查看: 1456|回复: 5
数据是如何存入计算机的?
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-7-8 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    5 x" V8 |' k1 J! U( ^6 G5 I3 l1 P# K# ~
    数据是如何存入计算机的?
    EDA365原创   作者: 巢影字幕组
    4 F) X0 f4 c+ U8 F
    ' v" C) h; ~$ a! F7 V2 `
    对于计算机我们肯定都很熟悉,它的内部有ALU进行算术和逻辑运算,可是他们运算得出的结果怎么办?扔掉吗?那这个计算就没有任何意义了。
    3 @, `/ I! n4 V) |5 |0 }2 T- y
    因此,那些计算出来的结果就需要存起来,于是就有了计算机内存。
    6 t$ S$ Z2 Y) _: l0 n/ d  j
    当打游戏或者编辑某个文档且进入尾声的时候,电源被切断的惨痛经历大家应该都经历过,再次打开电脑的时候,上次的数据都没了,这就是随机存取存储器,简称RAM,还有一种就是电源关闭了数据还在,这就是持久存储。
    & D0 v- ^7 {2 R2 s
    上面的有没有理解不重要,现在我们从简单的只能存1个bit电路开始,来了解一下内存的工作原理吧!
    4 c0 G2 ]  T/ o7 d, |
    先看OR门,将输出传回输入,看看发生了什么?
    4 F# X( B8 d; S& \0 J4 g) J
    % _# i$ G9 k' w8 K9 @
    % [+ |' s, ?# m5 n' d1 A! ?1 h
    & n# f6 s% k/ j# N3 u, F6 s
    首先,将两个输入A、B均设为0,“0 OR 0”是0,输出0;如果将A变成1“1 OR 0”为1,输出1,输出回到B,B变为1,后面再怎么改变A的值,输出仍然为1,这个电路可以用来记录1。
      |% C6 p* y1 j' o/ X9 N# }
    再来看看AND门
    " H* s8 h- `1 p2 h* f
    / U/ ^& E2 _5 k& A! {% X; i5 s' |& s0 k5 i7 }( }+ K
    * \( B, ]2 ^2 P; O  D; h2 y+ D
    将A和B都设为1,“1 AND 1”的输出是1;如果将A变为0,输出0,输出回到B,B变为0,后面再怎么改变A的值,输出仍然为0,这个电路记录0。
    / v1 k3 q7 I) a. n4 M# b
    现在有了记录1和0的电路,为了做出有用的存储(memory),我们将两个电路合起来,变成了“AND-OR锁存器”
    ( e6 a* o+ K. b  T
    5 {/ u) S% X2 [5 A' l2 D2 [2 A) W1 \) ~# f- H
    3 ^0 |, l6 T6 {" |- J
    它有两个输入,"设置"( SET )和"复位" ( RESET ),如果“设置”和“复位”都是0,电路的输出就是最后放入的内容,它存住了1 bit的信息,这就是存储!
    " I3 k2 t5 g& v0 g0 V
    注:之所以叫“锁存”,是因为它“锁定”一个特定值并保持状态不变。数据放入叫“写入” ,数据输出叫“读取”。
    - h5 r9 N/ T0 t& C
    % i$ F8 M$ u, k4 M) p* z
    # n. q7 @% I8 a& ~. \9 c
    , o5 }- i7 `7 a! B" Z
    用两个输入SET和RESET有点麻烦,为了更方便,我们只用一个输入线,将它设为0或1来存储值,再加一根“允许输入线”来“启用”(enable)内存,启用时允许写入,未启用时“锁定”,再与一些额外逻辑门就可以组成一个叫"门锁"(Gated Latch)的电路。
    ! R+ s" B4 \1 r( f, Q
    刚刚我们只存了1bit,没什么大用,但如果我们并排放8个锁存器,就可以存8位信息,这个8bit数字组的锁存器叫“寄存器”,寄存器能存多少个Bit叫“位宽”。
    0 r* P) {1 U1 J: i
    早期电脑用8位寄存器,然后是16位,32位,如今大多计算机都是64位宽的寄存器。
    " Q+ `( ^1 M" [  ~1 ?& h3 U' u
    ' g% o1 |) d5 z( B9 h. K1 `5 h
    . Z" ?" ^$ C  Q6 q6 e: T- q; x" M5 f) v) `3 H4 p" r
    在写入寄存器之前,要启用里面所有锁存器,我们可以用一根线连接所有“允许输入线”,并设为1,然后用8条数据线发数据,最后将“允许写入线”设回0,8bit的值就存好了。
    + p7 B  z# J' J3 d2 y( T
    对于bit少的,这样并排摆放锁存器可以,可是对于64位寄存器要64根数据线,64根连到输出端,这怎么办?
