查看: 456|回复: 1
Matlab中函数句柄@的作用分享
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-6-29 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    Matlab中函数句柄@的作用分享
    / p) w4 Z1 K: a+ J1 R6 Z4 q
    问:f=@(x)acos(x)表示什么意思?其中@代表什么?& ^4 l3 i, l7 e5 G! w
    答:表示f为函数句柄,@是定义句柄的运算符。f=@(x)acos(x) 相当于建立了一个函数文件:0 H6 c3 q2 g2 R$ U( w
    % f.m, z  f; z& a/ e# G' w% ]
    function  y=f(x)' [  W: ?; d$ T; R2 D1 p
    y=acos(x);
    若有下列语句:xsqual=@(x)1/2.*(x==-1/2)+1.*(x>-1/28&x<1/2)+1.2.*(x==-1/2);
    则相当于建立了一个函数文件:
    % xsqual.m
    function y=xsqual(x)
    y=1/2.*(x==-1/2)+1.*(x>-1/28&x<1/2)+1.2.*(x==-1/2);
    详细说明:
    1、函数句柄/function_handle(@):是一种间接调用函数的方式。5 A0 @' G: {/ D2 d  a9 B
    2、语法:handle=@functionname  or handle=@(arglist)anonymous_function
    % f- H2 V! u3 f6 e" E9 k3、描述:函数句柄(function handle)是一种能够提供函数间接调用的matlab value。你可以通过传递句柄来调用各种其他功能。你也可以将句柄存储到数据结构中备用(例如Handle Graphic 回调)。句柄是matlab的标准数据类型之一。2 x3 J: S" H8 [, y/ n/ ]( ^/ S- l
          当创建句柄时,你所指定的函数必须在matlab搜索路径之中,并且必须在创建语句的scope之中。例如,只要在定义子函数的文件之中,你句可以为这个子函数创建句柄。这些条件不适用于evaluate函数句柄。例如,你可以在一个单独(out-scope)通过句柄执行一个子函数,这要求句柄是在in-scope创建的。
    . x0 g. |+ C" l6 x- G# W       handle=@(arglist)anonymous_function用来创建匿名函数(anonymous function)并返回该匿名函数的句柄。括号右边的函数体是单个的matlab语句(statement)或者matlab命令。arglist是一个用逗号“,”分隔的输入变量列表。该函数通过句柄handle执行。
    2 c( ~' \5 X, \. o% r备注:函数句柄是标准的matlab数据类型。因此,你可以像matlab其他数据类型一样进行操作。
    4、函数句柄的好处
    * l. S7 l: B& [# a       ①提高运行速度。因为matlab对函数的调用每次都是要搜索所有的路径,从set path中我们可以看到,路径是非常的多的,所以如果一个函数在你的程序中需要经常用到的话,使用函数句柄,对你的速度会有提高的。( b0 |% [6 L( f7 m) W# u. O
           ②使用可以与变量一样方便。比如说,我再这个目录运行后,创建了本目录的一个函数句柄,当我转到其他的目录下的时候,创建的函数句柄还是可以直接调用的,而不需要把那个函数文件拷贝过来。因为你创建的function handles中,已经包含了路径。
    & ~! W. p1 s( P3 w+ j+ I" I
    发表于 2020-6-29 14:30 | 只看该作者
    看看Matlab中函数句柄@的作用都有哪些,谢谢楼主分享。
    GMT+8, 2025-11-24 16:59 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
