在上一节中,我们讲解了如何自动创建设备节点,并用“最笨”的方法实现点亮LED。1 r2 Q# }2 [2 J9 |! I: N2 M
0 J! v7 m* L5 @* w* u
上一节文章链接:* z& g2 f0 ^; C. S1 F: q
5 ~! c% x- f6 P `! B
& {0 f, c# @# u* S5 O% K
这一节里,我们基于上一节的基础上,稍微改动一下,来实现一个查询方式的按键驱动。; [; x/ S, ^7 G8 f
. `3 ]6 d7 D4 q# [2 q
4 f; O: R* ?5 J) p4 G; i0 t
! a4 }7 \( A9 s- R问:既然是基于上一节的基础,只是稍微改动,改动了哪些?9 O- j" P0 S: t- B
5 D- }; B6 r9 T4 {. q0 x( S
答:框架是不变的,还是字符设备框架,硬件操作有稍微变动,上一节里,LED的GPIO设置为输出方式,这一节里,KEY的GPIO设置为输入方式;上一节里,LED驱动的核心函数实现了led_open,led_write,这一节里,KEY驱动的核心函数实现了key_open,key_read;最大不同点在于write函数和read函数,其他没什么不一样。8 {' t8 g! b5 z: V4 E7 [- P
* f3 t! t' r6 O3 o- `: i
9 Y* r/ l* j9 L$ N' n0 J$ b
3 n$ p6 Y- S; h6 T7 Q) D
问:内核如何将数据传递给应用空间的程序?
4 X$ Y# F" u7 `+ F. f! L9 |8 t
6 x3 {% o0 ?, @! O U9 {9 u2 A5 I答:上一节已经讲过了,使用copy_to_user函数。% n9 Q" {3 V4 [, N0 A
% }0 O, x7 o$ B7 n2 w( ~* t: e
) }9 \+ S7 m8 ]- R: G
4 O r1 S$ b4 I g T% |详细请参考驱动源码:+ A( W! c, }- ~. p3 Q6 z
, i% o8 z, L' m7 T" C& P* Y
[& [9 i' u& v- a9 w5 t. C$ C
#include <asm/uaccess.h>6 G( O6 ~: v+ H- P5 L" @% D3 i
#include <asm/irq.h>
+ S" T- W3 W% L2 ]5 |" N7 y4 A% ^4 C5 Y4 x#include <asm/io.h>
$ b& T, D0 F+ N! U#include <linux/module.h>
9 ?' S5 k; h8 j& B5 B6 m7 m#include <linux/device.h> //class_create) A, ~2 r4 ]# _* m5 p, z$ ~3 |
0 F( x! v9 b; {- j+ p/ K% C/ R
static struct class *seconddrv_class;
( w; i4 S( z- r3 P* nstatic struct device *seconddrv_device;
9 Y$ }# D2 R9 L
! v/ M4 K% i- C5 ~; `" z' E @3 R& Wvolatile unsigned long *gpfcon = NULL;
% E3 x: Z9 [" w3 ?. `8 yvolatile unsigned long *gpfdat = NULL;. w x" o: N7 y9 }$ Y Q# [/ c
' @) _% r. {$ g6 `9 _+ |/ i
int major;, ~! C" Y7 W" [4 q; u8 Y
static int second_drv_open(struct inode * inode, struct file * filp)
+ W W1 \& K( @* j{
! j4 z6 ^0 D3 z' I4 u /* K1 ---- EINT1,K2 ---- EINT4,K3 ---- EINT2,K4 ---- EINT00 P# r5 C/ ~; T9 Y# c. H& }& T) b* ]
* 配置GPF1、GPF4、GPF2、GPF0为输入引脚
7 l: b8 l2 N8 t5 @+ L! t+ \ */
% \6 t0 U6 `4 f* P; I *gpfcon &= ~((0x3 << (1*2)) | (0x3 << (4*2)) | (0x3 << (2*2)) | (0x3 << (0*2)));
' B- d5 \. h3 F" l" V% r7 n0 C4 _: t return 0;& e8 o1 a& Y9 o8 I' Z+ w; z
$ W( P1 `- V! s" J. M% f
