查看: 1206|回复: 0
请教:直流电机驱动电路中高压区与低压区设计需要哪些注意?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2010-8-30 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    5 ~( N- i. u' [4 ^- R# t& \/ F' P
    ! v4 z" X5 N8 H5 m/ [6 O' B6 _1 i$ a  R; W+ Z2 I  Q7 k7 `
    在电路的设计中使用到一个驱动芯片FSB5055T,驱动电机的直流电压可能最高会到400V
    + m6 u2 I2 ]! S$ I3 g& b8 M7 Q因为还在设计的初级阶段,有些地方不是特别的清楚:! a& f3 \. Y% j3 u
    1.FSB5055T的逻辑部分供电电压最大到20V吧,如果有400v的电压,一般采用哪些方式产生需要的这个15/20V比较可靠?
    : D! `, o# z  r. L9 c$ `2.弱电区的逻辑控制信号驱动高压区的FSB5055T,是不是一般都采用光耦合控制?采用425芯片是否可以呢? 如果可行,那注意哪些要素呢?共地的话是不是影响比较大(单点接地是否可以)?
    0 j* G- I3 ?3 i6 J3.过流检测那块,能直接通过引线或者PCB走线连接到弱电区么(就是高压区驱动那的接地端加载一个几十毫欧的电阻,经过1k电阻引出)?然后经运放转成电压方式,再经AD去采样,依次来判断是否超出范围?" b! D) a4 N" P  x; O" Y" g
    4.用于位置检测用的3相差分信号从电机那引出后,挂载到弱电区的霍尔整形电路那需要注意哪些事项?
      J( ?. T5 j0 T) C3 R7 v+ p( j5.在高压区与弱电区的设计中,哪些因素应该多注意
    GMT+8, 2025-11-22 17:09 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
