查看: 310|回复: 1
linux字符驱动之定时器去抖动按键驱动
发表于 2020-6-22 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上一节里,实现同一时刻只能有一个进程使用同一个设备,例如:只能有一个进程,在同一时刻里使用/dev/buttons这个设备。
$ M* j6 t0 T3 n+ D2 h# `& I! W# _9 q
上一节文章:
+ \& ?$ T! X9 s; l
6 ^+ F7 N% F3 t5 t
相信大家在写单片机的按键程序时,也必将会涉及一点,就去按键去抖动。按键去抖动的方法无非有二种,一种是硬件电路去抖动,这种在要求不是特别高的情况下是不会被采用的;另一种就是延时去抖动了。而延时又一般分为二种,一种是for循环死等待,一种是定时延时。对,这一节里我们来使用内核的定时器去抖动。
' N/ Q% ~2 O  x# G+ q+ [$ K6 y! ?' b& S9 U- F7 B
问:linux内核定时器有哪些要素?
- I# W! I# I! e6 g3 F$ u' O* R8 p! w4 r& M- H/ |
答:有两个要素:* o6 Q4 Y* c  r4 L: B1 y' @; {! x
9 U( K, ]+ `7 e% ?% J
一、超时时间
+ `2 L& p8 O+ P% M/ _0 g/ v+ w; k: I+ q
二、处理函数
. G, }* ^% g# R4 E6 b7 {/ `$ Y" x3 n: T
问:linux定时器结构是怎样的?
% w& N2 {  u/ _- B2 v+ q  N/ A' ?+ b3 Y! u% {
答:4 D' D: N. C0 w  W! x- n7 q5 k: ^+ N
! @2 t# c& r  ?' _' G
+ \* x( c* Z- H2 W* dstruct timer_list {$ k8 R* u) x5 D4 E0 ^
        struct list_head entry;- @+ L& V1 U1 N  _, h* t
        unsigned long expires;9 G( N# A6 F4 |" y
        void (*function)(unsigned long);+ \( u& K0 s' o# I" h! Z
        unsigned long data;
! M: a8 y6 I" f# c        struct tvec_base *base;
  X- I4 R+ D+ |: Y, [        .....
8 I0 ~% l$ E/ \4 q  f, N2 _! F( j};
) M5 g& A) N0 {% m4 A7 ^( |3 M
! L" T4 P2 u$ l, m: T4 @* \& O9 h. G- Q问:void (*function)(unsigned long data)里面的参数是谁传给它的?8 y' n; j4 Z- ]+ X6 _
答:是timer_list.data传给它的,如果需要向function传递参数时,则应该设置timer_list.data,否则可以不设置。
9 D. e4 E2 D# O/ B
/ ?$ ~1 p2 |' j9 n问:与定时器相关的操作函数有哪些?; m( A! b4 M3 B2 m5 J& S; B
# ~6 h" r3 r) f# ?- f, y+ s答:  L$ n3 Y' E; F& K5 h, t, @
9 E* B; K1 h- S5 F9 ?. Y一、使用init_timer函数初始化定时器
4 c/ b9 `6 {  S$ y* X% V$ S+ D. I( m# P9 I9 C& ?
二、设置timer_list.function,并实现这个函数指针, x+ C( Q  J. L! J/ [' u
2 J+ b: n8 |; p/ U0 V
三、使用add_timer函数向内核注册一个定时器
0 P) V  k- `6 M1 Z+ {2 \3 n
% B1 J1 S) _  l4 ^0 n% F6 |) f四、使用mod_timer修改定时器时间,并启动定时器
( c1 q; F+ a0 q- K0 w/ T  C6 D& o/ {8 N- p
问:int mod_timer(struct timer_list *timer, unsigned long expires)的第二个参数为超时时间,怎么设置超时时间,如果定时为10ms?$ @/ F# |6 ^3 l8 t
4 P+ O  \1 y3 G% s8 [答:一般的形式为:   jiffies + (HZ /100),HZ 表示100个jiffies,jiffies的单位为10ms,即HZ = 100*10ms = 1s! u7 e: w* q4 e" q# S& r, X6 Q* |
# `) |! `: r8 I% g; `" J8 y5 C( G5 C1 D
8 z& l7 O* {7 x0 c, Y
详细请参考驱动源码:
+ B2 x; i) F1 F
! y+ ?! b3 [- ]. p& ^) w
: i$ s5 U& v. g7 \! N: _6 _$ Z8 C$ i0 V#include <linux/kernel.h>
1 F1 A  U3 g! X& @* v# l. N5 J#include <linux/fs.h>
: N, v& d( M- L#include <linux/init.h>. r, T2 j3 Z6 n6 m- w
#include <linux/delay.h>
- ]" t4 y# o/ c#include <linux/irq.h>
) S/ i2 f/ z8 V. |) n7 v2 S" n1 O#include <asm/uaccess.h>- [  [  a& N% J4 w, W
#include <asm/irq.h>& q" ~3 ?# q& _- ]3 s/ b
#include <asm/io.h>7 P( M3 e" Z: \' K
#include <linux/module.h>
3 z3 X9 ~. o5 H7 e2 L#include <linux/device.h>                 //class_create
+ D- m7 S  n, C#include <mach/regs-gpio.h>                //S3C2410_GPF1