0 D R; g/ Z+ p, O! \/ _1 ]static ssize_t second_drv_read(struct file *file, char __user *user, size_t size,loff_t *ppos)
! E, p! }! p8 g7 L, q{
2 g/ v+ |' \+ u( U! w# H: H. s0 u unsigned char key_vals[4];
9 w5 T# v7 ~+ p unsigned long val; //用于接收按键值9 z) B+ {1 b( F
0 m% N5 E$ Z; x) T6 k if (size != sizeof(key_vals))1 U0 ?3 g; D; O/ s/ E% e( I
return -EINVAL;
( |; ?5 P# ^, [, @$ S1 m
0 X5 I1 ]5 R( h /* K1 ---- EINT1,K2 ---- EINT4,K3 ---- EINT2,K4 ---- EINT0
0 |/ s1 ]5 `# w1 g. b' Y) C * 读GPF1、GPF4、GPF2、GPF0引脚值" G$ s( G X) q* e0 ]; A" l) E
*/+ s% V7 p7 K* V( K' B% [) A
val = *gpfdat;9 U5 m0 l) p' ]& f' k
key_vals[0] = (val & (1<<1)) ? 1 : 0;6 G+ \1 ^+ H& r5 o& ?& ?
key_vals[1] = (val & (1<<4)) ? 1 : 0;4 \/ ]4 `! Y6 P. c
key_vals[2] = (val & (1<<2)) ? 1 : 0;5 @; E+ y- ] B8 X
key_vals[3] = (val & (1<<0)) ? 1 : 0;
0 ^4 a( Z3 O8 x3 W# {( _
; F0 f% \! @$ {5 ~ /* 读出值后,将数据传给应用程序 */3 w$ p. d3 Y/ t" G, p! \7 K
copy_to_user(user, key_vals, sizeof(key_vals));
C, j6 v* p& t* d& V$ S' R: i7 a: U) K- F
return sizeof(key_vals);8 S5 x2 t5 Z$ s! C" i0 n6 M) d6 j* ]
! e* x4 J `- \9 h5 [: [& |}3 ~- x3 E* I W; B5 P3 i
/* File operations struct for character device */8 f: _, a9 f" n& R2 f+ Y
static const struct file_operations second_drv_fops = {
$ v; y) S O3 v) l( \6 p .owner = THIS_MODULE,
( y/ `6 h0 @3 N+ \# O .open = second_drv_open,4 Q2 L$ K; `. x8 Z5 p
.read = second_drv_read,
& @, C# v% _8 z0 d( S};
( y3 C& c+ o& @0 V+ D" |* s* F2 k/ p
+ ?3 p9 t# n3 j+ b- ]8 m* @
% l' j4 E1 M# Q! H2 c# }; r; A9 ]/* 驱动入口函数 */1 u) x9 F' ?# G' o+ Z8 r
static int second_drv_init(void)5 ~& o/ t1 N. {6 J x* y
+ M6 I5 b0 `# ~& e2 j' q /* 主设备号设置为0表示由系统自动分配主设备号 */4 d, M) _, L# \
major = register_chrdev(0, "second_drv", &second_drv_fops);1 M0 Z* W7 N9 T" l9 k5 x: w2 V
/ U5 Q5 c' `+ Q# H: U) V; e
/* 创建seconddrv类 */
5 U+ v% [# k7 w. X) Q# l: L seconddrv_class = class_create(THIS_MODULE, "seconddrv");: M4 {$ y; ~ |
+ [$ S& z* x Q3 O2 ^
/* 在seconddrv类下创建buttons设备,供应用程序打开设备*/3 Y3 {# C' m2 N3 F) `
seconddrv_device = device_create(seconddrv_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "buttons");% a! W" |) {6 g
* F7 H3 N: v. H$ [, W4 d3 I- B: C
/* 将物理地址映射为虚拟地址 */
