查看: 1051|回复: 2
寻求数字开关
发表于 2010-8-7 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
遇到点问题,向大家请教下,      在改进之前的一个不足设计,如下(图一)所示:CPU可以对SD进行数据读写、存储和擦除的操作;但是在实际使用过程中,用户要查看SD卡内容,需要插拔SD卡,SD是内置放置的,使用起来很不方便!8 d& d$ t4 p8 V- T  _
       改正不足的设计,只需增加一个USB接口,这样就能直接和PC电脑通信,方便用户对SD进行拷贝、删除等操作;但是这个CPU自己没有带USB功能,需要扩展GPIO口,软件还要做很大的改动,估计开发周期比较长,故弃之;9 ]& w3 f3 X+ l; ]- N# E/ r3 D
       参考市面上很多读卡器方案,就联想到(图二)所示的办法;单独使用这个部分制作PCB板子,采购IC焊接起来,调试起来很顺利,完全可以满足用户对SD卡的拷贝、删除操作;
  Z% T+ |3 y1 H! X      把(图二)的方法应用到(图一)中,直接相连(DATA0-3、SD_CLK、CMD)6根数据线,结果是CPU不能找到 SD,USB也不能连接PC电脑通信。我试着用P沟道的MOS管的截止、导通性能,在SD卡连接 AU6332的每个数据线(DATA0-3、SD_CLK、CMD)都串联MOS管,也让我试验失败了,也试着用三态门器件,也还没有调试好!
$ v1 e# L& q& d+ O- o4 p: b# {3 {     现在就想用(图三)的办法,增加一种开关,可以对(DATA0-3、SD_CLK、CMD)6根数据线进行关闭、打开电气连接,就不会造成彼此的干扰了:CPU对SD操作时,开关就关闭,避免USB对CPU的干扰;
8 b6 n# h) G; H! P0 W, V+ ]     故此,想问下论坛的朋友们,1,用图三的办法,这个思路是否是可行的?1 t/ Q; X8 b1 L; i" e' J
                                          2,现在是否有这种开关,对6根双向传输的数据线进行关闭、打开电气连接?
- h7 u8 l1 B6 B& M8 e                                          3,希望朋友们能给点建议,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-8-11 18:22 | 只看该作者
呵呵  怎么没有人来啊  自己顶下……
 楼主| 发表于 2010-8-7 13:15 | 只看该作者
数字信号开关.pdf   详细文档
数字信号开关.pdf
9.76 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-11-28 05:06 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
