功能 数据格点
0 F1 N2 f/ T }# v( F格式 - N/ y# h' P6 h) f, ?
(1)ZI = griddata(x,y,z,XI,YI) 0 g8 ~8 h2 ^1 F% s7 s H3 t; Z" {5 @
用二元函数z=f(x,y)的曲面拟合有不规则的数据向量x,y,z。griddata 将返回曲面z 在点(XI,YI)处的插值。曲面总是经过这些数据点(x,y,z)的。输入参量(XI,YI)通常是规则的格点(像用命令meshgrid 生成的一样)。XI 可以是一行向量,这时XI 指定一有常数列向量的矩阵。类似地,YI 可以是一列向量,它指定一有常数行向量的矩阵。
' f8 T1 @ h: [8 ?( i1 `(2)[XI,YI,ZI] = griddata(x,y,z,xi,yi) 8 d6 y7 b& s7 e; j6 ~5 `$ k
返回的矩阵ZI 含义同上,同时,返回的矩阵XI,YI 是由行向量xi 与列向量yi 用命令meshgrid 生成的。
8 v7 x0 v' p, L) C/ u3 [3 g2 S- O) p(3)[XI,YI,ZI] = griddata(.......,method) 1 I! E' F1 `+ s1 q# y% o
用指定的算法method 计算:6 z R5 i* p/ {3 i; S3 c
‘linear’:基于三角形的线性插值(缺省算法);( L! A( P3 w1 o/ {9 E. S
‘cubic’: 基于三角形的三次插值;
8 ^ t( _% s. D‘nearest’:最邻近插值法;
$ r2 ]' O4 r) C6 d" ^‘v4’:MATLAB 4 中的griddata 算法。 |