9 i1 w% e6 ]. o. |6 u* U* {//#include <asm/arch/regs-gpio.h>  + M8 T, D! f$ i% U1 w( z
#include <mach/hardware.h>3 ?3 c$ {& t! D! O4 w$ B
//#include <asm/hardware.h>
3 O' h" L7 N4 E  c! M1 S7 L#include <linux/interrupt.h>  //wait_event_interruptible) p3 |3 t& |; F3 Y
#include <linux/poll.h>   //poll
4 G! x0 i: O, [) k% \0 O#include <linux/fcntl.h>6 T2 A# v+ }; {2 y* [+ f
- b; J, W& k8 }  y* n9 x3 L3 G* E9 d4 t  X3 B
/* 定义并初始化等待队列头 */0 y  q7 \; P7 k
static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(button_waitq);
. n/ F0 p7 V, o' o# v7 ^2 l3 \. g: H0 g) J: }
. e. c- v) i) R
static struct class *sixthdrv_class;
4 E' W8 ?' W( N" u* H2 Wstatic struct device *sixthdrv_device;
1 q0 a7 `6 |0 V( v
: L) m1 P& S$ ?static struct pin_desc{
8 o. j4 X  m6 S5 ?/ `" H        unsigned int pin;( X8 K- F1 C. J! c1 e/ h; o7 t: g
        unsigned int key_val;4 j8 l6 I, y; @  n% w# E
$ l3 R5 P, ^4 E: S1 B1 h
3 r5 ?* j0 J8 h& Tstatic struct pin_desc pins_desc[4] = {
" Z* R9 C) K; U' D                {S3C2410_GPF1,0x01},
: P3 z; s* V3 Y1 V+ P9 q: d                {S3C2410_GPF4,0x02},
, \+ o0 D6 u+ Q" ~8 H* h4 M# _6 ]                {S3C2410_GPF2,0x03},5 |1 H0 ]+ w4 v& e7 o# v& X
                {S3C2410_GPF0,0x04},
: a$ }0 z+ t/ o  u4 T};
7 I! m. e! Q: x) L) Ustruct pin_desc *irq_pindes;- |& M5 v  y. h5 Y% k% w$ P( I
1 s) @+ `8 |6 \% U  i0 T( Y, Dstatic int ev_press = 0;
: V. X  p- g% Z4 w, F
( X" M! n' K/ R5 V) S/ j5 W/* 键值: 按下时, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 */
9 Z& C) m4 L7 c2 p5 f0 p# p/* 键值: 松开时, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84 */3 T4 O+ O1 H3 O1 S9 t7 P
static unsigned char key_val;
1 O2 h: r% {8 I8 N8 E' U, {int major;
3 r: Z& y! t# u/ Q2 f1 Z8 h9 @
& J0 B$ g1 |$ \- istatic struct fasync_struct *button_fasync;7 @$ m0 b: ^- D* k8 y: ~& n8 I) v
static struct timer_list buttons_timer;  /* 定义一个定时器结构体 */6 ]- T* ?% ?, O1 @7 r' O7 ~
* D9 |  N/ }' v#if 0
8 o8 I. u7 ]8 }. ]. zstatic atomic_t canopen = ATOMIC_INIT(1);     //定义原子变量canopen并初始化为1
2 @3 h: m5 I# f, y#endif
5 D$ l7 v: V2 u, U. L9 Z2 B4 G3 s1 n
static DECLARE_MUTEX(button_lock);     //定义互斥锁
, U& Q" v/ B  a
$ J% v) ^% `4 f% R/* 用户中断处理函数 */' \4 u. p: r  o
static irqreturn_t buttons_irq(int irq, void *dev_id)! }* z  ]6 T/ l3 X# M6 K2 Y
. j: N  y8 h" m1 p3 P: \        int ret;) _% o$ F% }6 v; ^1 z0 a3 P8 H/ z, Q
        irq_pindes = (struct pin_desc *)dev_id;- g: s5 p+ D1 p5 l6 z4 r( D1 w
9 o. D8 N1 U1 H7 [1 P        /* 修改定时器定时时间,定时10ms,即10秒后启动定时器" v' c* i+ a5 m: F
         * HZ 表示100个jiffies,jiffies的单位为10ms,即HZ = 100*10ms = 1s8 E4 Q* W# [  j4 \% Q; a# T
         * 这里HZ/100即定时10ms6 {0 \% q/ L) g) T" c+ d
         */9 B( K0 |: @, n" S$ l
        ret = mod_timer(&buttons_timer, jiffies + (HZ /100));& w' n" V( S2 c$ ^8 d5 o4 X; ?
