查看: 3329|回复: 15
请问为什么天线这部分的封装要用0402的
发表于 2010-8-8 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
+ e1 |7 U- K) T% v+ F1 M2 `1 T$ H6 @  @; l; a
我看了很多的板子,天线这部分都是用0402电阻电容,用0603可以吗?这中间有什么玄机没有?
    2020-6-11 15:12
    16#
    发表于 2011-12-22 16:56 | 只看该作者
    减少寄生参数的影响
    15#
    发表于 2011-11-1 16:33 | 只看该作者
    Happyboy168 发表于 2010-11-6 18:17 1 \+ t  S9 q* g' [3 W7 ?! R
    0402的元器件引脚分布电容和电感小,因为是高频,他的谐波会比较小,芯片也是这样设计的,高频应用的芯片都 ...
    ; l! h0 j/ c* L' @9 `
    学习了。可怜我为了图焊接方便,将0402的都改成0603的了。
    14#
    发表于 2011-8-28 14:53 | 只看该作者
    路过学习
    发表于 2011-8-28 14:47 | 只看该作者
    + q' q# b$ r  S5 q0402的元器件引脚分布电容和电感小,因为是高频,他的谐波会比较小,芯片也是这样设计的,高频应用的芯片都 ...
    0 u- h' V+ A6 M2 \8 {有道理
    发表于 2011-8-27 22:27 | 只看该作者
    {:soso_e179:}体积小了分布参数肯定好一点,同时也要便宜不少
    发表于 2011-8-27 16:18 | 只看该作者
    为了保持阻抗连续吧。0402的电阻焊盘在20mil左右,天线部分走线一般也走20mil左右,阻抗不会突变。5楼说的也有道理。
    发表于 2011-7-20 10:05 | 只看该作者
    呵呵,基础需要多学习。
    发表于 2011-7-19 23:38 | 只看该作者
    学习下
    发表于 2011-7-15 13:04 | 只看该作者
    路过,学下
    发表于 2011-7-15 09:34 | 只看该作者
    学习一下
    发表于 2010-11-6 19:41 | 只看该作者
    楼上正解!
    发表于 2010-11-6 18:17 | 只看该作者
    0402的元器件引脚分布电容和电感小,因为是高频,他的谐波会比较小,芯片也是这样设计的,高频应用的芯片都大部分做成QFN,
    发表于 2010-9-8 12:19 | 只看该作者
    我觉得没啥关系,只要保证阻抗要求就行,比如说线宽。用0402封装小,节省空间。
     楼主| 发表于 2010-9-2 22:53 | 只看该作者
    线宽是10mil,版主的意思是跟走线的宽度有关?
    GMT+8, 2025-11-22 21:50 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
