查看: 779|回复: 1
AT4931 三相无刷直流电机预驱动芯片
发表于 2020-5-20 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
>>描述:( J" \) q4 D2 V) p1 y5 g* x
AT4931是一款三相无刷直流电机预驱动芯片,能够在较宽的电压范围内驱动N沟道功率MOSFET,且电机电源最高可支持到30V。换相逻辑由三个相位差为120°的霍尔元件确定。
AT4931其它特性包括:具有固定关断时间的脉宽调制(PWM)电流控制:延迟时间可调的堵转保护;热关断保护;过压监控和同步整流。内置的同步整流电路在电流衰减时开启对应的MOSFET,低导通阻抗的MOSFET将体二极管短接,从而降低功耗。在电机线圈续流过程中,当电源电压上升到高于过压保护阈值时,同步整流功能被禁用。
AT4931提供使能、方向和刹车控制输入管脚,通过在使能信号上做PWM斩波实现电流控制。霍尔转换时,逻辑输出信号FG1和FG2随之切换状态,能够将精确的速度输出数据提供给微控制器或速度控制电路。
工作温度范围为-20C到105C。AT4931 提供QFN28(5mmx5mm)贴片封装,并带有裸露散热焊盘,能有效改善散热性能。该封装为无铅封装,引线框采用100%雾锡电镀,符合RoHS标准。
>>特点:' N1 P& |- a+ c, _& H1 ~
●驱动6个N沟道MOSFET
●同步整流实现低功耗
●PWM限流
●崔尔元件输入
●FG输出
●待机模式
●死区时间保护
●欠压锁定和热关断
●过压保护
●堵转检测保护
>>应用:
) `2 \6 m& `2 {4 [  i7 g% q
●电机一体化产品       ●泵      ●电动工具     ●大型家电      ●监控云台
>>型号选择及封装形式:
4 C- Y' [3 w5 ]5 d 0 m" S+ E) t( l7 W4 y  H
4 z2 N) B8 ]& c# U+ f6 h
: g5 A: \9 ]( j7 m8 U
>>典型应用原理图:, l" j$ D( \9 W6 y( O) z7 m
  Z4 ^1 p- ^3 H! D- z+ m
; h$ d% p5 G3 N! a1 w& S& C& L3 B# Q2 k, [% X' Z  g
>>管脚定义:
3 y5 M* t: Z+ B0 e- a) ?3 h) P
  Z- k, b8 i2 l9 y! s& J2 w, t0 y
5 s9 ?" e0 R' P. F" X& z# z$ a) m  ^, ?1 S: j1 l3 w' j9 a
>>其他信息:
# t3 M, ^9 z: D) V* o0 c
1 R" F1 U' ]& u5 o
% _, w1 z# n" {; r* m0 N! S
如需获取产品详细资料及样片请及时发邮件联系我们(E-mail:sales@heroic.com.cn)。
. {0 u  ^4 b% D/ T
2 ~$ Z& s5 O7 P: x; ]0 O: Y
& G* O) s( J: |" }' }" V& W& V
: l5 T1 b4 q" M6 N+ S2 X9 Q
5 `. l- D: e( W
发表于 2020-5-20 15:20 | 只看该作者
符合RoHS标准
GMT+8, 2025-11-23 23:12 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
