查看: 622|回复: 2
不知道为什么后面的目录被删除了。
发表于 2020-7-7 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
, X9 S" y! C9 }4 V* v3 T% R
# Z+ q. ]7 o9 x6 N8 z! W* J5 uVOCopts.imgsetpath=fullfile(VOCopts.datadir, VOCopts.dataset, 'Splits', '%s.txt');
: g7 n0 B/ H8 L4 XVOCopts.imgsetpath: e6 @# M8 w1 c  }
set=sprintf(VOCopts.imgsetpath, 'test');. z4 Z1 ?* z* I. C) \, o) c5 Y
set" `; b, r) r1 e# z1 X
5 i4 ^  j$ a: i. @3 n" n! K
0 k7 |0 k7 ~4 M0 e+ _: r>> Untitled
) o2 w% X/ N( v( W7 ]
6 F* l! _1 c' b& s- s2 K0 hans =
( R2 E6 T3 `1 K1 x* o# Q1 [; }
+ X% V/ x# P8 T5 v$ s+ U; N2 T( e" J* X    'F:\data\HollywoodHeads\Splits\%s.txt'. }, Y0 t0 h3 z6 s' {" y
1 Y1 S& h9 ^5 [- |
警告: 转义字符 '\d' 无效。有关支持的特殊字符,请参阅 'doc sprintf'。
  z! K) A) i' ~! ~  Z> In Untitled (line 3). ~% g/ ~2 V0 ^; e+ D
; c3 N! G/ @# j) i
set =
# c0 Z9 O8 }9 N8 t1 m+ [2 z6 G& T# A& A3 \, [2 g
    'F:', X, `  U( k' V; @9 w
8 U% @! |) Z5 H5 f4 S
% ]) b/ L) A' J, i  M, v, I& j
正常情况下应该是%s换成test    即set='F:\data\HollywoodHeads\Splits\test.txt'
& A% V, C; U( L; Z但现在set='F:'   不知道为什么后面的目录被删除了,而且转义字符'\d', 我也应该没有用到,请教大神,感谢!
发表于 2020-7-7 14:37 | 只看该作者
你得在fullfile前先生成str='test.txt';
1 o7 g' Q" W* T在fullfile作用上去,否则只会是%s.txt。
发表于 2020-7-7 14:36 | 只看该作者
help fullfile查看具体用法3 i4 P' X% j" u
fullfile(VOCopts.datadir, VOCopts.dataset, 'Splits', '%s.txt');肯定不行。
) c: @* o* k# X3 V  \0 W' W* u* s* z9 Q9 r, M
GMT+8, 2025-11-23 18:56 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
