此代码不是本人原创。仅供参考!5 W$ G' `" O: X3 G8 o2 Y
3 S0 C* b! U- N该驱动程序基于TQ2440开发板,内核2.6.30。: S9 e- i6 H0 ^; v! s" L
3 Q" v9 P2 f( d7 n驱动程序比较简单,使用字符设备来实现。要注意的是在模拟DS18B20的总线时序时,处理器不能抢占当前线程从而造成时序错乱,因此使用了自旋锁来禁止处理器抢占。
% B" b! }: T- J
2 T2 o1 X, V4 ]! G/ L4 Q代码比较简单,所以代码注释也比较少。如果有不明白的请参考DS18B20的datasheet以及<<Linux设备驱动程序>>的第三章。* z! Q+ G0 Z/ R# o
) {$ z. f! O/ m- G1. 驱动代码一
- X' l* a, j6 N; t
& c4 _# w6 O0 i) qNOTE:请使用驱动代码二,代码一不支持多进程访问。; p; w: B+ L: M& a: u+ r1 q/ M- W
; R/ ]! D1 B, Z9 d1 r9 z
//using cdev to create device
% d- [* s, B }; J6 D; f; k#include <linux/module.h>
" Y$ S8 Z! a( f; @% X9 n#include <linux/kernel.h>
, B. a/ v; ~4 J+ [* V( G5 R#include <linux/fs.h>
# a1 Y5 |- C/ _9 l( I; x#include <linux/init.h>
9 \, v7 H' H$ X2 A+ h% r#include <linux/delay.h>
. a8 }' r$ I3 F+ @% ~; V#include <asm/irq.h>, W* V7 a2 l8 y5 A3 i- n
#include <mach/regs-gpio.h>! K& z* U8 x$ u0 t$ N- k
#include <mach/hardware.h> j: |$ D. ~7 T& x. r
#include <linux/device.h>
/ L$ p. C2 D) r, b#include <linux/kdev_t.h>
; C( k: G. v* b, ]: B$ q#include <linux/cdev.h>4 A* G, o0 j. y6 \* g
#include <linux/spinlock.h>+ D& H4 a2 t0 s) r
#include <linux/mutex.h>
* Y1 o) y4 [; `& h1 n5 Q- }" {( P#include <asm/uaccess.h>5 {* I7 a# ]4 p* |/ t$ `
7 R% t$ {8 A0 ]5 m8 v+ Z
#define DEVICE_NAME "ds18b20"; y8 S1 I% z _" ~
#define SKIP_ROM 0xcc
9 `* U/ p: X5 `' P5 p: I9 K#define CONVERT_T 0x44. A! k9 r' d; t$ h' e
#define READ_SCRATCHPAD 0xbe* i Z/ T) J" m" i- j/ l! {
#define DQ S3C2410_GPB5
. e8 t4 K) y1 {' R$ W5 U+ k
# p- U) v" b0 c$ c$ \) |" \' EMODULE_LICENSE("GPL");1 Q4 o1 v. _3 E: ]9 z' e3 |
+ o$ k4 B5 j" Y- F
static struct ds18b20_info5 R5 z4 N" @7 S) w& J+ }! s6 x- h
{$ E. d6 }3 A; r
struct mutex ds18b20_mutex;
5 z6 g' @+ Y! r" g9 t9 G spinlock_t ds18b20_spinlock; / u2 ?$ X4 m# l. j, u0 I/ g. S
! F" q" s \) {
% I3 J! N c) c1 F9 a! G3 N
5 ]$ G( c5 H# X. m# Z+ B) Cstatic int ds18b20_init_work(struct ds18b20_info *dsin)9 }. Q x, q! o% |. ^0 V/ K) J
/ r! v$ N4 b% \2 o: T- x char n;
# t$ P. x8 d" C& T unsigned long flag;3 I% c* E& ?9 [% z! ?
1 \( `$ A5 k) D6 w1 b, H! l! ?
spin_lock_irqsave(&dsin->ds18b20_spinlock,flag);( ?+ h7 o8 [" u- } Q2 G( m! P
s3c2410_gpio_setpin(DQ, 1);
2 a, X# A) P, L" m; d udelay(70); D+ ~% h8 h8 {2 E0 k% l, o. Y
s3c2410_gpio_setpin(DQ, 0);
- k M4 B- Z- l; y6 q udelay(500);0 s1 h3 J# a3 T# `$ m/ ?( \
5 Y: a0 y" f& V1 t/ Z udelay(70);* o0 w2 z6 s$ }
n = s3c2410_gpio_getpin(DQ);
) s9 r1 y2 l7 P( o if(n == 1): c ^+ A* V. d5 w1 \) s
n = -1;; o$ s) X+ d! v D4 h
udelay(80);
$ ]6 _5 r6 ]- h# \5 Q spin_unlock_irqrestore(&dsin->ds18b20_spinlock, flag);
5 T, y% X3 }, ?) v G' l! i6 Z/ ?0 k return n;
6 {4 U% Z( S! p# @7 ~7 D}
- G& ?3 n3 n) ^! N& r1 e+ \# s) S1 w% | ]8 r' _- D
static void ds18b20_write_byte(unsigned char data, struct ds18b20_info *dsin){
; a- B% ~2 B3 c% W! ^5 t* \7 C unsigned char i;" y0 f/ ^+ q9 X2 T: Z
unsigned long flag;0 o5 U, j% X/ ^% V' s% q6 P F
3 e' q# |- e8 `# j spin_lock_irqsave(&dsin->ds18b20_spinlock,flag);5 ^: x0 \( |& r. K. A8 ?+ _! D+ ?
