查看: 354|回复: 4
普通电磁继电器
发表于 2020-5-25 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
普通电磁继电器的触点分正负极吗,谢谢
    慵懒
    2020-7-27 15:48
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-5-26 11:43 | 只看该作者
    磁保持继电器分正负极,普通2触点 继电器部分
    发表于 2020-5-26 09:36 | 只看该作者
    / I8 {' Y$ {: S+ P7 n  K继电器其实分好多种,标准的叫单稳态,也就是通电吸,不通电断
    8 q- s) A+ N! @7 ~3 c别急,花样来了,一种叫做双稳态,线包通正电流,吸合,电流过去了,还吸合。线包通反向电流,断开,接着没电流了,还断开。
    # G# S/ e% R7 Y别急,还有花样来了,小电流单稳态,也是通电吸,不通电断,但是通电是有极性的。9 L% j1 r4 L( \: B8 I
    但是上面这些花样变压器,只是线包有极性,可没说触点有极性。触点嘛,就是一个特殊一点的物质,针对继电器接触导电性能优化什么铂金、银触点还有很多合金触点,最基础的则就是铜触点。他们只有定触点和动触点之分,动触点在衔铁上,但是没有极性区别。8 `/ d$ R$ o5 E  d
    发表于 2020-5-26 09:28 | 只看该作者
    5 E& a9 z, G0 Y+ B, `5 A继电器电路,从没有注意触点,线圈带指示灯的有正负,不然led灯不亮
    发表于 2020-5-25 10:33 | 只看该作者
    “普通电磁继电器的触点不分正负极。但特殊的继电器,各触点有区分,不过估计你用不到这些特殊继电器。”
    GMT+8, 2025-11-28 16:05 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
