查看: 454|回复: 1
模块电源在电池管理系统(BMS)中的应用
发表于 2020-5-20 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
BMS简介:
由于动力电池能量和端电压的限制,电动汽车需要采用多块电池进行串、并联组合,而动力电池特性的高度非线性,使得电池管理系统(BMSBattery Management System)成为电动汽车的必备装置。BMS一般由传感器(用于测量电压、电流和温度等)、控制单元和输入输出接口组成。BMS最基本的功能是监控电池的工作状态(电池的电压、电流和温度)、预测动力电池的电池容量(SOC)和相应的剩余行驶里程,进行电池管理以避免出现过放电、过充、过热和单体电池之间电压严重不平衡现象,最大限度地利用电池存储能力和循环寿命。
BMS框架示意图:
+ P4 ]. E. E+ ]9 E
$ G& k) O* ^# b9 e6 M
; j) V: V: G" b1 a
应用说明:
如图所示,锂电池和主控单元之间可以选用aimtec模块电源AM6GH-4805SZ,或者AM3GH-4805SZ,超宽输入范围18-75VDC,可以满足24V48V等不同电池组的供电电压,给主控单元提供稳定的工作电压,不受电池在充电和放电过程中的电压波动影响。同时使电池和主控单元隔离,提高主控单元可靠性。在主控单元和采集单元之间,通过光电源模块AM1LS-0505SH30-NZ隔离。由于模块电源属于模块化设计,体积小,可靠性好,高温可达125°C,在BMS系统中被广泛应用。
6 ?8 d% v# _) _( \1 W8 V( s
/ p( _, B& e) Y1 q/ V1 N8 B4 T, Y
5 J2 w- x3 M  e* ^
) R- _2 \' e& Q" y8 L7 R9 t
发表于 2020-5-20 13:24 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 19:13 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