for (i = 0; i < 8; i++){; C3 S3 L9 X( s* L2 `
s3c2410_gpio_setpin(DQ, 0);& x3 W9 C9 i& P& Q
udelay(10);
: P0 |7 _ c1 ~! j+ j& o" U% c- z+ D s3c2410_gpio_setpin(DQ, (data&0x01)? 1:0);
* u9 w* |8 t( v udelay(40);
3 g& k" V: \2 B a s3c2410_gpio_setpin(DQ, 1);
) M& b3 _1 o0 p! J' E3 C( t data >>= 1;
* S( ~# |/ d" Q8 l1 S udelay(1);
* g, h; O( O% A& n }4 X4 g5 v8 E8 H0 G/ @: v( W3 c1 x
spin_unlock_irqrestore(&dsin->ds18b20_spinlock, flag);! S k. l8 s4 {7 X# m9 k
3 K. g8 e' K1 r: `/ J/ M# _- N, S" T) z- _9 A! M+ {) D$ ]$ D3 j
static unsigned char ds18b20_read_byte(struct ds18b20_info *dsin){2 L% m$ a4 ]% R
unsigned char i, value= 0;
4 q: @; F1 ^" [1 H/ K. Q unsigned long flag;( Q' l! I7 u3 A7 Q& S; r B
* \# D! {$ ]0 [. |/ A+ ~! T spin_lock_irqsave(&dsin->ds18b20_spinlock,flag);
* g; j5 y) L7 Y9 o6 L6 t for(i = 0; i < 8; i++){
4 \0 S$ v# V" Q/ ]) H# F value >>= 1;
i/ x" X9 a) a. g N% j2 u1 M4 X s3c2410_gpio_setpin(DQ, 0); //pull low
: `8 D4 C A9 d1 {" ` s3c2410_gpio_setpin(DQ, 1); //pull high
. I& p* }- O7 c3 p. o if (s3c2410_gpio_getpin(DQ)) //read
2 e9 R, B M" x5 I _* K# G {: S8 O. a" M% \2 H
value |= 0x80;4 r' p# p' L* _! g% f) I& V
9 X& u0 a u D9 h udelay(40);' q7 k# J4 C4 N) Q
9 z* n: O6 x$ T# e$ ~ spin_unlock_irqrestore(&dsin->ds18b20_spinlock, flag);% P3 c- P5 {& Y- ~& s
return value;
) R8 e$ w/ O! F3 Y* r& p, }1 g; U}8 E. s* a" R6 m5 A! E) K
4 I, N: ^! W$ I6 Sstatic int ds18b20_open(struct inode *inode, struct file *file)% F/ P+ Y7 S- }1 `+ D1 ~4 w
% U! y5 d& N a, a struct ds18b20_info *dsin = kmalloc(sizeof(* dsin), GFP_KERNEL);
8 o7 n! v; G4 [+ [: D+ i7 m
H% Y7 s& g7 D% A! w if(dsin == NULL){
3 H' ^1 P9 l: f5 K, \. z printk("No memory for ds18b20\n");
9 |; y% R; }) ]5 M; |/ @" K return -ENOENT;6 o1 w: Q8 p* a6 J7 K2 s1 E
}. n2 I1 r( D% `" y/ C, R
memset(dsin, 0, sizeof(*dsin));
" ^3 v4 F2 q8 r) ]/ M file->private_data = dsin;" U l. U" X# q5 O8 i* b& D
spin_lock_init(&dsin->ds18b20_spinlock);, ~' A; u9 w9 ]8 e! b/ P# B$ m
mutex_init(&dsin->ds18b20_mutex);
! c8 R1 l( C! G% e printk("<1>open ds18b20 \n");/ Z" C, X: Y. P' I/ y2 ^: W
return 0;) W7 B, D' n0 a
1 \. T( l3 X( f; o0 }: L( X0 i. }+ `0 y: |, q' w
static int ds18b20_close(struct inode *inode, struct file *file)3 a* U, ]1 o; i' v6 p/ ~% {" s. a
, ]$ r4 X s, H1 J9 I F5 J$ a& Y struct ds18b20_info *dsin = file->private_data;* T, s7 k/ c4 \& J# o) ^4 G
kfree(dsin); //必需释放
8 {# w6 A. I2 X4 g return 0;
, D, O/ u M1 o! T) s+ Y- D) l}
9 `3 j# J) x- h- L) ]+ h3 r3 ]! K2 I2 f5 S) \5 W
static int ds18b20_read (struct file *filp, char *buff, size_t __user count, loff_t *offp); z: |0 G7 M9 P5 c; u5 @
) Y9 d( r. P' ]8 J5 R5 ^ 5 |) u i7 W' @* i& k4 v- T
struct ds18b20_info *dsin = filp->private_data;' i) Q3 R" {* A$ F
unsigned char temp1, temp2;* z, G4 Z: J R/ D+ K
unsigned char buffer[2];
3 n- S- D5 N% l% @ U unsigned long err;0 l. a. Z) ^2 W
1 d3 G) o& J. ^1 e* y/ [
mutex_lock(&dsin->ds18b20_mutex);
: T- p7 ~: A# d/ U, s) Q if(ds18b20_init_work(dsin) < 0)7 }% A; }% q1 [% [% y
printk("ds18b20 unavailable\n");
) V, o) |$ C' Q" B3 [& V' e ds18b20_write_byte(SKIP_ROM, dsin);% p* K" L0 R+ u! K& w5 N, z5 z2 e$ J
ds18b20_write_byte(CONVERT_T, dsin);
$ S( |7 w. n# |) j) T : D0 w" ?4 s0 d) t' t
ssleep(1);1 }2 ]2 t; ~2 D8 T/ H% }
2 ~( O/ S, |' U: K0 t
ds18b20_init_work(dsin);
4 v( @; I1 \$ \9 g2 p+ o8 |" z ds18b20_write_byte(SKIP_ROM, dsin);2 M9 ?% M( G. E. k
ds18b20_write_byte(READ_SCRATCHPAD, dsin);
0 v0 T. y9 i$ N6 C( @8 p) \ temp1 = ds18b20_read_byte(dsin);6 p6 @- ?# m: u9 B( p+ r! m. h; w3 ?
