查看: 621|回复: 5
[仿真讨论] 信号干扰知识基础
发表于 2020-5-27 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  “每当我们执行这段代码时,处理器就会疯狂。”听起来有点熟?此问题可能涉及连接器中的串扰。在大型系统中,尤其是包括多个电路卡的系统中,宽的,快速的总线结构必须在许多点处穿过连接器。当总线信号通过连接器时,驱动信号或“干扰源”将其部分能量耦合到其他信号或“受害者”上。
        在良好的连接器中,串扰很小,甚至对于相邻引脚,当受害引脚远离攻击者时,它会迅速减小。您可以使用以下简单的测试设置直接观察此效果。您的测试设置必须使用可以精确模拟上升时间,电压和电流的在线条件的激进信号来激励连接器:
  关闭系统或将其保持在复位状态。
        将脉冲发生器替换为其中一个总线驱动器。
        调整上升时间和电压摆幅以模拟您的真实驾驶员。
        在连接器的远端,应用经过校准的负载,以获得与实际在线负载相同的电流量。
5 B3 A* N# a- l! N- w        您的测试设置必须接收串扰电压类似于真实系统的方式:
        切断连接器两侧的每个受害者迹线。
        在连接器的一侧,将所有受害者引脚短接到地。此操作模拟强大的总线驱动程序将每个受害信号保持在低状态。
        测量连接器另一侧收到的串扰。
        此方法确定连接器内部产生的串扰,消除印刷电路板上的跟踪到串扰串扰。
        要了解导致串扰的原因,请记住干扰源电流始终以循环方式流动。它转到另一块板,它也回来了。它通过连接器上的信号引脚流向另一块板,并通过最近的电源/接地引脚返回其源极。总线上每条线路的电流都在这种环路中流动。
        现在,这里有重要部分:当多条总线被迫共用电源/接地引脚时,它们的电流环路重叠。这些重叠电流回路形成单匝松耦合变压器,具有多个输入和输出。一个回路上的任何信号通过变压器效应耦合到所有其他信号上。
        在典型的连接器上,当您在测试设置中交换驱动器及其负载时,从而反转信号流的方向那个攻击者信号引脚,串扰会改变极性。这种极性变化证明大多数连接器中的串扰主要来自互感(变压器效应)而不是寄生电容。这个结果可能与你对串扰的直觉背道而驰,但事实确实如此。因为耦合是类似变压器的,所以反转初级电路上的电流方向可以反转次级电压。
        当处理耦合器受寄生电容支配的连接器时,无论从哪个连接器来看都是如此。你注入了攻击者信号。接收到的极性保持不变。所有对电容串扰都很重要的是你对入侵引脚施加的电压,而不是流过干扰引脚的电流。
        因为连接器串扰主要是通过类似变压器的原理,所以你要做的就是分开电流回路,例如为每个信号提供专用电源和接地引脚,减少了信号间耦合。您为减少干扰源电流而做的任何事情(例如在连接器的目标端使用较少的负载)也会有所帮助。
9 S# `! Y# y: d9 ]
发表于 2020-6-5 11:07 | 只看该作者
受教了,感謝~
发表于 2020-5-28 11:16 | 只看该作者
感谢分享;
    2021-2-27 15:27
  • 签到天数: 63 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-27 17:27 | 只看该作者
    多谢分享,好东东就要大家互相分享,共同成长
    2020-9-28 15:46
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-27 12:41 | 只看该作者
    謝謝大大分享謝謝大大分享謝謝大大分享
    GMT+8, 2025-11-22 20:35 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