3 O6 V: ?* j3 {4 U p' P gpfcon = (volatile unsigned long *)ioremap(0x56000050, 16);
3 O' t9 B' V ]# f gpfdat = gpfcon + 1;7 l/ f+ V6 n' }6 e; ?7 f. f
0 R6 E8 [# o) O5 s return 0;
8 L5 f7 F# L# L; f2 \1 g3 I- N}8 X' ?% v6 z" X# k+ l
. j1 h' T' C- o. V5 [/ G/* 驱动出口函数 */+ Q; U0 T: x0 w& ]
static void second_drv_exit(void)' s5 k b* N5 V
{3 A# G; @- N4 j
unregister_chrdev(major, "second_drv");& P# [1 r. e# P7 [' N; J) R
device_unregister(seconddrv_device); //卸载类下的设备
0 V# V V3 F* k) M4 N class_destroy(seconddrv_class); //卸载类
, L/ o2 v* _7 W% A( z7 H iounmap(gpfcon); //解除映射- M3 L: m. ` C
}7 m5 K; v3 N" _
8 s" g- W6 f* G& K* D+ c6 a; imodule_init(second_drv_init); //用于修饰入口函数 m/ u: X0 K) y4 S! p
module_exit(second_drv_exit); //用于修饰出口函数 5 q: ]" x! H) a% D* \3 T; B( V
8 ?# M/ x+ B) v0 W" uMODULE_AUTHOR("LWJ");
! t4 \# A* p& CMODULE_DESCRIPTION("Just for Demon");4 M9 S3 C( C2 v, p
MODULE_LICENSE("GPL"); //遵循GPL协议
, @; `% U+ o" b: [6 N7 {7 o5 ]* C) I& w0 P) U* b3 s; |1 p) V9 ]
% A6 Y- H5 U0 d3 q$ U& C
应用测试程序源码:
& w3 a$ {) d* W# z1 {* f- B7 ~0 `
9 N6 x% z7 f N; M G, H2 C+ Y2 t/ A' a, W2 u: i
#include <stdio.h>
9 ^- `8 h7 I: ^8 t#include <sys/types.h>
+ l G/ j% D+ n7 |6 D5 Z: c#include <sys/stat.h>
3 i% H, t. S1 G9 n#include <fcntl.h>1 H9 t( `( U% p2 e
#include <unistd.h>
: w Z. g4 M, y1 F
6 ^' L' T$ G1 H9 \- {6 y9 r6 ^' k) D5 I( e2 p
/* second_test5 n0 W1 z. G- @ O9 [4 u. Z0 ^
*/ 7 S, ^9 ]3 I$ l x% \7 L! Z1 a
int main(int argc ,char *argv[])) c, S0 {- H6 o1 K0 H& }
3 J. A7 [7 F. o6 b# K- s{8 e0 ?4 q5 N6 j0 O" T
int fd;
1 u; K" |0 d6 s! R @& X4 [ unsigned char key_vals[4];
+ Z2 ^' H8 S7 U6 _: T int cnt = 0; //养成好习惯,用于计数时,一般初始化为0: C! o# V* L$ }
; U( w0 I! m5 H" x- V
fd = open("/dev/buttons",O_RDWR);
5 x4 Y2 p( ^! r) v% g7 \" d if (fd < 0)
0 i, ]1 A& [/ N4 `, Q4 p {4 |: D4 n+ m, S
printf("open error\n");. M/ X4 F: y" o! H
}7 t& R U4 }1 T1 g* w+ ]
& O; H& w; H5 V; \8 g4 T# |
/* 查询方式死循环地读 */& p. W8 {* M' \$ R- g
while(1)
) U; q* e6 r: f {& l3 Y" F1 h& {5 t
read(fd,key_vals,sizeof(key_vals));
% E1 ?4 [6 z9 E- P2 S3 K. I if(!key_vals[0] || !key_vals[1] || (!key_vals[2]) || (!key_vals[3]))' J3 r4 |1 p2 H. z
{# ^3 G& l+ u- K+ f1 g6 J/ ] l1 ?