temp2 = ds18b20_read_byte(dsin);
1 S) n1 _7 |/ c) m) \ mutex_unlock(&dsin->ds18b20_mutex);( Y5 S7 h" o9 g
; V6 n* U o3 A5 c/ T7 c buffer[0] = temp1;& |, {3 c( r( {( @. h4 b" `
buffer[1] = temp2;9 h; E! F+ n' ?$ D% y5 A) s
& ^ w s' {: [/ X& O( K err = copy_to_user(buff, (void *)buffer, count);/ T+ o# l2 {% e) B3 e% A( \2 N- U
return err? -EFAULT:count ;5 {1 i9 s1 ^* B' ^# a
' ]2 [# A9 [/ i: H}
) R( z; ~ p D4 K9 p/ s: }; r% G. B$ H) o1 B( a
static struct file_operations ds18b20_fops =
0 O6 n/ c. H5 e6 p{$ v4 i; \- o! T
.owner = THIS_MODULE,
0 |; u; @. p! { D .open = ds18b20_open,$ d: `. N9 ^# x7 ?: P& m
.read = ds18b20_read,( c! k; D1 o5 U0 ^+ e' W
.release = ds18b20_close,
' n6 X/ s& A. v# x/ N- X8 Y};2 d3 B3 U& H. v, ?3 m2 v7 l
5 w, f$ f0 N& D0 S1 Q0 b
struct cdev my_cdev;
* d- l9 i; |* H% Pdev_t dev_num;
" z" B# D5 ] V. tstatic char __initdata banner[]="ds18b20 sensor forth edition, made by yanjun\n";2 r. D4 ?$ i, `9 J* n
static struct class *led_class;# |* @5 |! ]3 R; L
static int __init ds18b20_init(void)
$ S: w7 Z: u4 |+ R* c{ 9 D7 V. ?$ L! K+ ~2 N
int ret, err;
( i0 B' Y4 D& K5 X' h, K! o3 d; { x9 r7 y7 L4 W% d) `) L
//get the device number in a dynamic way9 ?1 \5 u( L3 s' p# N
if ((ret = alloc_chrdev_region(&dev_num, 0, 1, DEVICE_NAME)) < 0)
! B* P: e* f/ c5 T4 D; I/ p0 W+ J printk("alloc_chdrev_region error");
4 n! j; ^) W5 `/ m0 J printk("dev_num = %d\n", MAJOR(dev_num)); # Z8 M* Y |# B$ Z! p G
7 |: P; l$ f2 k# _) {8 | //create and initialize a cdev in a dynamic way
7 ]# a- ~' T/ X. W cdev_init(&my_cdev, &ds18b20_fops); 5 f7 ^2 q0 O3 `7 P" J
my_cdev.owner = THIS_MODULE;
5 K0 }3 H. i/ [// my_cdev.ops = &ds18b20_fops; 1 E/ T: V U o* H# j. O8 i1 Y
err = cdev_add(&my_cdev, dev_num, 1); 4 F5 }, ^& h. s! N; b1 K, B. J
if (err < 0)
2 Q+ r; t6 u3 h- O$ e' x9 f printk("cdev error");
( H6 O9 |( A0 C printk(banner);
$ m# K( ^, o: {/ a% [# K $ j2 d0 S/ k! R* }9 F! m( x, s& e
//create a device node
' L4 i, \: K# |& ^ b led_class = class_create(THIS_MODULE, DEVICE_NAME);
3 P( E' n2 M( Z& s9 s' d if (IS_ERR(led_class)){0 s3 d. L: z' `! m& q& t9 t+ i
printk("Err:failed in embedsky_leds class.\n");
w" b2 A4 ^! C7 d% D8 G+ t+ i return -1;3 P. q5 g" L" F- j
4 t" T! y4 b& M ~ G9 f device_create(led_class, NULL, dev_num, NULL, DEVICE_NAME);! i1 d$ y. _. q5 e
; |$ N7 V4 U; s6 h) q& Q8 ]% C
printk(DEVICE_NAME"initialized\n");
1 F' ]1 ?' M* c: ]5 F% R: X6 i return 0;
' h3 H" k1 O# H: e9 N7 {}# |0 }- ~& R! s/ V% ^ T
" J. ?$ q9 @+ J* w( l
static void __exit ds18b20_exit(void)
% Q( T1 T' r8 t7 w9 j4 g{. V9 m* O* I5 `: V; B
cdev_del(&my_cdev); ( P W8 U# p- c2 m9 u8 A5 p
unregister_chrdev_region(dev_num, 1); ; Q' ^- n8 m( d! \# r- R* J
device_destroy(led_class, dev_num);
& J5 u6 f k( z! C7 ^" z- N class_destroy(led_class); }0 t; J0 L: p+ i" @) V8 F5 U |
) }% Y' Q. ]1 E s
