目前,可编程序控制器(简称PLC)由于具有功能强、可编程、智能化等特点,已成为工业控制领域中最主要的自动化装置之一,它是当前电气程控技术的主要实现手段。用PLC控制系统取代传统的继电器控制方式,可简化接线,方便调试,提高系统可靠性。 ; ]6 F$ _+ }1 h- Y2 \
3 ]9 g$ ~4 d2 T! a3 k0 z1 引言
- {- F/ v) h C5 n2 c4 f& z7 j0 _" q9 j( Q
目前,可编程序控制器(简称PLC)由于具有功能强、可编程、智能化等特点,已成为工业控制领域中最主要的自动化装置之一,它是当前电气程控技术的主要实现手段。用PLC控制系统取代传统的继电器控制方式,可简化接线,方便调试,提高系统可靠性。 % P6 F4 z( v1 k
. F3 U+ e# Q" |5 m- N
触摸屏是专为PLC应用而设计的一种高科技人机界面产品,由于操作简便、界面美观、节省控制面板空间、性价比高和人机交互性好等优点,近年来已越来越多地被应用于工业控制等领域。
. H+ |% w4 X! ]# z* {
% ?! a' m# M w, I' E本文利用PLC和触摸屏技术研制了水位传感器测试系统,该系统主要用于进行洗衣机用水位传感器的质量检测,整个系统实现简单、稳定性好、自动化程度高,代替了以前的纯手动操作,较好地满足实际生产的要求,提高了生产效率。
! x$ R& @" K( V# M
8 _% K9 Z- Y" `% l2 系统控制原理及要求
; D" x8 }* F+ O$ o' `) W) _2 w& T' t/ A/ M$ U% [: `9 e5 k9 y
洗衣机用水位传感器的工作原理是将水位高度的变化转换成传感器内部膜片上压力的变化,从而导致传感器输出电感L的变化,将水位传感器输出电感与外部电路组成LC振荡电路,就可将电感的变化转换成振荡频率的变化,不同的水位高度通过水位传感器可以产生不同的振荡频率,最后通过检测振荡频率与水位高度的对应关系,就可实现水位传感器的质量检测。 ; M7 n% W( E. i$ J1 X2 P
" J9 ?) h% y2 L% J8 K3 B) L- @1 B图1 控制系统原理框图 0 I( e1 s4 m% M+ m/ A( b+ G m
" M! Y! ^/ t# N+ D( _* O" e: ^3 N图1为控制系统原理框图。测试系统要求能在不同的水位高度时,准确测量出由水位传感器组成的振荡电路的振荡频率,水位高度和振荡频率的测量精度要求较高,因此,对测试系统的要求较高。
6 Y: P2 t/ P; r( {" ~6 x0 _; U* @% a+ y
作为主电机的直流电动机由PLC进行控制,电机实现PID调速,电机的输出通过减速机构与执行机构相连,最后带动细钢管在水箱中上下移动来按检测要求控制管内水位高度的准确变化,通过编码器实现水位高度变化的实时检测,频率的实时检测由PLC的高速计数器来完成。控制命令的输入接PLC的输入端,PLC的输出端接执行继电器和工作状态指示灯等。
% W# ^9 s* p9 A) c
! z/ x6 H- t: R$ n2 ~! J6 d/ ?2 N系统中采用触摸屏作为人机界面,显示操作画面,进行参数修改和指令输入。通过触摸屏可实现水位上升、下降高度等参数的设定和修改,实现实际水位高度变化、输出振荡频率和总产量等的实时显示等,并可对工作进程进行实时监控。 + [3 X" b5 G; a