        if(ret == 1)
' r$ E2 a4 @1 C) [        {
1 I6 M7 S8 o4 }  u1 }: u                printk("mod timer success\n");3 H: @) Q8 O- {
; V4 D4 z- v) t- I" D, X        return IRQ_HANDLED;& b3 R$ d. c9 j0 `/ g
}% Z' A' ?: I: R( X0 L1 r, Y
static int sixth_drv_open(struct inode * inode, struct file * filp)8 n$ e& T$ w4 z5 P7 B' [, s& w  i
{7 _& U7 t( C) C
#if 0/ {7 S  m- \- D5 p
        /* 自减操作后测试其是否为0,为0则返回true,否则返回false */
  x7 x  I8 h; ^  @$ ^* K        if(!atomic_dec_and_test(&canopen))
( m0 U+ x- @1 y0 |) s  D9 |        {! l! N; F7 }! u8 G6 b
                atomic_inc(&canopen); //原子变量增加1
0 t8 ]8 J8 o0 O& e3 q" Q/ u7 W: U                return -EBUSY;" g- N3 G3 ~3 C# v/ L) e
8 }+ N$ a1 M- o- @#endif4 s* i2 A5 h& l, e3 L' ]  C4 a' e
) e; W- f+ n$ o1 R6 F5 R) G9 w        /* 当打开的文件有O_NONBLOCK标记时,表示不阻塞 */9 z0 [4 x# u4 ~/ X, |
        if(filp->f_flags & O_NONBLOCK)
/ i6 m( X* Z2 n2 r# B8 c* C        {% V: e5 `# q: q) T5 f
                /* 尝试获取button_lock信号量,当获取不到时立即返回 */
& V- Z+ m$ t, [+ L: P; ~- l                if (down_trylock(&button_lock))2 U6 y; n6 y0 ~
                                return -EBUSY;9 x  b: V+ n0 U8 c6 w. d) R: j
        }; L" b) f$ G$ D. B
        else
" u  s9 i6 R/ I- H. h" O5 W        {
$ y; w* ]# G: _. Q4 e                /* 获取button_lock信号量,当获取不到时,将会休眠' v/ S  F1 T- m$ E
                 * 但是这种休眠是不可以被中断打断的5 i5 C7 g: M$ V# C3 ^7 U
2 U0 o- E, Y0 o$ g# j8 K                down(&button_lock);# ~! x; P/ `  i
        }: u' w8 p: o" \2 t
                0 F- P# W( `7 L2 q/ m' h9 t
        /*  K1 ---- EINT1,K2 ---- EINT4,K3 ---- EINT2,K4 ---- EINT0- q9 k+ S$ R: U8 g5 s
           *  配置GPF1、GPF4、GPF2、GPF0为相应的外部中断引脚, K/ D4 y& \; C) R- S
           *  IRQT_BOTHEDGE应该改为IRQ_TYPE_EDGE_BOTH5 l- u# c6 Q2 c8 S2 T, x# p# g
2 J' v7 z7 S% y  B. ^        request_irq(IRQ_EINT1, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K1",&pins_desc[0]);
: B! G2 B' a# Y+ \$ \        request_irq(IRQ_EINT4, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K2",&pins_desc[1]);% ]+ w/ G6 q, Q1 ~% T  D: D; J4 _
        request_irq(IRQ_EINT2, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K3",&pins_desc[2]);3 s4 E7 Y% b% i' }. p
        request_irq(IRQ_EINT0, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K4",&pins_desc[3]);) I: z& x4 G( F- ~9 \
        return 0;
( C/ ], N3 ?# l# l% b" r}
9 H4 P; I- b. X% M/ i& J. T7 E
7 m, j2 V# k! m2 Rstatic ssize_t sixth_drv_read(struct file *file, char __user *user, size_t size,loff_t *ppos): a9 S7 T, A9 ]# B6 f9 n1 g
{" h+ j. |  P  h: a% ~9 t
        if (size != 1)
/ Q/ C+ t6 U: {                        return -EINVAL;9 `" x# u; ]9 q( g. g+ h$ C
7 Y( R6 O0 ^% i$ L, R( T/ y
        /* 当打开的文件有O_NONBLOCK标记时,表示不阻塞 */+ T& e8 X) {0 Y* V) ^& t+ o! v3 U