module_init(ds18b20_init);
5 r! ~( R& Y$ i2 A% ~& S0 Smodule_exit(ds18b20_exit);1 M' G4 A, J8 M
9 U; I! o- q% I9 l6 z6 g& ?: m% j* z( ?& x f
2. 驱动代码二(使用platform机制)
# g! H) y% R- `7 j" A6 L该代码基于代码一,进行了简单的修改,使用platform机制,修正了不能多进程访问的bug。
* o/ p% m _* O# A2 l$ S; V1 P1 F' B
' K0 P2 U7 ?" ]( N& E' y9 M) r+ l//using cdev to create device
) _- G \- U) `#include <linux/module.h>$ ]0 L2 ]. |* K- I3 Q: g
: ?* V1 L5 \9 M, K' F#include <linux/fs.h>
& k6 g6 k8 }+ f- ]: l#include <linux/init.h>
% I7 B; e2 K3 Z4 D: }3 ~! {; F# l#include <linux/delay.h>4 z+ ^! V* f, R6 \8 M8 L
#include <asm/irq.h># K+ m8 h; N k) J
$ y$ F$ X9 g6 ]: C% U0 }) l3 P#include <mach/hardware.h>7 N6 H( O* u/ ]8 e
//#include </opt/EmbedSky/linux-2.6.30.4/arch/ARM/mach-s3c2410/include/mach/regs-gpio.h>/ g2 V+ V" ]) x! [
//#include <asm/arch/regs-gpio.h>
. L2 b9 F \0 F//#include </opt/EmbedSky/linux-2.6.30.4/arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/hardware.h># a. S K7 m$ t
5 m9 q! I# _" M#include <linux/kdev_t.h> i8 f0 @ }8 g0 m
, P) o3 U, \1 b% T7 x/ K2 L#include <linux/spinlock.h>0 `/ r4 c) r' Y, R$ ?/ \
( x1 `. F+ P" h9 b9 a5 s; Y#include <asm/uaccess.h>1 R, g+ q! w5 T' z
#include <linux/platform_device.h>
+ ~- ~1 T" o. }8 E4 I; `5 G, z8 ]7 ?6 c7 O( o
#define DEVICE_NAME "ds18b20": p7 \( a( c7 ?
+ A; O+ G# l7 n9 n; r; a$ z#define CONVERT_T 0x447 F \' m2 k- k$ V1 N8 k2 F6 Q1 ?
#define READ_SCRATCHPAD 0xbe, w& }$ a1 H8 p# e; {
#define DQ S3C2410_GPB50 T" @1 X" G' Y( r
# R1 X2 ], ~7 e8 \5 c1 R6 u) t
" @9 `. M& |9 f T, Y9 M3 ~4 Q; ^( T% ~2 U8 s
struct ds18b20_info$ W( ]* j! U- }2 {
{3 v- l: ]1 Y( c
struct mutex ds18b20_mutex;1 E1 j7 S) r5 J8 ^& q6 n
spinlock_t ds18b20_spinlock; ( _6 k) M4 Z3 L& g, z
6 K+ P; [* P0 L' X};
$ Q8 n; c- p8 B; `6 ystruct ds18b20_info *dsin;
( Q: U/ L* i! C& K$ N
: F) ]: p! A; A. i
" _5 D, P- ^: V; Z0 X3 [1 r' H- `static int ds18b20_init_work(struct ds18b20_info *dsin)) o* R. z+ J5 u: e: ^( P
1 o/ a1 i1 h V% S0 ~8 A char n;
3 y) I; y8 ^/ Q( D m- E unsigned long flag;
9 I5 z! Q+ M l8 A! ? D& z( T) v- B% Z/ _4 V4 V3 @4 Y8 u
spin_lock_irqsave(&dsin->ds18b20_spinlock,flag);8 Q$ e, J0 {& I, z* r' C( x, x
s3c2410_gpio_setpin(DQ, 1);+ ?3 q3 u; o' t) v- |
udelay(70);
. E* i- s; c* o& b$ K s3c2410_gpio_setpin(DQ, 0);
( j; a- J* ^5 w1 ]8 r/ C" L/ } udelay(500);
) Q @7 X+ K) h2 r& k+ b3 Y9 y( d6 Y* T s3c2410_gpio_setpin(DQ, 1);
7 e' A0 a3 o4 w; A+ g udelay(70);! M+ J( k9 s. Z
$ _# w5 @8 A2 p# N9 i if(n == 1)% O! k. W d* X: ^- |3 Z8 Q+ c
n = -1;
; Q* u) F: U/ z1 |/ J& z# B udelay(80);
2 e$ ]3 {) J. l9 a5 G! O3 [ spin_unlock_irqrestore(&dsin->ds18b20_spinlock, flag); I+ P4 q. I9 r, g( P
return n;4 U# _1 C$ N# o: ?; `
8 ^4 j. a/ l* A0 P! G( @5 G- u7 A G% [5 X8 c$ ]# m+ I, S
static void ds18b20_write_byte(unsigned char data, struct ds18b20_info *dsin){. k' B' V6 e3 V7 @8 J6 s3 p3 ?
