查看: 480|回复: 4
上升时间和截止频率
发表于 2020-5-27 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看到一个公式:t x F = 0.35,F是截止频率,t是10%到90%上升时间。我的问题是,这个上升时间是和幅度有关系的啊,比如一个2V的信号,这个上升时间是不是就要除以2?
* d3 W+ [3 O4 ^, C
发表于 2020-5-27 16:31 | 只看该作者
大家都挺会利用搜索引擎啊~复制粘贴刷积分?
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-27 13:42 | 只看该作者
    发表于 2020-5-27 13:34 | 只看该作者
    跟幅度没关系,因为上升时间取决于两个“节点”电压之比,所以比值总是9:1,ln9=2.2,2.2除以2pi=0.35.
    3 u" G) T# G- a9 D7 P( y7 h! g: x考虑阶跃电压幅值分别为1V和2V的情况,类比于1米和2米的路程,用相对较慢的速度走完1米,所用时间可能等于用较快的速度走完2米的耗时。+ h6 u7 {# h' T$ [7 H9 S! n
    当然,这个公式是根据简单的1阶系统推导到的,对高阶系统来说,带宽和上升时间乘积略小于2.2,具体的取决于系统Q值,实用系统Q值都不会太小,所以粗略估计完全可行,误差很小。2 O0 ?, c$ p$ b
    发表于 2020-5-27 10:11 | 只看该作者
    tR是VO从VM的10%上升到VM的90%所用的时间。
    2 j2 H$ N; w3 ^4 z4 Q你说的这个2V跟这个公式没有关系,
    $ e' Z; G) p7 A+ ~4 |+ g& {) b有关系的是放大器的SR或者是功率带宽,它们会限制输出
    8 n" S4 }* G1 K* p: y# z* l6 G! K
    GMT+8, 2025-11-28 21:35 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
