查看: 370|回复: 1
Ametek推出新型可靠和精确的传感器
发表于 2020-6-5 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
近日,Ametek Drexelbrook公司对外界推出了用于材料处理应用方面的可靠的、高精度的小探头传感器。通过采用公司的RF许可技术,该灵活的传感器在传送带没有物质时提供可靠的指示。在传送带上传时缺少材料可能由于堵塞或拥挤造成,需要及时纠正。( o3 L7 y" P! e6 L  [
  该传感器安装在传送带上,在传送带利用灵活的尖端来探测物质。只要传感器碰到目标物质,其结果将保持不变。如果传感器不能检测到目标物体,它将变化输出状态。这种在输出状态的改变引起警报,并关闭传送带,或者去启动其它的控制系统功能。
. ~* M/ ?& Z7 J, z/ @, L; o* g( p
  Drexelbrook公司的如Itellipoint RF和ThePoint型空带传送传感器,设计中严格地满足在电厂和煤炭业方面极端恶劣条件下的要求,其应用范围包括从煤炭业到优质粉尘物质传送带的运用。
+ C3 ?( j4 Z3 r5 E% O* X0 L* J% W  _
发表于 2020-6-5 20:07 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 22:10 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