    $ G, y/ s& G5 U
    幸运的是,只要1根线启用所有锁存器,这样加起来也要129根线;那存256个bit,要513根线,存放的数据越多,需要的线就越多,那有什么好的解决方法吗?
    0 Q/ k, g0 R$ R, `& g: _/ Z, u
    " h% S+ k" C# W, W9 @) o; m
    9 r4 G  q$ b( `' T6 z; }
    7 G0 w8 s/ {) g1 L, b: U2 q% I
    解决方法就是用矩阵!
      h( x: U5 l7 }3 @* z+ w  X
    在矩阵中,我们将锁存器做成网格,那么存256位只需要16x16的锁存器。
    8 |5 K( _& k$ h, F: c9 ?
    让我们看看矩阵锁存器是如何工作的吧?
    ) J$ W) u( E( u7 E2 x* y! G3 ~
    ) s4 u& S- V/ s1 ?
    ; r- b9 x/ A5 y# e4 \3 @
    4 Z" t" z$ W! ]' W
    如果想打开某个锁存器,就打开这个锁存器交叉处的“允许写入线”,这种行/列配置方法,需要一根共享的“允许写入线”连接所有锁存器,为了使锁存器变为“允许写入”状态,行线、列线和“允许写入线”都必须为1,而且每次只能有1个锁存器启用并锁存数据,这样就可以用一根“数据线”连接所有锁存器来传数据。
    * S& p0 D7 I# V) h
    这样256位的存储,只需要35根线——1根“数据线”,1根“允许写入线”,1根“允许读取线”和16行16列的用于选择锁存器的线。
    5 [. A3 V) d+ [: m1 k
    为了将地址转成行和列,我们需要一个叫“多路复用器”的部件,它的工作方式是:当输入一个4 bit数字时,它会把那根线连到相应的输出线,如果输入0000,它会选择第一列;如果输入0001,则选择下一列,依此类推。
    " q3 N) F. U& T& C: e
    " L4 k3 X& x9 A- y
    ! K: l. R1 J, A0 a3 n! o2 [( r
    5 H% H6 k* n; ]" s. G! e* D
    一个多路复用器处理行(row),另一个多路复用器处理列(column),那么把256位内存当成一个组件来看,它需要一个8bit地址:4bit代表哪一列,4 bit 代表哪一行,还需要“允许写入线”和“允许读取线”,最后,还需要一条数据线,用于读/写数据。
    7 g+ r! I% E/ H% K+ n1 F* u0 G. `
    今天,我们用锁存器做了一块SRAM(静态随机存取存储器),还有其他类型的RAM,如DRAM,闪存和NVRAM,它们在功能上与SRAM相似,比如用不同的逻辑门,电容器,电荷陷阱或忆阻器等,但从根本上说,所有这些技术都是用矩阵层层嵌套存储大量信息的,有没有觉得很不可思议呢?
    ) }; ]7 v5 I$ p3 s# R- ^) `
    & v, R1 v2 z+ t: d9 {3 i# C. z
    出品丨EDA365
    作者丨巢影字幕组
    排版编辑 | momo
    9 w- D" A  E$ T: |/ e; T& _3 E9 `8 j7 B' y2 C" j; S" g* ]  Y7 ~/ V  t% C' v  c7 x6 N0 f8 ^* {: K# N: n! w' e4 F3 B9 j" u8 D/ I
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
    发表于 2020-10-11 20:12 | 只看该作者
    介绍得很详细
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-8-4 10:01 | 只看该作者
    生动形象的教学,清晰明了的阐述,帮!
    GMT+8, 2025-11-23 02:09 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
