查看: 625|回复: 1
使用matlab2010读取并播放wmv视频
发表于 2020-6-23 19:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在视频处理方向,一般使用硬件进行处理。当然使用MATLAB进行仿真处理,可以做到方面、节约时间、节省开支等。基于此,本程序在MATLAB实现正常的读取WMV格式的视频,并进行播放。目前还没有加视频处理算法。视频数据能够读取出来,还没有进行处理。
# q2 W2 B1 Y3 g& [/ Y5 ?$ x. O8 }* F1 `" l; |
MATLAB程序如下:
: c! @. |4 j  Q8 H  I' C4 o" ~# E% L# e2 L3 m: J/ _
%{  n! H. x! z6 a/ w: |2 T: [1 T1 R
主题:使用matlab2010播放WMV视频: [9 n$ b0 r, O& W
使用范围:8 b$ y5 L9 ]3 [8 h: k& C# g
可以用于视频处理。在硬件实现视频处理之前,首先使用MATLAB对
4 t) E) F+ H7 r* c2 f! d9 a5 E( h算法进行仿真。这样可以及时的发现问题,避免不必要的开支。- O9 c0 D$ {2 L0 ~
制作:天空之恋, v7 n0 `2 E1 Y
地点:桂电3 R1 K/ |4 N& }3 m; U+ _5 l! n
时间:' s' b1 K; v) h3 N
说明:参考VideoReader标准使用方法$ R8 B/ P7 `2 c! s' @/ r
; C$ b+ a+ Y4 {1 N5 i9 U%清除所有变量3 q, s. i4 h$ M
%读取视频文件8 X, l! P+ B/ x/ j& T, M0 E
video=VideoReader('test6.wmv');%此处使用mmreader()函数读取视频也可以。
8 d- h( B3 H3 w( u+ Z$ `% 读取视频中所有数据* L- o" R  y: M+ a4 I. C
vidFrames = read(video);. K7 `& q6 v0 p- L! X9 A8 f
%读取视频的帧的个数1 c  o! P3 S1 f) d# M& Z+ l- _( o
numFrames = get(video, 'numberOfFrames');%获得总的视频帧的个数
* s; I6 [3 p- X%从视频帧数据中创建一个MATLAB视频播放结构体
4 n2 e) `6 h7 Q( D- N; I  for k = 1 : numFrames            0 c3 D: |3 V/ s
         mov(k).cdata = vidFrames(:,:,:,k);
) Q8 p/ i3 |# S' Z# T1 U1 Z         %{
8 H( ?7 [" U- t# c8 n% L          %---------亮点,处理程序都可以放在这里了。。! s9 G& s9 D  [( u
          %这段程序是将视频转换成灰度图像,也就是彩色电视变成黑白电视
7 g2 A* n" t' L# J( c* ~1 G! v) _, s         a=vidFrames(:,:,1,k);
, v3 n1 ?* b  n2 ]         b=vidFrames(:,:,2,k);! d, b1 h8 H; `( I7 _3 P
         c=vidFrames(:,:,3,k);
& k3 V  T) |0 B3 {, r% @         d=0.299*a+0.587*b+0.114*c;
2 S' Q& B# y. D. A. f* q" z         mov(k).cdata=cat(3,d,d,d);
  N2 c* y6 y' \3 h2 c: B  r         mov(k).colormap = [];   1 D- I8 c  Q6 g, J% U( ^
" ^& {7 t) J2 o5 q% c8 @% |% Y4 g  end   : z) b& i5 ~! D7 v% U
  hf=figure;%创建图像* D# \8 Z! P8 _8 g. y
  %基于视频的宽度和高度重建图片
5 ], q. t/ z. Y- K& u  set(hf, 'position', [150 150 video.Width video.Height])