unsigned char i;8 s. s/ r$ I) X2 Q' G0 V
unsigned long flag;7 h/ t* X2 h3 G$ j4 a
; E0 G) o6 Z: r8 K1 E+ O$ l
& c9 e1 X* D% Q3 }2 o for (i = 0; i < 8; i++){* m s. j( d+ @: C% I* V
" }# w$ W. ]6 |. z- @ udelay(10);2 J h+ _ K+ t' C6 A
s3c2410_gpio_setpin(DQ, (data&0x01)? 1:0);9 j( F0 b# y; c2 E
udelay(40);4 D( u/ F% p- r5 F) o& U
1 v; \: b) X& f3 H data >>= 1;! l$ z; E" N1 r( r
udelay(1);
" s k0 Y7 Y8 a/ ~/ q% w& g5 Z }
& o+ a. c/ ?" D. A0 X spin_unlock_irqrestore(&dsin->ds18b20_spinlock, flag);) M1 F- b; X$ M n. _) ^
}) t) l- X0 c6 h- _4 E4 f Z
! Q0 v$ \% I: L( Q( Astatic unsigned char ds18b20_read_byte(struct ds18b20_info *dsin){
) T& s0 t9 [6 K unsigned char i, value= 0;& O. N! @9 X% G0 p! o
unsigned long flag;7 Z( z8 d* z7 M* W# `0 j- e# A5 v
6 z- E7 o8 Q& m3 ?6 q7 } spin_lock_irqsave(&dsin->ds18b20_spinlock,flag);
8 x5 V/ R$ t6 Q* H4 U3 Z2 b for(i = 0; i < 8; i++){
\ j8 J6 a" j/ w- f- d3 j. i value >>= 1;
a( N4 D! u% o* R1 N s3c2410_gpio_setpin(DQ, 0); //pull low" {, |1 t! M0 P& K. G
s3c2410_gpio_setpin(DQ, 1); //pull high N& |* L6 X& v8 |
if (s3c2410_gpio_getpin(DQ)) //read3 e! Y4 j$ B3 t/ n- {
^* B" s; i& J' x7 s; Q value |= 0x80;9 H3 M! l: C) b E/ x% m
9 {; }" c2 }2 E, G9 D udelay(40);
$ _1 K4 R @6 ~3 z- R' N7 i9 \8 q& C }
5 g: v) }4 W" \4 h, R spin_unlock_irqrestore(&dsin->ds18b20_spinlock, flag);6 W% t- P* c9 O9 V5 a/ ]- ~0 d5 ?
return value;
& z: m8 e+ m$ T: u3 B}( u7 w. h" h6 `
# X$ C+ G& {7 V6 N; |* r& g0 i; Nstatic int ds18b20_open(struct inode *inode, struct file *file)1 }7 E4 t+ r: X# x
& E3 J2 o, }3 M4 w file->private_data = dsin;# }6 v2 W% [' T
$ B( _" Z5 f& k+ n return 0;
) x. E) r0 l: X4 z: K}
: F* J' O9 Q# `' H7 K
5 J' Q* ]2 ^; d' m t% xstatic int ds18b20_close(struct inode *inode, struct file *file)( f: z0 O) i2 U
{ e, G0 m% v; |5 P8 h+ c
printk("Now kfree has been executed");
& m. Y7 }$ ^# K. ~! l$ Z return 0;
; D" G* C; W Y, B}
' X( ^% |( [1 ^
1 U9 j: q3 w Q( Astatic int ds18b20_read (struct file *filp, char *buff, size_t __user count, loff_t *offp)
& V c+ g6 K7 a/ s. _2 f5 K1 ^{9 R0 L. R5 {; ], X
/ P' `7 m5 ?2 l/ q- F/ M% M
U1 l& { o) U# X& z unsigned char temp1, temp2;9 F6 ?8 M" l" {3 C4 }# F
unsigned char buffer[2];% F! Z+ m% ?' Q$ k
unsigned long err;* U- {# l" M* u o& i# a E
$ U8 }9 E9 _/ y: U$ x% E7 G, p mutex_lock(&dsin->ds18b20_mutex);: h6 C7 u- \* K, P
if(ds18b20_init_work(dsin) < 0)+ W; e t7 G8 t& G
printk("ds18b20 unavailable\n");) P: c; f" }! L0 o
ds18b20_write_byte(SKIP_ROM, dsin);) w8 `" w: @1 a! J
4 h" e* [* P& t & ^8 H } U8 V' x; y2 h* x% g
ssleep(1);/ F$ ~+ L7 o2 N
, P9 ^8 M! `& O6 _
8 g, v0 j3 c3 O$ G ds18b20_write_byte(SKIP_ROM, dsin);9 { a7 k7 [8 U0 P+ F1 y
8 Z# g, h; T1 j3 Q- C temp1 = ds18b20_read_byte(dsin);, K; p3 w( w- f/ a, f7 S- L
temp2 = ds18b20_read_byte(dsin);/ h8 L3 R) L: C6 H
+ b! u1 G2 C$ v% d1 S7 C4 M, r
- {% Q3 O0 R! R3 z buffer[0] = temp1;1 F/ g; K, G8 S$ R$ S
buffer[1] = temp2;
5 B0 p f& h3 w* G; n7 B4 {2 f: K- C 9 s* x# i8 }$ c r8 D+ t) H
msleep(20);: j0 U# ~6 ^2 ~
. h; Q" V P4 ]+ e; G+ M5 S
err = copy_to_user(buff, (void *)buffer, count);$ m9 k( u) U1 z1 T- _, e8 u- K! h
6 ] V$ b5 S3 k7 D! r: n 4 E3 W2 N' v7 G9 W7 W
}& u5 v4 L- [# B* M+ u) F
; h s2 P) \/ T7 ?2 Bstatic struct file_operations ds18b20_fops =