        if(file->f_flags & O_NONBLOCK)' D, u$ v+ B- K' a8 S2 B
6 n( d3 o9 k; f# U/ F5 ?                /* 当ev_press = 0时,表示没有按键被按下,即表示没有数据 */
. f  r  W' k( ~                if(!ev_press). _* V7 C: @0 T; H$ O) F0 v5 j
                        return -EAGAIN;
$ G3 H1 j( ~3 k9 l* P        }
3 d5 B$ J$ w/ T# t' T9 N0 i        else
* \8 a/ M! W- L        {
8 z4 Y; H: `5 ?                /* 当没有按键按下时,休眠。. j1 I( M8 D: `* m
                 * 即ev_press = 0;
% R; M4 J) o, y) B                 * 当有按键按下时,发生中断,在中断处理函数会唤醒7 v& _& e# V# N9 b
                 * 即ev_press = 1;
/ g/ I+ ^0 @; d& o6 n                 * 唤醒后,接着继续将数据通过copy_to_user函数传递给应用程序
4 v8 z1 K6 ]6 c$ i                 */( N( q& P- Q0 K" X" f
                wait_event_interruptible(button_waitq, ev_press);( @5 Q- h% j' j- \
        }, \$ p$ B" U6 Y+ v7 w
2 a! @  j9 o& I
! _* G! R/ a9 j* L; O( h, G        copy_to_user(user, &key_val, 1);
  G* _  h- [, o' i" f+ s        4 R5 i$ i* g( S; u6 a3 k
        /* 将ev_press清零 */
8 g4 h+ V% V6 }" q5 t1 Z        ev_press = 0;
# e7 A# m' l4 y: {* E- l        return 1;
$ X: p$ i0 E! E' U% \, S}( Y: y2 G- M; [" y& p" T
& q% l7 b$ `, N$ L/ f
static int sixth_drv_close(struct inode *inode, struct file *file)! E- g" \" G$ Y* y+ j% J
9 O& v  U1 W; M1 m8 j) d#if 0# p7 W( X3 c: V. e  }0 |; `) I" M
        atomic_inc(&canopen); //原子变量增加1" U5 c0 {7 i, G' e: a3 ?
#endif
5 B+ H' m0 g/ j3 C        free_irq(IRQ_EINT1,&pins_desc[0]);+ K2 W1 x1 k9 n( Y* Z; l
        free_irq(IRQ_EINT4,&pins_desc[1]);
, Y  i+ Z4 h8 G6 [1 N4 y        free_irq(IRQ_EINT2,&pins_desc[2]);* D, O5 K  @/ p
        free_irq(IRQ_EINT0,&pins_desc[3]);. H# a- Q5 y0 ^% F& P1 a% O9 k$ r- `
; s( |/ S' f! n. U; b" e2 G        /* 释放信号量 */  }5 e; y& h* K
        up(&button_lock);/ B0 k# @7 m% j2 F* m
        return 0;
3 v; c+ @! P: ~: o4 y. ?}
! p$ X9 I6 ^/ @7 G; b9 a5 Y4 I0 m1 Y8 m* D
static unsigned int sixth_drv_poll(struct file *file, poll_table *wait). U& `+ R& Q* B& a
9 x+ h! h/ g! B1 O        unsigned int mask = 0;
1 b6 W6 p9 K& u) `2 O/ W8 }5 ^; z( w9 x2 S9 \
        /* 该函数,只是将进程挂在button_waitq队列上,而不是立即休眠 */2 W9 x, \" D/ l; Q* d& \1 P
        poll_wait(file, &button_waitq, wait);
. i+ m! G% x5 O- a: Z; H2 S+ K8 v4 p% Y5 M5 b: Q! v. Y! y
        /* 当没有按键按下时,即不会进入按键中断处理函数,此时ev_press = 0 ( O. v1 @" P6 ^. j3 Z4 Y
         * 当按键按下时,就会进入按键中断处理函数,此时ev_press被设置为1
9 K1 X8 `' ^6 R( Z7 V         */2 O* q1 {  u, [. ^
        if(ev_press)
; m1 E! _* L% p2 y. v0 h6 L        {- _5 F! @; [2 i/ o1 t
                mask |= POLLIN | POLLRDNORM;  /* 表示有数据可读 */% `) D' V) H( V8 V" v
5 ]" v1 l) B1 Q8 R/ `% {
0 u& w; K- ?  k1 t2 i        /* 如果有按键按下时,mask |= POLLIN | POLLRDNORM,否则mask = 0 */8 e8 O1 e$ V; [: I7 }; R5 r) i" u/ x5 [+ h
        return mask;  9 G4 Q  S1 ?! @" v( N
}/ n  y( g( }$ W) ?
