100nA 典型值,VRWM = 3.3V
电压 - 击穿(下限)
4V IT = 1mA
电压 箝位@ Ipp
VC 16V  IPP = 20A (8 x 20μs pulse)
电流 - 峰值脉冲(10/1000μs)
20A(8/20μs)
功率 - 峰值脉冲
350W
寄生电容
1.2PF VR = 0V, f = 1MHz
不同频率时的电容
4.5pF @ 1MHz
工作温度
-55°C ~ 150°C(TJ)
安装类型
表面贴装
供应商器件封装
SOD-323
应用
高速通信接口浪涌防护,千兆以太网防雷保护
 为高速数据通信提供适当的系统级ESD防护,ESD防护器件(TVS二极管)必须满足不同的要求。可参照IEC61000-4-2标准,根据残留箝位电压和TVS二极管对ESD冲击的响应,判断TVS二极管的ESD防护性能。
我司专为该应用定制了一只反向工作电压为3.3V的TVS二极管(DLLC03CI)。在测试中,IPP为20A(8/20us波形)的浪涌冲击的箝位电压为VC为16V,较低的寄生电容 小于1.2PF,极低的漏电(N安级)。较强的静电能力:IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test Air discharge: ±30kV   IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
这在当今市场上的同类产品中堪称佼佼者。为您解决更严格的测试要求提供适合的的解决方案。
应用:
工业以太网交换机,USB3.0通信端口,安防监控设备,光网EPON和GPON终端
产品封装:SOD-323
最小包装:3000PCS/Reel
供货周期:1周左右
8 F9 S  H: t; [2 g% u* _
[size=12.6667px]常州鼎先电子有限公司 13775299578邢思前
[size=12.6667px]专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
( o, n& r+ M! x* c
GMT+8, 2025-11-24 15:23 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
