查看: 1082|回复: 0
DDR2不同型号的兼容性?
发表于 2010-8-6 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
DDR2_SODIMM_MICRON_HTF8C32_64_128x64HG和DDR_SODIMM_MICRON_DD8C32_64x64H,我通过看pin,发现是不兼容的,但想想不对,如果笔记本去买内存从来是不问型号的,询问对DDR2这两种型号的兼容性?这两中型号的还有什么区别?
GMT+8, 2025-11-23 11:24 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
