查看: 2324|回复: 3
mobile ddr 地址线的问题
发表于 2010-8-8 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟有几个问题,还麻烦各位大侠解答一下:6 ]9 R! h( d( J4 H8 H
1.我想把mobile ddr的地址线(不包括控制线和数据线)连接到FPGA上面。请问是否可以连接到任意的I/O pin上面?
( W: M- |0 Z; Y# D1 M2.是否需要加终端匹配?如果要的话,串联还是并联,加多少阻值的?
! w! z& x5 q/ A) r谢谢!
发表于 2010-8-11 09:06 | 只看该作者
1:1 就是内存控制器对应RAM的数量。(通常是对地址线来说的,因为是共用的。)
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:11 | 只看该作者
还请版主解释一下什么是1:1,1:2?什么是并行连接多于2个RAM?谢谢!
发表于 2010-8-10 15:21 | 只看该作者
可以连接到任意的BANK,注意这个BANK的电平要设置成跟RAM一直。
8 p! t0 e  X/ m) U
: I+ e) g& Y( c8 X5 o地址线需要加终端匹配,如果是1:1或者1:2的情况下串33OHM,如果地址线是并行连接的多于2个RAM,需要并行,上拉50OHM。: E6 N) C# k7 r  R1 g" X9 d
, }6 E) t- A: |& c. J6 d其实这个做FPGA的人,应该知道内存控制器的设计方法,通常有推荐的BANK来做的。
GMT+8, 2025-11-22 19:30 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
