查看: 2550|回复: 5
AUTO CAD2004 outline 导入PADS2007 边框变小
发表于 2010-7-4 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
参照 论坛 视频教程 https://www.eda365.com/thread-33203-1-5.html, C8 c& ~; f# ~' B, M3 U
我尝试了下,发现边框能够导入,只是比例不对
  _# G8 Q+ a6 W, i7 S! `7 bAUTOCAD 格式/单位 设置为毫米;SCALE 设置为1
# I9 h* o7 y* t. y4 W
5 o7 e- f* C/ j$ n5 j( _导入pads时候,里面的DXF-FILE UNITS 只能设置为MIL 设置为MiTER  就会报错7 m6 k. E% C. i! d1 Q9 X
, o. H4 ?+ |9 U" O5 \' Q4 R
这里没有很好的解决办法,我只能通过在CAD下1:1(毫米)先画好边界,然后设置SCALE 为39.37 然后保存,进行导入。 过程中 AUTOCAD 里图形,由于大小太大,就看不全了。
0 ~( f; T" R% k8 F  W/ S
6 W( K* f, w2 p! B- z请问高手们,我哪儿做的有问题呢,有无更好解决办法!
 楼主| 发表于 2010-7-6 18:59 | 只看该作者
首先要谢谢大家的支持,我也就这个问题写了小结,在公司电脑上,明天拷回来上传过来,请大家批评指正。: ^% \+ B; ?1 u* q0 W/ y9 L
自己弄了半天,也没弄明白为什么,原因是有时候几种方法都好,有时候不行,有时候就是按版主的办法做的,
& M1 d/ u/ ^& l' a6 X" e又好了,呵呵。
发表于 2010-7-5 13:39 | 只看该作者
你先将autocad里的所有信息选中,然后复制。
7 q* ~/ R! N3 i1 e3 ~
: _! f  h) C5 d# F8 x3 d2 m再点新建,打开无模块(公制)的模块,粘贴进来,再另存为低 ...
( t/ m+ G" r: w" T: _jimmy 发表于 2010-7-5 10:16
8 I0 l" R. a% _/ ?: V$ t
0 i6 b3 d  E. Y: }# ~( w# a" H5 ~/ \8 i% @8 [" |
   导入layout的时候输入umm,把单位改为mm
发表于 2010-7-5 11:19 | 只看该作者
单位不一样,很容易出现楼主说的这种情况!
发表于 2010-7-5 10:16 | 只看该作者
/ m0 ]! b. r7 Z) Q3 }# e' m
/ A# H( h2 b& o( E9 }再点新建,打开无模块(公制)的模块,粘贴进来,再另存为低版本的dxf,) G& m$ E, p6 t: S
" Y# e* _8 F. x# A' A
打开pads layout,导入刚刚的DXF。/
发表于 2010-7-5 09:38 | 只看该作者
你試試不要設定單位看看,我都是這樣使用還沒有出過問題.
GMT+8, 2025-11-28 05:36 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
