查看: 2828|回复: 10
【求问】怎么样解决pads不读取protel转化来的网络表的问题
发表于 2010-7-6 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我按照网上的一些方法,讲protel的原理图专成能够让pads读取的网络表(.asc格式)但是pads导入时遇到问题,提示Invalid ASCII file。有没有那位大侠遇到过这样的问题,如何解决的呢,求解?拜谢~. Z1 ~4 R% |. H% q; J  T
补充下,我的转化方法是先生成.net 和.PRT两个格式的,然后将其合成一个txt文件,后修改文件的后缀,网上的方法一般都是这样的。如果有大侠指教给出转化软件的方法,请给我一个准确的名称,以便我去查找,THX!!
 楼主| 发表于 2010-7-8 10:41 | 只看该作者
回复 10# haplives
7 L% h0 A2 N0 b# L# g& l3 W9 k/ ~% {% K8 G  O
( r6 R2 `- ~) R9 M6 a# g
    THX all the same~
发表于 2010-7-8 10:32 | 只看该作者
..................那我就没办法了
 楼主| 发表于 2010-7-8 10:18 | 只看该作者
回复 8# haplives 5 b" G2 M8 U$ P, b
8 N) E; e: y, S8 O! b% e  T& a& m2 I* L7 {# Y' z
    是将protel的原理图生成网络表,导入到pads中。。然后在pads中画pcb。。。但是protel原理图之前我没有封装过元件。。。sigh不好意思。。比较菜啦。。
发表于 2010-7-8 08:18 | 只看该作者
。。。你到底是要导网络表还是PCB阿,导网络表protel的原理图元件的封装定义就要和你PADS里库的定义一致,如果你只是导PCB用那直接导就行了 ,不用导网络表啊,被你搞晕了
 楼主| 发表于 2010-7-7 21:54 | 只看该作者
回复 6# haplives ; W5 Y: x5 j. c5 D. F! l
     怎么在pads中找到与protel的元件相应的封装呢?
发表于 2010-7-7 19:20 | 只看该作者
是你在PROTEL中画原理图时定义好封装,但这个封装名称要与PADS中的一致才行,那个封装你在PCB中建啊
 楼主| 发表于 2010-7-7 15:41 | 只看该作者
! T$ D! L% F5 s7 N$ m5 P' y/ l% p1 W6 v) K) M1 p8 V' e
回复 4# haplives ! ^, X' \4 g* s2 a
* i7 Y* m5 @( {3 d( y
# X2 T2 ]+ L' n5 W$ t* u! X    恩,我尝试了一下,确实有ascii。err提示,说*Part name not found,那是需要我重新再建立元件吗?如果重建,是要在logic中建还是layout中建呢?那岂不是要在protel中花的原理图重新在pads中重画?还是要先封装下?不好意思,我刚刚接触画板,而且周围也没有什么人做过,如果您方便的话,希望能得到您的指点~O(∩_∩)O谢谢
发表于 2010-7-7 11:34 | 只看该作者
你从PADS中的空文档导出一个ASC文件然后copy到你要用的文件中,重新试一下,还有一种情况 就是你那里有特殊符号,PADS不识别
 楼主| 发表于 2010-7-7 10:56 | 只看该作者
回复 2# haplives % Y; N; h, K6 G" \! m
. |/ Q' O2 n2 W; K- q+ p7 e' J! T* K, p' i% F0 [% H
    表头问题,具体是指什么呢?表头是*PRT* ITEMS...之类的吗?
发表于 2010-7-6 20:42 | 只看该作者
有可能是表头的问题
GMT+8, 2025-11-28 05:06 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
