查看: 447|回复: 1
凌力尔特公司推出高可靠性按钮控制器LTC2953-1
发表于 2020-5-27 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
北京 - 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高可靠性按钮控制器 LTC2953-1,该器件集成了监察电压监视器和定时器,用于跟踪开关稳压器的输入和输出电压。当输入电源降至低于两个单独的门限电压时,LTC2953-1 用电源故障输入(PFI)比较器和欠压闭锁(UVLO)比较器触发软件和硬件控制输出。
  a, A* o& L7 H    输入电压降至低于 UVLO 门限的时间长于一个可调时间长度时,使能输出会强制该开关稳压器的停机引脚为高电平。LTC2953-1 还监视该稳压器的输出,并在输出电压由于过载降至低于一个可调门限时触发复位信号。除了输入和输出电压比较器,这个控制器还含有一个按钮输入和软件中断输出。LTC2953-1 的双路输入、输出和按钮功能都包含在一个纤巧的 3mm x 3mm DFN-12 封装中,该器件以电源通路控制、便携式监察器、PDA 和笔记本式计算机为应用目标。
: B2 i$ g; S$ E5 Q$ ?0 E% F3 a   0 k8 V: `6 |- [  E+ Z
     LTC2953-1 仅消耗 14uA 的电源电流,在 2.7V 至 27V 的宽输入电源电压范围内工作,适合单节或多节电池应用以及用 24V 电压(±10% 容限)工作的工业电源线。坚固的按钮输入可在有噪声的环境中工作,每人体模型可承受高达 ±10kV 的 ESD 冲击。UVLO 比较器平滑地锁断电源,复位输出保持低电平直到电源监视器输入符合要求的时间持续 200ms 为止。内部 UVLO、PFI 和电压监视比较器在整个温度范围内准确到 1.5%。单个电容器控制可调断电定时器,以给系统时间在停机前执行所有必须的内务处理程序。
- v, h/ B" v& o" j: q; \4 [4 O9 J
( m' r1 l& u# T: Q0 F: f9 p& l/ u     LTC2953-2 是一个引脚兼容的按钮控制器,具有低态有效使能输出。商用和工业温度级的 LTC2953-1 和 LTC2953-2 都开始供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.30 美元。
) z( f  b" T+ g% T2 L
    照片说明:按钮控制器具有监察器功能7 T$ H2 P3 _. _0 O! K
    性能概要:LTC2953-1/LTC2953-2
: s0 O0 A6 s2 L, U
" P; E* t. G5 K, f- `, Y    ·宽工作电压范围:2.7V 至 27V
4 r8 h$ h, a) x4 q0 m
9 q$ I3 i6 Z0 |5 {* _0 r9 I
    ·用按钮控制系统电源" o! o" X* w- l8 N" y
" s+ Z3 k$ i. V* d7 ?
    ·低电源电流:14uA
% B- F: X* D9 b' Q) J
, s. h4 c) l  k- U& J! L! o5 n$ z, y    ·电源故障比较器产生警报
# J$ {7 z7 w2 W2 y
9 c1 c6 `) a* I5 g
    ·UVLO 比较器平滑地锁断电源
5 z& S$ I( G& n* b" n
" t- F. i0 l( P9 E' v$ N8 z    ·可调电源监视器具有 200ms 复位时间
2 F3 @, m2 v6 X7 A8 _! i9 w+ \. T
1 t1 p  N; J- |0 Q. \
    ·可调断电定时器/ b8 c2 B- h) |; [; q
& Z; @( N, X! c* U$ w3 |    ·高态有效 EN 输出(LTC2953-1)允许 DC/DC 转换器控制
. M6 c3 ?/ h; l! s  b  T$ d
2 }! m  B; t- n4 A) }- M! X
    ·低态有效 EN 输出(LTC2953-2)" |# X$ g7 `2 k9 ?
3 s% t/ S4 ]9 q9 ?0 y7 m    ·简单接口允许系统按顺序加电和断电3 T! M% p0 Q: z+ K8 p5 c" W3 E
! n- O& q% p) _1 x    ·±1.5% 门限容限$ H0 Z! g. n4 w0 k' y! z( N
9 i. q: F* z, k2 D
    ·按钮引脚允许 ±10kV 人体模型 ESD9 c  |5 _% G) s" p1 J
& y. p8 g# r* p3 D! Z7 ^0 \: ?
    ·12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装  j9 _" A+ l, P2 O" l: c( ^
4 B: u! x+ |: N( ^* d0 h; i
发表于 2020-5-27 18:15 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 21:14 , Processed in 0.203125 second(s), 24 queries , Gzip On.