# z! w5 A1 E4 t1 ^8 `9 |{; Q% r' Y* H8 f6 T; }; ^; G
2 n* t; E* ^9 E0 ] .open = ds18b20_open,. l5 h. z- Q- M
.read = ds18b20_read,5 j ]% E6 I; C" V9 V" E1 G0 ?& T- i
.release = ds18b20_close,* u& W! c- C; }# L
};7 ]) B& v% Y. r& x" d) i( W
$ Q; O1 H( z* |struct cdev my_cdev;
* @' \5 Q1 i; [ Z0 i& n+ w5 jdev_t dev_num;2 b# { y0 k" ]' J
static char __initdata banner[] = "Ds18b20 sensor: fifth edition using platform, made by yanjun\n";# A X+ r0 c. ]5 e# T! S. Q
7 A) n- g4 l; m; ]/ t
% t1 k& Q- Y, R& Y6 L+ i8 j' Sstatic int s3c2410_ds18b20_probe(struct platform_device *pdev)
$ {! e1 C- r1 A! V0 s{ 3 Y. c, I, K- w& v' s: b, H
int ret, err;+ P, f1 @* r: b2 j2 L3 j
7 z" f) L. |- n6 b8 }1 n0 h //get the device number in a dynamic way5 ]3 s' x9 c- c) Q# w& j& ^' z
: Y4 m6 e" O. l& r' {1 ~( ` printk("alloc_chdrev_region error");: K2 B- I$ t8 |- { ~( P
printk("dev_num = %d\n", MAJOR(dev_num)); " z' F H( \, H7 o8 |9 @; c
1 v4 b$ m; N7 x3 U# C3 R) X% |0 A) f //create and initialize a cdev in a dynamic way5 D" {" ^ m; m/ Z* U
cdev_init(&my_cdev, &ds18b20_fops); - i. r) k5 P: r8 R
/ K) h) h* \6 y! [: Y% K err = cdev_add(&my_cdev, dev_num, 1);
9 L8 B. X( M/ S3 V if (err < 0)
/ {- U9 O4 v2 K: k( o printk("cdev error");/ J7 Q7 T% V4 d& ^9 W
printk(banner);/ a& Q7 Y3 x7 T; P4 C
2 L& o$ n6 `) W //create a device node: \" U, }. W6 l1 f# o7 U% W
led_class = class_create(THIS_MODULE, DEVICE_NAME); & K: h- c% F6 e2 O% I+ o, L' E
7 ^$ t/ \" G( B! Q printk("Err:failed in embedsky_leds class.\n");
) U9 F$ n$ @5 B; o4 e6 N return -1;9 S: @0 a0 y. K
5 z& @4 D, v8 ]5 D, q device_create(led_class, NULL, dev_num, NULL, DEVICE_NAME);
" e" s, e6 J/ w* t8 P
" z3 P8 o( P P* x dsin = kmalloc(sizeof(* dsin), GFP_KERNEL);
* t+ N( Y- W2 Y if(dsin == NULL){% x* c6 i/ e- Y
printk("No memory for ds18b20\n");) E' |7 w6 a& f2 U5 G5 u
return -ENOENT;% U! Q/ F) Y' |+ M
# _" f* U- k5 `( v/ e memset(dsin, 0, sizeof(*dsin));
# P5 y y7 j9 V: Y6 e& }% h- F Q spin_lock_init(&dsin->ds18b20_spinlock);1 o9 c/ h0 r5 `1 [
; I2 z. y2 h* y8 H& w
$ f1 X0 C8 Y, N printk(DEVICE_NAME"initialized\n");
8 M+ m* `' Q9 S/ o% t return 0;) y8 m; @" m. ^. z2 ^& I) S
}9 \0 d# n( ^$ O7 @
u) H) m) V2 [0 [( rstatic void __exit s3c2410_ds18b20_remove(void) U' r2 J- S$ b0 ^/ U; N
{. O6 C, j8 G/ N& E
kfree(dsin);, U5 ^6 [9 D6 ~3 u% W1 C% A" w) p
cdev_del(&my_cdev);
; j' {8 a7 w* w) ` unregister_chrdev_region(dev_num, 1);
6 |: W5 T7 M4 W4 Q& i device_destroy(led_class, dev_num); . L9 N6 Z; B4 S+ P
5 e8 C) r8 e4 l t+ |" M5 \7 k: H}
) U4 P/ A' E4 Z( F# j6 A3 ^* `6 j4 f5 Q+ Y; v0 _% F) b- f
#ifdef CONFIG_PM2 ]! U3 c V8 m8 N: Y' x
static int s3c2410_ds18b20_suspend(struct platform_device *pdev, pm_message_t msg)# @4 ~: @# \( w: L7 t
8 j. `. W1 p6 w /*nothing to do*/
5 U1 H, G8 o- |: j+ N7 z; L2 w I return 0;; A' z A$ z3 u( _% {. N
/ v2 G; V6 F3 F6 G+ k2 S4 j, S/ ]* B" `7 u: H! p: F! i& g C9 d7 m
static int s3c2410_ds18b20_resume(struct platform_device *pdev, pm_message_t msg)3 a" C- t8 v2 r" O. |7 @( R) E, Y% z1 B
- f! |$ |9 G: a: y( {! e /*nothing to do*/
- A7 Z$ W& {8 J |# n& i6 b return 0;
( S' \; @4 L& U+ }4 T}
8 A3 a. Y* B, O! P; l#else
/ U' L/ _0 y8 [9 M#define s3c2410_ds18b20_suspend NULL
6 V i! P- z* S7 [; R( S& B#define s3c2410_ds18b20_resume NULL
) i' r) Q7 U8 Q#endif% }: W( B5 t0 K( W4 s