printf("%04d key pressed: %d %d %d %d\n",cnt++,key_vals[0],key_vals[1],key_vals[2],key_vals[3]);
7 p+ U5 x" H" D- v- p }
' U& x$ {5 p4 V: f* o* ? }
* O; \* Z6 y' z9 _. | return 0;
; x/ l' z) Z3 m}8 T S( t1 C$ L9 L" b
' z3 M7 m) H; L: W; t1 V. z/ B" m
$ j3 Z9 [7 z* k/ H2 z' Y+ }测试步骤1:/ k2 X/ P. v v- L8 F; U/ F5 ~
9 H2 I5 o$ `5 g+ Z& {- C[WJ2440]# ls
/ E& [: G# V) n. ~. t! ?Qt etc mnt second_drv.ko var; i9 M0 z0 X' T8 P7 C; n2 {2 e
TQLedtest first_drv.ko opt second_test web) ?1 ?6 B2 S: L; W9 o8 R6 A) w9 {# o
app_test first_test proc sys3 o2 L* V1 B' v% E& o$ Y
bin home root tmp6 j7 d1 L" v D+ \% y% F
dev lib sbin udisk
9 u8 |, H6 [$ t5 R( _# J0 p6 s+ bdriver_test linuxrc sddisk usr! R9 ^, {# e& N' E/ i) f1 b: \
[WJ2440]# ls /dev/buttons -l
% M: o! U; Q6 \ls: /dev/buttons: No such file or directory
+ Z9 W* j0 M. j$ A[WJ2440]# insmod second_drv.ko ; t, N/ E; t' J& O) D+ V3 v! i4 N+ I
[WJ2440]# lsmod
2 k. p% b$ r, [3 I' z( ?second_drv 2184 0 - Live 0xbf009000
0 P. V- E" {4 j5 e" F% c( x' h3 g[WJ2440]# ls /dev/buttons -l/ x% ~: q- q+ Z. s
crw-rw---- 1 root root 252, 0 Jan 2 01:52 /dev/buttons
. y2 U1 _/ [# v, z `[WJ2440]# ls sys/class/seconddrv/ -l& l! L: S0 L# `
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 2 01:52 buttons -> ../../devices/virtual/seconddrv/buttons5 U$ \5 Q. x5 P% z6 D
[WJ2440]# ./second_test
/ g \" p: A' N* K$ z0000 key pressed: 0 1 1 1
" P4 E) a4 i! p+ s" x M( S0001 key pressed: 0 1 1 18 Y+ `6 O5 @* t9 Z! f& m% T
0002 key pressed: 0 1 1 10 Y% e" r% G/ D% I6 c6 z3 D3 r5 v! y6 L
0003 key pressed: 0 1 1 1
7 f3 O1 d) L+ p0004 key pressed: 0 1 1 1& X" \8 |8 K& m1 n: Q
! W" a% S3 D7 V. L- \* J9 j3 p2 t0305 key pressed: 1 0 1 1
/ c$ C Z; t0 A8 ?2 x L2 B0306 key pressed: 1 0 1 1+ Q$ K5 y8 ~6 I' _
0307 key pressed: 1 0 1 1* q& N: O4 `0 n% O
0308 key pressed: 1 0 1 1/ R# U9 v/ Z9 o
0309 key pressed: 1 0 1 1
" [( {1 d! a: u Q% P( a....
