热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。! f0 T/ O, O: a Q
目录 " \. i& t {: C# n7 I* T
" j8 u$ W6 `# E
& I6 q1 ]) X; z1 K- S, g# N* r! F+ V! N7 |. e
. U8 o. \6 w1 X5 f! C: H
- 热式质量流量计的原理
- 热式质量流量计的特点
- 热式质量流量计的优缺点
- 热式质量流量计的用途
热式质量流量计的应用领域 2 \' m) G( H5 E
, P! j! a$ N" J" {# r* e+ r1 {0 l( J" @+ v$ D& c2 o
" l I4 B* Y* Y# h( _* y
5 C2 v$ j6 ~- o! R* ]3 L 热式质量流量计的原理 ( M% R& f9 a/ R
热式质量流量计的特点
) Q! v# Z* L% ~ p# v) P
9 p3 x& D: k# g( b2 j
$ z0 s; b6 e+ ?1 T X: ]% `/ Z" Q1 L- o" r2 `1 d4 P9 t
) p' o# L! X1 d 1、测量气体质量流量,无需温度、压力补偿。
4 g0 Z- J( e8 r: E$ i/ ^ 2、量程比大,测量流速范围:0.1Nm/s~100Nm/s。 ' M2 }" [) Y5 c- T$ B' ?8 G
3、无压力损失,适用已知截面积的任意形状管道。 2 Q" b' t! A1 x! \4 ]
4、耐腐蚀型传感器,适合测量腐蚀性气体。 7 {1 B5 q- x9 m8 {7 A
5、插入式传感器可以在线安装和维护。
4 f( ?1 g$ h% Q3 W! s+ o3 B; | 6、全量程段的专家算法,保证了测量的准确度。适于贸易结算或气体检漏。 ) |$ h Q, h8 M3 J) `
7、液晶显示器:8位字段式+24位提示符。 # c8 V# ]( @: S3 l
8、测量显示:质量流量、标况体积流量、累计流量、北京时间、累计运行时间。 + H/ O3 H- W$ n: r+ z& L+ O
9、瞬时流量最大显示值:999999.9 * z& B8 r) p" n- |9 @! C
10、累计流量最大显示值:99999999×103
' f5 f6 U- i9 K( w; K l 11、信号输出:4~20mA、RS-485
- R7 {3 R, D" a5 ~) y) K& _8 {2 p 12、采用锂锰电池供电。
0 N3 Z9 V( z2 P 13、内置MENU(菜单)、CUS(光标移动)、UP(数值增加)、ENT(确认)四个按键,用于参数的设定。 3 n8 F8 R+ K( j0 Q0 ?
0 B8 `: v" F9 L! \: J* p! P3 w R, }0 `9 y, O, z
) N+ |' D0 h% o: A/ y! a - r, t1 B( O3 B0 n1 i
热式质量流量计的优缺点 . G+ D, e3 I: ^; x8 x
; [3 o- t, _( X7 j
9 X, D: j) f5 e. B0 o4 s# g7 ?6 a/ u% H4 `8 j
" F! ~0 B- D8 A. B# f9 w8 s 优点: ( t- G% J8 `: }8 J$ q
热式质量流量计可测量低流速(气体0.02~2m/s)微小流量;浸入式热式质量流量计可测量低~中偏高流速(气体2~60m/s),插入式热式质量流量计更适合于大管径。 & P$ I0 c" x7 b' k- f' N
热式质量流量计无活动部件,无分流管的热分布式仪表无阻流件,压力损失很小;带分流管的热分布式仪表和浸入性仪表,虽在测量管道中置有阻流件,但压力损失也不大。
7 z, W) `( A k% z 热式质量流量计使用性能相对可靠。与推导式质量流量仪表相比,不需温度传感器,压力传感器和计算单元等,仅有流量传感器,组成简单,出现故障概率小。 9 w! g2 @' A. k" R# X2 \* [) W
热分布式仪表用于H2 、N2 、O2、CO 、NO等接近理想气体的双原子气体,不必用这些气体专门标定,直接就用空气标定的仪表,实验证明差别仅2%左右;用于Ar、He等单原子气体则乘系数1.4即可;用于其他气体可用比热容换算,但偏差可能稍大些。 2 e% B2 M7 s9 j" w- R; {
气体的比热容会随着压力温度而变,但在所使用的温度压力附近不大的变化可视为常数。
- q" l7 [% J' r/ f# x$ H 缺点: $ l3 s- x# w y" d2 X) K, A" y$ P; U
热式质量流量计响应慢。
5 J; t% v1 A% ` r1 u: c 被测量气体组分变化较大的场所,因cp值和热导率变化,测量值会有较大变化而产生误差。 ' p- C" Q2 g- d+ w* H$ K
对小流量而言,仪表会给被测气体带来相当热量。
* A0 Q# y# I* e5 D$ v 对于热分布式热式质量流量计,被测气体若在管壁沉积垢层影响测量值,必须定期清洗;对细管型仪表更有易堵塞的缺点,一般情况下不能使用。
: G& j N5 o' j6 q3 E 对脉动流在使用上将受到限制。
2 w" G" d9 ?/ J+ N0 j 液体用热式质量流量计对于粘性液体在使用上亦受到限制。 , K5 I5 [0 E- K0 u k/ m+ y
$ `6 P2 L4 v8 x6 v2 j; C3 j8 g/ k, N
+ |9 M, u; l- w% t$ U7 L. j, P6 n& | \2 J& I n/ b; |
% t" B' Q/ d( X, n0 C9 J+ A
热式质量流量计的用途 ) X8 t- t& ^' s0 V: X2 d$ _
3 @3 U/ D3 j: n7 P7 r
+ q' K; E4 b$ y* ?