9 S; d( j6 G, K6 g0 j/* 当应用程序调用了fcntl(fd, F_SETFL, Oflags | FASYNC); 1 ?! m5 D* p2 s! T
* 则最终会调用驱动的fasync函数,在这里则是sixth_drv_fasync
. T1 z7 I/ b* ^" b2 i/ k: y) b * sixth_drv_fasync最终又会调用到驱动的fasync_helper函数
2 ?0 s0 N2 w- R7 }- y$ }! a; \( V * fasync_helper函数的作用是初始化/释放fasync_struct
2 Q# Q8 _( M( f */
. L4 I2 \/ n; f! astatic int sixth_drv_fasync(int fd, struct file *filp, int on)  e# i4 E/ }. v" h* f' Z/ b
, J" I4 `" k6 m- p9 N/ V        return fasync_helper(fd, filp, on, &button_fasync);6 h+ {2 E5 O' |" D, A) ~0 ~
+ F: g- Q2 K! A+ o5 n/ A9 F% m/ y: J) }% i) w. R5 @
/* File operations struct for character device */* P; B0 ~# Q* e/ [5 U/ G3 f: A
static const struct file_operations sixth_drv_fops = {( W/ B" k- i, @; i6 V; X* w& p
        .owner                = THIS_MODULE,0 a' {; B+ I6 }" Q( J
        .open                = sixth_drv_open,) n% R2 D. g. t9 m. f9 @  m
        .read                = sixth_drv_read,
2 Y& j" h) i  `6 T        .release    = sixth_drv_close,* f9 V8 }, j: p% s
        .poll       = sixth_drv_poll,
( U' D: m# M' @. c        .fasync                = sixth_drv_fasync,& u4 f& N: O5 N* j0 a
};' @- X" l/ T' {4 A0 f
. h  B5 R$ V& ?$ R. U
/* 定时器处理函数 */$ A  `" I2 W; Y) Z; m
static void buttons_timer_function(unsigned long data)3 G/ L( r8 j1 q5 r& Z
: N) h: c% V6 K! \; H/ Q& U        struct pin_desc *pindesc = irq_pindes;
9 {- t) l9 ~' s) K9 u/ R        unsigned int pinval;
5 M; l6 Y& P% y# t0 G        pinval = s3c2410_gpio_getpin(pindesc->pin);+ J+ E9 _1 @- g. N$ F
, E0 v  T! l+ ]; O& s        if(pinval)" v' I0 Y/ j. ^
+ g) k. Z& O" V& H                /* 松开 */
* o9 X8 O  J! e( `$ d                key_val = 0x80 | (pindesc->key_val);
* T- M: x7 W* O# v: s" ?        }) d1 c1 A# b1 d( R
        else# w( ^9 b* Y6 _
9 B' C( M* X1 s( @0 ~) }2 _+ p                /* 按下 */
- f- V% z4 |8 N3 @                key_val = pindesc->key_val;
. ?, w, z2 F7 S  e( R/ S        }
6 ^( H2 T: C; r- r7 A0 D/ H, o9 q* m* x. \: Q! \, p8 K
        ev_press = 1;                                                         /* 表示中断已经发生 */
1 I; I$ @; V3 v# _        wake_up_interruptible(&button_waitq);   /* 唤醒休眠的进程 */
2 x, d4 k& b# D" ?
0 n2 p  y$ V4 D1 `$ a* z  u        /* 用kill_fasync函数告诉应用程序,有数据可读了
0 B, V+ m  v% h  G, o5 |4 F         * button_fasync结构体里包含了发给谁(PID指定)
8 V3 V% V) `6 O) o0 k         * SIGIO表示要发送的信号类型
2 P( w- p) G& T7 E# \0 P         * POLL_IN表示发送的原因(有数据可读了)
+ F5 i- ~: w0 ?- E% v         */
0 T" D- V4 Z5 u2 C+ Z        kill_fasync(&button_fasync, SIGIO, POLL_IN);
; x! ~+ R; v* v% i2 L. L}
# ]. n( |  s) d3 g* A& K
# p3 S' }8 m8 x+ Y' _/* 驱动入口函数 */
* D# R& g9 I: h4 P6 B) W/ d; Qstatic int sixth_drv_init(void)+ Y. r- @2 E9 R0 c! w
1 _# J6 V1 C4 o! [9 v$ [4 w        /* 初始化定时器 */
; w/ v3 q! s& U6 }( J9 K' T        init_timer(&buttons_timer);' y' [; w9 ~* E
        /* 当定时时间到达时uttons_timer_function就会被调用 */. b$ j7 ~( |" c* d& c
        buttons_timer.function         = buttons_timer_function;
: F+ L$ {: u$ v# E, B8 _& _5 O; k        /* 向内核注册一个定时器 */
( ?: C9 {4 a1 {, O6 L" Q: n/ d        add_timer(&buttons_timer);; q, F* X, c; Y/ w# y
