查看: 488|回复: 1
ITT Cannon连接器能可靠运行于极端场合
发表于 2020-6-5 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  ITT Cannon公司的卡口式Powerlock系列连接器适用于现场安装的配电系统,能在困难操作条件下提供高安全和高可靠连接。# t4 `2 x6 d0 K; m
! [  Z& _! x4 Q/ x  Powerlock系列连接器最大电压额定电压为3,000V,提供电流为400A和660A两种型号。该产品专为极端环境设计,符合IP67密封标准,防护等级满足IP2X,工作温度范围在30℃至125℃之间。9 u. {) o7 K' `
5 c8 o5 z" N2 i7 D! u  该产品采用卡口式连接方式,具有4种标准规格:配电盘输出、配电盘输入、线路输出、线路输入,输出连接器采用插头连接,带有可指捏的坚硬凸起和插槽以便锁紧;输入连接器采用插座连接,带有可指捏的弹性凸起和一个绝缘弹性环形圈进行锁紧。线路和配电盘连接器分别支持电缆附件和配电盘安装件。
, c' h& t5 w8 G- w/ _6 }  n% B/ z4 N2 U/ `" t
  Powerlock连接器支持触点的尺寸范围在25mm2至300mm2,400A和660A型线路输出连接器分别采用螺纹和夹具终端。配电盘插座带有触点、M12螺母及弹性垫圈。该产品采用高温热塑性外壳,符合UL94-V0规范,提供的颜色有包括绿色、黑色、红色、蓝色、黄色、棕色、灰色和白色。
  y' T* S1 q) T3 V
& N% x7 w9 \5 A$ g& n4 i$ d2 _  Powerlock连接器每对售价为70美元,弹簧锁连接器(snaplock connectors)每对售价为55美元(仅供参考),交货周期2至3周。/ O4 _0 `6 ?; x7 b2 N* ^4 D1 Z
) S) }2 Y! }3 E" l
发表于 2020-6-5 20:07 | 只看该作者
$ U# n2 f1 X9 U* n
GMT+8, 2025-11-24 22:15 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