5 S; u, O. W# x/ r  %按照视频帧速率重播视频
3 M) n' _- A6 i  ^  P, L  movie(hf, mov, 1, video.FrameRate/3);%这个地方为什么要除3请看下面解释。
. O6 \) A5 a1 Y' a& A
' r) {, A0 S+ U( ^8 |问题:
) @5 |6 ^$ ~3 y
  h$ Z& `8 C9 M& O* |( ~9 u(1)读取WMV格式的视频MATLAB总是要有一个警告:
/ E& i2 {. G$ m# m! k% m! Y4 d
Warning: Unable to determine the number of frames in this file. / x) T9 U& a2 ^5 v
5 Z1 T5 n0 z8 J* d2 R2 a: [* i1 p. j
其实,这个警告是说不能确定视频帧的个数(能不确定帧的个数,也就不知道视频时间是多长,这个可能是个BUG吧,不懂。读取AVI视频的时候没有这个警告)。这个警告可以忽略,因为最终我们还是可以正常播放视频。+ y8 q/ P" z6 n( v0 d
  f, T% A6 E: X5 f! }- ^, ~
(2)视频大小问题/ F+ R- _. M  R: V5 H
7 I, t' A# }7 H4 y. p
最开始我播放一个4分钟左右标准的WMV个数的视频(像素1024*768)。使用笔记本电脑读的视频的时候,电脑发热直接死机了。使用老式的台式机读取的时候,读了一分钟左右才能正常的播放视频。对于用MATLAB播放更长视频的,感觉就是找死了。
! M! X6 ?8 {2 C  v5 R7 @# S* x# P( B6 N0 q7 a
分析:MATLAB应该是首先读取视频总的帧的个数,可能是为了确定视频的总时长吧。视频一幅画面像素数越多、时间越长,MATLAB播放视频准备时间就越长(要等1分钟左右)。& P. J. g- C0 H
4 _% a' q- s: \& i# r+ ~(3)解决方案8 _6 Z) W/ ?/ `+ w- p+ h: t# R
0 }! P4 Q+ \5 F! |
这个地方我自己制作了一段一分钟左右的视频。一幅画面像素数300*260左右。这样在播放的时候,MATLAB只要准备6秒钟左右就可以。视频有500帧左右。
' H4 p% @( @* _
! v7 u) M- `* c& O2 l& p4 y(4)  movie(hf, mov, 1, video.FrameRate/3);
7 _. K# ]& X9 ^7 d+ B; B4 s' u. ^+ E
这个地方是播放视频。如果播放AVI视频的时候,不用除3。这个地方除3主要是因为视频时我自己做的。如果不除3,视频播放的帧速率过快,播放的视频和原视频的速度不匹配。9 f4 d1 n# t* K( K  F; W) U
  d$ F0 M2 _8 f6 G
测试结果如下图:
! Y- @2 V5 O5 O9 p3 m+ A; N4 E3 F: b2 x  j9 ~* y! g3 y
6 E) O; E7 `& Z5 ?5 t9 s
" F/ k  a6 z: ^- V* X. K2 X
0 }1 `0 C5 N5 F7 h+ S  ]  w+ j% x5 c+ h8 `
演示视频在我的网盘里面:6 w+ q% C2 ]# ]/ F2 [6 q
1 k3 g4 T  r, M- I& [* D. M) W$ s
两个视频都小于5M.
9 A# O4 h1 K+ ?
7 n) K" s( b* t" S0 ~/ l" A8 T$ h8 \. dMATLAB测试小视频:http://pan.baidu.com/s/1qWoamde6 w2 X' U; r7 e5 {; j( B: x
' Q$ G- A9 C$ L0 d+ ]: sMATLAB程序读取WMV实际演示:http://pan.baidu.com/s/1pJ5Dj430 A* U% H5 W! ?  S1 ~  s/ w. _
7 k% _  J: i3 u; G5 ?0 [4 C2 @: ?8 A! @# ?! f5 D
  [" A8 W0 a  I9 q% e( w0 D
发表于 2020-6-23 19:49 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 13:13 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