        $ X# V% x) {; T/ @8 M' ]
        /* 主设备号设置为0表示由系统自动分配主设备号 */
9 R# |. e2 @2 b. L0 Q5 a0 r        major = register_chrdev(0, "sixth_drv", &sixth_drv_fops);0 I% _0 N6 c3 d0 ^: V3 L
# Z2 V! R6 u: _9 @5 @
        /* 创建sixthdrv类 */" K  z/ y; v8 @3 ~/ }4 S4 G2 D  r
        sixthdrv_class = class_create(THIS_MODULE, "sixthdrv");
- P1 Y" K# \5 L$ X/ B. O; V" J. b4 s: t: p
        /* 在sixthdrv类下创建buttons设备,供应用程序打开设备*/
* W$ O, y3 {' E; P3 P2 o; ~3 h- j; t* H        sixthdrv_device = device_create(sixthdrv_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "buttons");
+ k% l7 N7 V, {/ R! k& y4 |7 B' I& f# E
) O0 Y4 `4 V% X$ R' K; x  L        return 0;6 r, U: L* d9 d  `1 d4 d
# z7 T/ E7 g, g. Z8 f# d
% e3 k# s4 n/ a$ m7 p: ]' P* [/* 驱动出口函数 */
& h9 F4 s+ s  B$ p) m( nstatic void sixth_drv_exit(void)2 N4 ~  s  g4 P
- x+ d0 |$ o% n# {! v1 Q        unregister_chrdev(major, "sixth_drv");6 B, ~. q2 R% G5 ~5 c
        device_unregister(sixthdrv_device);  //卸载类下的设备7 v" Y- g* G. s; r8 L3 H$ _
        class_destroy(sixthdrv_class);                //卸载类
8 ]0 N( f3 K( |) c}4 X. i% w5 F! U1 ^
0 ~2 j/ C8 k9 O: g! ~% E
module_init(sixth_drv_init);  //用于修饰入口函数
1 T1 @3 y+ X6 d8 wmodule_exit(sixth_drv_exit);  //用于修饰出口函数
6 [7 D; L6 m5 z$ p6 i7 l; H  s! |1 p+ [+ E
MODULE_AUTHOR("LWJ");
* H4 ~4 ~) o2 j9 dMODULE_DESCRIPTION("Just for Demon");
! {; l4 A6 _1 h5 k' |  QMODULE_LICENSE("GPL");  //遵循GPL协议  V5 f9 Q$ y. X" f, z& n* Q" P
8 O, [( }2 @9 q, {/ Y3 b应用测试程序源码:
: i0 E1 n/ Y4 c4 J2 N# h0 ]  }6 r$ Q# d8 t
#include <stdio.h>
; a; Q) E2 g* z' ?#include <sys/types.h>
5 y/ M9 ~9 n' H: D6 B% M. @#include <sys/stat.h>
$ b# F* r, H5 G5 `/ _5 g! e% J#include <fcntl.h>; }# u" E) l$ r# E3 B( F
#include <unistd.h>        //sleep: a6 L+ M8 _5 F$ c4 Q
#include <poll.h>
. v: O% a6 O2 f. D+ ~7 w  N#include <signal.h>5 c& R. E! s( y$ L4 {+ S" U2 F0 h# I
#include <fcntl.h>7 v( J& b( w% r: I8 p. M- y! j/ S
7 @: t3 G6 R$ I4 G; L( ?8 X+ b
( Q. S  J! w2 C4 U3 e- |* |/* buttons_all_test9 |+ [7 [$ ]% c" _$ h) L7 Y6 o
*/ 3 l2 \- |( E! ~; u- o$ c! J) e1 F
int main(int argc ,char *argv[])
4 o* W4 B, W8 O) T% N{/ _1 \1 N+ h8 N5 D: c# t
        int fd;
- F5 ]" s8 }! p6 B; g        unsigned char key_val;8 b; y+ F0 w: K' H) W  ]
        fd = open("/dev/buttons",O_RDWR);        /* 以阻塞方式读 */, t9 R& Y3 r, W- O* Q  |
        if (fd < 0)
% r0 N$ R5 m/ V) t/ D1 ?3 g& i7 h/ c        {$ r! T* {$ ?' Q! ^) b
                printf("open error\n");
/ r7 Z& _9 Y7 c3 c                return -1;
. l. B0 f( x$ A* `5 d& \        }
: w, M1 ?: Q8 ^2 F0 n8 C9 H( M
        while(1)9 o# s- N( Q1 i/ I. i& B
        {! I/ J9 \+ q5 o' t; M0 b
                int ret =read(fd,&key_val,1);. I3 P3 |7 ~9 U9 O
                printf("key_val: 0x%x, ret = %d\n", key_val, ret);: A% R4 A8 H2 w! w; k; A4 V
                //sleep(3);
% B3 @$ I! C( ^  i        }( Y7 _1 b. b0 }
        return 0;$ p7 n) g* I2 Z( n+ t5 |( Z: N
}$ k$ g/ d8 x8 I' O
2 p; F4 B# C; G- x0 z: Y: I0 ~+ _测试步骤:
: P* V8 v( F8 A$ O/ e( b% [2 X# k' X4 t
[WJ2440]# ls
& O7 u6 S2 w" @! c! ?Qt                  fourth_drv.ko       sixth_drv.ko+ }' j) Y* m$ `" `