3 }( [6 Q" K- ~static struct platform_driver s3c2410_ds18b20_driver = {
- h7 X$ n5 A5 Y( @4 g .probe = s3c2410_ds18b20_probe,/ D* B* u L' W) A, V
.remove = s3c2410_ds18b20_remove,% [1 J! H+ ]2 g/ Z% c1 a1 V5 F
.suspend = s3c2410_ds18b20_suspend,
+ e* E+ J1 Z# O# c' N# e+ c7 e6 Z; \ .resume = s3c2410_ds18b20_resume, : v8 {# ^ _0 v3 U. a
.driver = {
( l3 x1 \1 U' R6 v1 i5 |- j9 S: v .name = "s3c2410-ds18b20",
) Q& l+ g; W h+ i8 k .owner = THIS_MODULE,
0 [) ]& t5 h+ b7 n1 X },; R* r7 o5 s: p* f* x9 m
};# M4 y. O* d, q
* {/ O" G" t; d! P4 P8 d/ g. `8 \6 V2 xstatic int __init s3c2410_ds18b20_init(void)
) h8 a% R- W& Z{
^: C- P. s* ~& z6 O return platform_driver_register(&s3c2410_ds18b20_driver);
% d6 x' L( G4 f& g}4 E3 X1 O( C1 I8 S; s
3 A: F7 F5 C8 g1 ?$ ?& ]static void __exit s3c2410_ds18b20_exit(void)
0 P+ g& i# q" A# Q{
6 A) q* N2 ?+ e: y/ b$ F platform_driver_unregister(&s3c2410_ds18b20_driver);( t" R+ H$ W& b8 k' Y: {, M
$ v, z8 e; k H& D% W- f) M6 c! u) T1 c3 z. @) h1 I# t
module_init(s3c2410_ds18b20_init);$ z( m" m' v/ B5 s
module_exit(s3c2410_ds18b20_exit);* j' [! A. v- [% p8 ?4 m
在ds18b20_read函数中,添加了20ms的休眠,该句用于实现多进程的访问。不添加的话,在我的平台上,只有一个进程读取到温度值。0 q" ~ D8 A, R) _. R
6 {' X3 b' l c* \+ d6 K6 o
$ N! l2 Y. Q( n5 k- W* b) ^上面是驱动的代码,还需要修改另外3个文件。/ l; @. _% e# F! _( {2 h) J
第一个:arch/arm/plat-s3c24xx/devs.c
# K0 o; q; J( D* _+ C1 `/ N6 l! G- l" k6 Z; `# v) G" F2 j' c x
添加内容:
: f- V1 Q0 U3 t! d+ |% r
3 i2 Y9 o2 L7 v0 g& |9 k5 `- _: I/ t# B5 O+ i
/*DS18b20 temperature sensor, added by yj423*/ k1 q f1 O9 P7 G- `9 H
static u64 s3c_device_ds18b20_dmamask = 0xffffffffUL;
. }0 v0 D4 u2 |" W2 H9 l2 M
0 D/ W* R6 h3 ]. s: z2 L$ ^5 H: Wstruct platform_device s3c_device_ds18b20 = {
|; Y, D3 ]. y' ~$ E .name = "s3c2410-ds18b20",% v; ?* `9 P0 ^, T: F, R, g- K
.id = -1,
5 Y! p N' u4 G1 J( n/ s# M; v3 i .num_resources = 0,0 t: c+ z) K y1 w$ _/ w; d
.resource = NULL,
) o! N9 e& H0 C5 |/ o% S .dev = {6 E7 i: b L) W2 C% h
.dma_mask = &s3c_device_ds18b20_dmamask,
! s! m! I" N! J! t .coherent_dma_mask = 0xffffffffUL* c! I: y5 N' d* e/ x' O# d
}! d' b0 {& N& E
& Y/ s9 p( ?( _$ ~! A+ k" `0 f9 Y' U5 F) R0 s' i
EXPORT_SYMBOL(s3c_device_ds18b20);
- v4 D" r$ }3 m第二个: arch/arm/plat-s3c/include/plat/devs.h& d0 M/ _3 t9 m b
" z6 C0 e4 H: m) n添加内容:0 W5 ?* y. F. Y6 s
: b: ^. W2 K/ M6 L0 d
( I* \) `9 h, h1 `" \" o/*added by yj423*/2 Q+ e4 c1 ?7 {' k- {
extern struct platform_device s3c_device_ds18b20;
3 t( ~1 F2 T$ w' L1 ^ m第三个:arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c
4 h" U1 }. o6 k0 j4 q在smdk2440_devices中添加&s3c_device_ds18b20,
' m2 U( [. z) S6 ~& q
4 c s! |3 V( |3 n( F6 ^; b" t编译,加载模块后,我们去sysfs文件系统去验证一下:3 T, J. T: s2 P
' ]/ t6 U: X$ O
[root@yj423 s3c2410-ds18b20]#pwd
+ `4 a# h2 `" q3 k+ ~9 _/sys/bus/platform/devices/s3c2410-ds18b20( u" C7 [$ p. G) x. v
[root@yj423 s3c2410-ds18b20]#ll
1 O2 c1 ?/ l9 s$ ~7 e. Ilrwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 1 00:33 bus -> ../../../bus/platform
& \6 @" w8 e, t1 nlrwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 1 00:33 driver -> ../../../bus/platform/drivers/s3c2410-ds18b20
, K/ e5 a- O$ z% m! ^+ ^-r--r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 00:33 modalias
* @* Y2 k5 Z+ n- Ydrwxr-xr-x 2 root root 0 Jan 1 00:33 power2 C; n2 T- b7 n* F8 c
