查看: 460|回复: 1
相位移位的疑问
发表于 2020-7-9 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问大神,截断效应和边界效应是怎么产生的?相位移位对滤波器有什么影响?
+ b0 U4 N' G% P5 o
    2022-12-5 15:37
    发表于 2020-7-9 15:46 | 只看该作者
    截断效应,又叫吉布斯效应:将具有不连续点的周期函数(如矩形脉冲)进行傅立叶级数展开后,选取有限项进行合成。当选取的项数越多,在所合成的波形中出现的峰起越靠近原信号的不连续点。当选取的项数很大时,该峰起值趋于一个常数,大约等于总跳变值的9%。1 N# }& J7 c- `8 ~' `
    边界效应:例如平行板电容器,如果两板之间距离相对于板大小很小时,考虑其间的电场时,电容器靠中间部分的电场可认为是匀强场,因为在靠中间部分可认为板无限大,而在边缘处由于不能再近似为无限大,电场不再匀强而发生弯曲,此为边缘效应。5 N& N) k! I+ v+ |5 S
    边缘效应就是处理电磁场时由于边缘处不能近似处理为极限(无限大)而导致的现象。(考虑细长通电螺线管内磁场时类似也有边缘效应)
    GMT+8, 2025-11-24 14:12 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