TQLedtest           fourth_test         sixth_test) }/ x5 I6 A& J* P! I5 i9 l
app_test            home                sixthdrvtest
4 K5 y' y! j( Y7 V* R* K! X0 Tbin                 lib                 sys1 d; R+ x/ ~" T5 p# A! P1 x
buttons_all_drv.ko  linuxrc             third_drv.ko
& l+ X: h9 j8 H, b/ A6 zbuttons_all_test    mnt                 third_test
1 ]8 \! ^! H& a7 ydev                 opt                 tmp9 w" }+ Q1 y1 {/ y
driver_test         proc                udisk! R5 j0 l# ]# l3 B8 A
etc                 root                usr
) {% H1 e9 Y$ wfifth_drv.ko        sbin                var; y1 G! ]/ Y2 U/ C( p8 \
fifth_test          sddisk              web9 p7 d( d" O; \" V
first_drv.ko        second_drv.ko/ T/ E* g1 T0 W9 O6 _6 t+ }* M: j  _
first_test          second_test
2 P4 l) I9 w# l! N+ X+ @[WJ2440]# insmod  buttons_all_drv.ko $ r) }7 x! H+ o9 A/ R
[WJ2440]# lsmod # l7 p& r  @1 |
buttons_all_drv 3936 0 - Live 0xbf000000
8 `2 M# @3 d; |3 N% {( _4 O[WJ2440]# ls /dev/buttons -l
- _% L% A/ R; M( q6 j) K& W! Ccrw-rw----    1 root     root      252,   0 Jan  2 05:43 /dev/buttons
. S  ]& s) V7 ~  Q- o. v[WJ2440]# ./buttons_all_test
3 f- Q. A( a' ~; H9 A% ?key_val: 0x1, ret = 1" w6 M* s$ b' `1 N! x0 t
key_val: 0x81, ret = 12 G. L  T( s6 B$ L
key_val: 0x1, ret = 1  j- S  A3 c8 K, R
0 Y3 O% R/ G; I' B7 Dkey_val: 0x4, ret = 1# H& A8 d3 f7 |" D, \
key_val: 0x84, ret = 1
' {  m1 f2 n8 F4 c" V( Okey_val: 0x2, ret = 16 Y! F% z4 E9 s1 Y# X$ Z  b8 f
key_val: 0x82, ret = 1
% f2 ~' P5 R* {4 r2 ^key_val: 0x3, ret = 1
) ~; _$ F/ ]. m% zkey_val: 0x83, ret = 1
2 o9 z, m6 B" m" n6 L3 s5 K: v' U- `key_val: 0x2, ret = 18 P; f( N6 e5 k4 K1 v! {- g
key_val: 0x82, ret = 12 H9 z! ?) @5 K9 i" e
) F( h6 l% L4 Lkey_val: 0x82, ret = 1
2 q! N: Y# s( J9 ~$ ]" ukey_val: 0x2, ret = 17 M& g# ^) [8 e0 l% ]4 O, j% J
key_val: 0x82, ret = 11 r3 o0 E. \- n
5 U% i; s8 ~9 o6 i5 l! z$ vkey_val: 0x82, ret = 1
% T" P8 e- d/ s* G! @; gkey_val: 0x2, ret = 16 v/ \7 l" [, F
key_val: 0x82, ret = 11 V4 w. B6 x0 l
3 C3 r) _* b4 y; H5 ]key_val: 0x82, ret = 1
* g# |" v5 g2 N: P0 fkey_val: 0x2, ret = 1
  C, n* }8 y. W- V' R" u0 mkey_val: 0x82, ret = 18 C$ h. ]7 T6 G3 |7 u
key_val: 0x2, ret = 1; R$ i/ C" m8 o% V9 ~/ U% i) B
# a, M& o2 ~, H8 `key_val: 0x2, ret = 1
, \+ J* }6 y( c6 Z& m) E" `key_val: 0x82, ret = 1
* j4 s3 R% `& e% p# V" _$ Ukey_val: 0x2, ret = 1$ ^, t- n2 \) |; [: e/ T  W! t
key_val: 0x82, ret = 1$ a1 f* g+ f% ?) T
key_val: 0x2, ret = 1. G* ^0 R# ^9 F: Y  Y
key_val: 0x82, ret = 1, L# r! E: g* ]  T5 N9 [
key_val: 0x2, ret = 1! g7 D3 E5 j, y8 Z
% o0 H. E2 f4 u3 ?# tkey_val: 0x2, ret = 1
/ s6 l, Q$ _% z0 A% Nkey_val: 0x82, ret = 1) ?  w) k3 T7 N# A
) x4 A3 e' a8 O( f- D- P+ @key_val: 0x82, ret = 1
+ u1 M$ n9 a2 L- _key_val: 0x2, ret = 14 o# E9 [6 t, W2 A+ Y
- q1 e9 @3 j- n' Y7 |, skey_val: 0x2, ret = 17 j' I  M% Z/ v5 |* [# B
key_val: 0x82, ret = 11 g' V1 \8 K5 |- O5 j! ^( m' o8 Y7 W
key_val: 0x2, ret = 1; L+ j- A# S% H) O1 I6 q
4 `, N/ v, S" M5 V* T9 i8 X1 }key_val: 0x2, ret = 1