! ?$ v$ T& K V0 ]: J# u; D0460 key pressed: 1 1 0 1
7 p" c" t, g1 m1 Q0 G1 j0461 key pressed: 1 1 0 17 Q. ~% N4 ?* R5 J# U( R
0462 key pressed: 1 1 0 1
. q% J- @: k' b1 L8 U0463 key pressed: 1 1 0 11 D1 g! x1 G, \" y* I9 ^7 F
0464 key pressed: 1 1 0 1
1 X' C& ~1 x3 O1 S....
; H5 t( S1 S+ G" g0615 key pressed: 1 1 1 0
* k7 x. q2 K( G5 S# n+ J& P0616 key pressed: 1 1 1 0- L$ A2 C$ C: r& b2 j( ~
0617 key pressed: 1 1 1 0
5 L" C; t5 h# F) d% Y M" u1 i0618 key pressed: 1 1 1 0/ K$ r4 k. j& W7 ^+ [( `
0619 key pressed: 1 1 1 0% e/ p1 G: K* L! y( O! }) Y6 Y
; u6 y. f7 v# e# }测试步骤2:, g1 j9 k' _* N' `4 r* d
$ g3 I* {. q& O5 ~; Y0 _[WJ2440]# ./second_test &
) p* D( a3 `1 Q8 e9 v* H& x[WJ2440]# top
1 _1 I' S8 n2 ~- p& X2 VMem: 9988K used, 50176K free, 0K shrd, 0K buff, 7168K cached( k/ g. H4 n) K0 r
CPU: 14.9% usr 84.8% sys 0.0% nic 0.0% idle 0.0% io 0.0% irq 0.1% sirq
* j: g8 {; c3 v( b. a; ?4 ALoad average: 0.71 0.22 0.07 2/23 6036 R% [3 `* g) x2 f9 [
PID PPID USER STAT VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
4 o1 \. Q/ k. I; x m+ W 602 592 root R 1432 2.3 0 99.0 ./second_test" L! O9 k% ?" T- G" g
603 592 root R 2092 3.4 0 0.7 top) L. \+ K, M+ q; D9 y, v
592 1 root S 2092 3.4 0 0.0 -/bin/sh# ~8 l0 Q1 v! h7 W
1 0 root S 2088 3.4 0 0.0 init
2 _: v2 ]. ^5 _! z2 u 589 1 root S 2088 3.4 0 0.0 /usr/sbin/telnetd -l /bin/login
/ B) j6 Z6 ?0 R; l 587 1 root S 1508 2.5 0 0.0 EmbedSky_wdg
# s, D6 D" [$ d4 t* T E9 H+ X0 k$ ] 573 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [rpciod/0]
' q: ~: c7 H; |; C" ] _ 5 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [khelper]( U$ v7 Q4 m$ |3 ^ u
329 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [nfsiod]- k& R! U; E; Q, ~2 O
2 0 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kthreadd]
j* }9 F# O/ o. e& ^4 K 3 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [ksoftirqd/0]
% _8 ~7 \' R' E9 E" Q 4 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [events/0]
" i; V0 o( N$ p4 j 11 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [async/mgr]% C2 x- P/ k% m a, C
237 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kblockd/0]. k1 s5 B" k i8 m3 ^
247 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [khubd]
! ^' |3 O$ V1 h z7 u$ t. o" c# v 254 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kmmcd]
1 f' p+ }7 u u" t( E7 o: q: Q; L 278 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [pdflush]* l. v; {! m) T
279 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [pdflush]
5 g4 e* D- e7 ^! ]* B" |# P 280 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kswapd0]* f) g5 Z$ e7 k2 |' f5 D% A
325 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [aio/0]+ e: I# h, a; f% h: c( n; C
6 h/ A5 T: n9 k: w
由测试步骤2可知,second_test进程在后台运行时,占用了将近99%的CPU利用率,显然,这种查询式驱动是不合理的,必将被取代。
* d3 q% V* Y+ f2 V; A) I1 ?- A8 N, j$ r/ e, V+ l
- i0 r% @! b: R5 ?
6 g1 z1 j+ f* ^7 j |