/ P1 v3 t& R k4 Y
4 f/ c2 q+ A8 ~3 S2 t# h 1、钢铁厂,焦化厂煤气流量测量; + ]) ~8 _' X5 t
2、锅炉空气流量,测量二次风量;
; V. u" Q# b$ E% c7 z( ]8 }6 T 3、烟囱排出的烟气流量测量; ) v3 s0 j2 Z9 m9 k V3 h
4、水处理中瀑气流量测量; % k2 Q- \; {; V* _( ~) d; M9 y
5、水泥,卷烟,玻璃厂生产过程中气体流量测量; |. F2 |- h- B! w* q
6、压缩空气流量测量;
1 a4 c( L3 B) ?/ W4 u, m 7、天然气,煤气,液化气,火炬气,氢气等气体流量测量。 0 O; d& I9 p/ N$ i) x
) ?) t, {7 O" V, c& m
^/ o% D+ B" R) I. d7 x
) R: R8 u0 P5 Q & F/ D$ J1 S2 Z: d. p6 ^7 ~
热式质量流量计的应用领域 8 o* }0 W" E8 L& u4 v
5 ~ u% U$ u( n5 F' d7 ]
4 E% l; G/ N( d$ m1 M+ I5 ?) \! B/ Y* \) z5 I$ x( i+ d/ X
5 Z# ^8 G- a2 c, D/ L9 n: D
1.石油化工行业
! ~* f; a3 n8 ^- W( t 应用场合:火炬气排放监控
) y* A9 P6 s8 f9 o 产品优点:宽量程比,传感器不易堵塞,可在线插拔清洗,适用气体广泛 1 J" G, V, E2 t+ y/ V
2.电力行业 8 S( J q6 U+ T( L+ `3 M; m! r8 u
应用场合:锅炉一次风、二次风、磨煤风的风量测量
; W: E4 t2 m& d' d% V) }5 N- x6 K; W 产品优点:安装简便,无直管段要求,低压力损失,无需温压补偿,可在苛刻的条件下使用(如:空气中含有粉尘、颗粒、磨损严重、低压力等)
' D. R2 b5 B- B: B/ X 3.冶金行业
4 `! p+ P' V# z7 H6 } 应用场合:高炉煤气、焦炉煤气测量 * s7 m, u- p6 R2 s- t7 H8 D. y4 E
产品优点:按实际介质组份标定,可对组份变化进行修正,可在线清洗传感器,插入长度可任意调整 5 L& G) P) ~% G* x; J/ p8 G( F
4.电子行业
1 W+ q1 F5 X; g$ ` 应用场合:高纯度气体质量流量测量
6 R4 f0 i8 }5 ~7 j# M' v 产品优点:无需温压补偿直接测量质量流量,传感头经过高度抛光,可用于贸易结算 , E9 C n; z% M* R2 q6 s
5.供暖通风和空调系统(HVAC) # \4 E. ~! m+ X: h- P
产品优点:产品反应灵敏、运行可靠,对安装直管段无严格要求
" A' Q$ `+ Q! t6 Z4 K* P& b$ j 6.水处理行业
* S8 a$ f% m* | 应用场合:测量曝气池的空气流量 1 U$ ~: s- n1 c3 b) ?- }9 i
产品优点:耐脏、耐尘,真正无压降,现场安装简便 % h) \3 Y: v. z( ^4 E
7.食品行业
* b; X% c$ k8 t2 \ Z7 E) j( Z: A; M 应用场合:向反应器中通入适量气体,控制过程及质量 5 G6 k4 w) S5 [; H7 k
产品优点:卫生级3A,高纯净度,所有接液表面采用不锈钢,宽量程比 0 I! ~. p( y& S6 \
/ A, L0 J; e/ T b
( Z @0 i& X" b( l' E. B% }+ n0 T5 o8 w {
1 X! r7 R. X+ ^, x- L4 h, B4 D: H
4 w/ V8 S7 g4 H, e
; n( D0 i" _9 l% P4 h
- 热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当两个 RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温 度以上的一个恒定的温度,另一个温度传感器用于感应 介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感 元件的热传递量来计算的。气体流速增加,介质带走的热量增多。使传感器温度随之降低。为了保持温度的恒定,则必须增加通过传感器的工作电流,此增加的部分电流大小与介质的流速成正比。
, V% m' H+ L6 A: Q8 C0 O |