+ a& h9 {2 D/ D7 z+ p% }8 K: ]7 ~key_val: 0x82, ret = 1; F$ e' n$ b  }# l" _
& Y* v4 X. Y; Z$ n7 B9 M4 mkey_val: 0x82, ret = 1
! |* n& s% k2 i$ i, \key_val: 0x2, ret = 1( J+ [" g" X2 b  |
key_val: 0x82, ret = 1+ d/ Y% `/ n7 {. l4 _; @
+ K- K$ W0 i1 X) E9 Hkey_val: 0x82, ret = 19 Z9 b: Z  |+ v- s
6 ~' x4 N2 Q3 `  k+ b& fkey_val: 0x82, ret = 1
) M% }4 }( d9 ~* ^* D[WJ2440]# ./buttons_all_test  &
: F* O, n$ t2 }7 E+ g' ?[WJ2440]# top& Q1 u8 A) s% G$ ~' Y+ I9 N, _
Mem: 9996K used, 50168K free, 0K shrd, 0K buff, 7180K cached7 Y6 ^7 W8 }( }% W- l6 K  D* s
CPU:  0.3% usr  0.5% sys  0.0% nic 99.0% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
; G' T9 `' {. C' b7 w. Q  |Load average: 0.02 0.05 0.01 1/23 6041 t' d: [( w1 Y1 Y! X4 h2 w9 Z! z
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
- K) d* p! ]* [0 O2 e1 [  f  604   589 root     R     2092  3.4   0  0.9 top$ o) h  X! s( U, d3 [( ^* _) d
  589     1 root     S     2092  3.4   0  0.0 -/bin/sh/ H; j$ C' r7 g8 r% c  b
    1     0 root     S     2088  3.4   0  0.0 init" q  w' f9 S0 Z9 B% L
  590     1 root     S     2088  3.4   0  0.0 /usr/sbin/telnetd -l /bin/login
9 s0 F" @5 f0 [  587     1 root     S     1508  2.5   0  0.0 EmbedSky_wdg9 V2 K4 L4 B4 w" K: R! C9 J: q
  603   589 root     S     1428  2.3   0  0.0 ./buttons_all_test
! V5 \+ C9 d* ?5 p  573     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [rpciod/0]+ I7 s. X1 r( A* k) K
    5     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [khelper]9 I: j% v5 k" \
  329     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [nfsiod]0 y* e* K0 q% B1 P
    2     0 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [kthreadd]5 h  C9 o$ U- k( X0 m
    4     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [events/0]+ F) Y$ X( S- Z) B: \
    3     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [ksoftirqd/0]
+ ^/ m2 V, c, M" E+ y9 P   11     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [async/mgr]6 s. Z. {% D9 t
  237     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [kblockd/0]
* m: {  }. o0 e4 h- k/ j  247     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [khubd]
) Q2 Y, ]: h& u! ~$ A. \  254     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [kmmcd]
6 z2 S0 v: c/ p7 t6 I# m  278     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [pdflush]! F" {4 n& j8 s% u. Q9 N
  279     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [pdflush]+ W+ `% F5 D+ @- X5 Q3 Z
  280     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [kswapd0]
2 S  [4 [$ F& m+ D! `# S2 g  p! ?3 V/ \  325     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [aio/0]/ B8 O, ^9 \7 b. O" Z
+ F. F; O; W9 a- r0 i由测试结果可知,无论按多少次,按键都是成对出现的,即按下、松开;按下、松开;按下、松开,而不会出现按下、按下、按下、松开这种抖动情况,这就完成了定时器消抖动的目的。
+ R, f0 c% F; ]" o这里贴一张定时器消抖动的按键分析图:
" v- E; D5 x  s. c; s  t0 ?$ r" ^( s, p! }8 p$ [
& y5 P" }* ~7 c
" ]! p% c9 q2 M% n
& O; c  p4 O7 [& T2 n) [
    2019-11-20 15:16
    发表于 2020-6-22 20:10 | 只看该作者
    这个程序很详细,赶紧收藏
    GMT+8, 2025-11-25 17:54 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
