查看: 388|回复: 1
凌力尔特公司推出高可靠性、MP级版本同步降压型稳压器
发表于 2020-6-19 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高可靠性、MP 级版本 LTC3412A。LTC3412A 是一个高效率、4MHz 同步降压型稳压器,该稳压器采用恒定频率、电流模式架构。它采用耐热增强型 TSSOP-16 封装,在电压低至 0.8V 时,可提供高达 3A 的连续输出电流,它在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于单节锂离子或镍氢金属电池应用、以及更通用的固定轨系统。MP 级版本在 -55℃至 125℃的结温范围内工作是有保证的。LTC3412AMP 非常适用于高可靠性的应用,而这类应用能经受非常宽的环境温度范围。
  LTC3412AMPFE 采用 TSSOP-16E 封装。
0 X" Z, Q' z$ p; ^3 y0 A  Q
; X! y: _# m7 L5 ^4 K  性能概要:LTC3412AMPFE
  ·高效率:达 95%
  ·3A 输出电流
  ·低静态电流:64uA
  ·低 RDS(ON) 内部开关:77mΩ
  ·2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  ·可编程频率:300KHz 至 4MHz
  ·±2% 输出电压准确度
  ·0.8V 基准允许低输出电压
  ·可选强制连续/具可调突发箝位的突发模式 (Burst Mode) 工作
  ·可同步开关频率
  ·低压差工作:100% 占空比
  ·电源良好输出电压监视器
  ·过热保护
  ·采用 16 引线耐热增强型 TSSOP 封装
  ·过热保护
  ·-55℃至 125℃工作结温范围
5 T0 M, e) U& {; x
. {( h  N( A" ^( m! i' W9 k
发表于 2020-6-19 20:15 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 23:35 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