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 1 00:33 subsystem -> ../../../bus/platform/ J7 k+ r8 h4 g5 A* l2 U; {
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 00:33 uevent- b* i8 {. A' f2 g+ t1 R3 h
+ ]1 @/ Q% e b6 p) {1 H6 W* Y; i" b6 b
3. 应用程序* d, O( y7 u$ ~& i( P
#include <stdio.h>
; t/ z' D* W. y#include <stdlib.h>$ }+ i8 [) P" @
#include <unistd.h>1 ^0 y1 h# U0 w' ^3 P
#include <sys/ioctl.h>
: O. g. E) B5 E7 ^#include <sys/types.h>
1 Q) r. j% [/ L. R1 Z; a#include <sys/stat.h>/ S: J* T3 Y5 _ g* M
#include <fcntl.h>
4 [# s9 @/ z! C1 p; \( y#include <sys/select.h>9 Y1 W( G1 h& U. X
#include <sys/time.h>
5 y. r5 W2 v2 W" [#include <errno.h>
7 _; S8 L! q# E' X, g: ?9 u* R2 s0 ^2 X
int main(void)+ N- x$ k1 p7 _' A3 A
{* {; O7 j" O' z, u4 F' v" t$ }
int i, temper_fd;( k- X0 f U, U1 X6 f
unsigned char value[2]; `5 S* P& ^' N3 ~
unsigned char temp;/ q! h* Y2 b$ \7 J6 D
float temperature;
$ T+ [* h% }2 Z i = 0;
, k: ]( y0 X8 j m9 ?; C% _: { if((temper_fd = open("/dev/ds18b20", 0)) < 0){
7 G; s2 E$ b7 G |! I5 E perror("open device ds18b20 error");
& F! D$ R+ m. K5 N printf("exit\n");" B9 P: Q* Z' \ r$ S9 K) _# Q
exit(1);
- r' x' B+ A, K1 \ x }) x- j% j8 D u1 x5 _
// printf("before syscall read\n");
/ i/ \$ l' j6 s* g- f, M for(; ;){
! V {( ?8 m. Q% {: h. W1 A! c int ret = read(temper_fd, value, sizeof(value));6 S' P' @/ ?6 v# ~# R. l# I
if (ret != 2){
! s+ w- K7 Q8 F( O" C8 T) d printf("read wrong\n");
( ]/ f. U/ M! J+ [5 O P exit(0);3 l# y* A7 [1 q! c" W
}3 P5 g' q+ a( v
temp = value[0] & 0x0f;; D& B3 ]7 W* ^" \" e
value[1] = value[1] << 4 | value[0] >> 4; 0 B' D/ _1 g; o; y/ q8 S
temperature = (float)value[1] + temp * 6.0 / 100.0;/ A& x; G' s4 w8 A+ v
printf("temperature = %.2f ", temperature);4 Y' L L8 L& F
fflush(stdout);1 |* F5 O7 o# a! I5 K% F7 e& T
i ++;
- x# w7 c9 t5 v- R0 b& D if (i == 4){# ^) }* b7 A! w, Q+ @7 x5 E0 E2 X
printf("\n");# T- ^( f$ f" P- v- ] T
i = 0;& {2 Q3 X. O% i' r# F) t+ B, h0 G
- I& Y- N0 v/ n) `$ I } 0 L0 j1 p2 l: L _ N3 j- }1 N
close(temper_fd);
1 W& F1 ]1 m% y. X2 w3 S* O return 0;0 H y; m- X# R- _
' M! N; P: v$ s& h; k. j H" T1 R0 G+ c9 U$ C0 m
- k( P7 z$ O; \9 w1 v8 @运行结果: e! S' i Y) A, R& S2 x& {! i* K
) _5 T+ j# G# H! B& f0 n [root@yj423 modules]#insmod ds18b20.ko
! h5 G1 \1 f& s! b y6 _dev_num = 252
, n, E% K0 h1 w2 X7 |0 s: D/ Jds18b20 sensor forth edition, made by yanjun7 B7 ^; r) }# d) ]- k: e: o
ds18b20initialized7 k, b( A/ K4 @; J" `( o/ a
[root@yj423 modules]#./sensor2
1 U3 J3 L3 q/ C# [ oopen ds18b20
: A1 A' }# y4 h9 M2 Q5 _4 ztemperature = 32.48 temperature = 32.48 temperature = 32.48 temperature = 32.54
2 s" }$ L% d0 y; [ e; ]temperature = 32.54 temperature = 32.54 temperature = 32.54 temperature = 32.54 , b2 P3 I/ m, W+ L8 b9 F
temperature = 32.60 temperature = 32.54 temperature = 32.60 temperature = 32.60 * V. p" q; k9 E' O
temperature = 32.72 temperature = 32.84 temperature = 33.00 temperature = 33.18 8 ^3 r+ W: s: d, s% S
temperature = 33.36 temperature = 33.48 temperature = 33.60 temperature = 33.66
- c, u0 R& B. i% Z/ ~, Ytemperature = 33.72 temperature = 33.78 temperature = 33.72 ^CNow kfree has been executed! j1 I1 r0 U3 S' y# N/ r' U
# p% A! J/ J: ?
/ L: v# J( B& L' n: h8 y
1 ^, U: \! T- b5 Z* p6 R/ Q# N; B" ^0 ~* {9 V. {2 u: z/ u" y+ F
