查看: 40878|回复: 170
PCB Layout的个人习惯设置
发表于 2010-6-27 13:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天比较无聊,随便找个话题说说,都是些基本工作,高手请莫见笑。我们公司用的是orcad 9.0画原理图,pads 2005SP2进行Layout,cam350对生成的gerber进行确认。& _* L" k! f/ O: S% v+ h
( S1 B9 d' P3 d* `9 ?1、        OrCAD) i: r0 _! Y& \  s
OrCAD是个非常容易操作的软件,个人感觉要比其它画电路图软件更容易上手。空闲的时候我也会想想去学Pads logic,不过每次看一了前面一点内容就没了兴趣,感觉太繁琐,直到现在也没学会Logic。& j( e9 M8 ~( p* e# }
OrCad在生成网表时,不管你选的是PADS2K.DLL还是PADSPCB.DLL,生成后的网表在正确导入时都也会出现如下图的警告提示,不清楚原因的还以为又暴错了。
, G) n" ]  W* T: a1 a1 O 2 L3 V# K4 R' ]& Q
这个问题是可以解决的,到网上搜索一下padspwr4.dll,下载后把padspwr4.dll的文件放到OrCAD的NETFORMS目录下,生成时选padspwr4.dll就可以了。
9 J, e4 V# L2 ?$ p0 c$ m' \  z0 v: J
2、        Pads Layout, J$ [" e& C" S7 `3 @* L/ B
刚开始Layotut的时候,第一件事就是先导入网表,然后设置过孔,规则,单位,网格和颜色等,画好板之后再一层一层的生成gerber文件。当然,也可以把一个画好的PCB文件复制一份,再把里面的内容删掉,不过这样做有时会出一些意想不到的问题。
$ r, `. P  j$ u7 b后来翻了一下pads帮助中Start-up文件的说明,才知道这些设置都可以保存到start-up文件中。
2 {3 c% E; z* b4 Y( s- R现在我都是先做好一些参数,单位,网格,过孔,规则和cam后保存.stp文件中,单面板一个Single-startup.stp,双面板的设置就保存到2Layer-startup.stp,4层板就保存到4Layer-startup.stp……每次要新layout,就新建文件,选择相应的start-up文件,就可以直接进行走线动作。做完板后,生成gerber时只需要点相应的层就可以预览了。- ]- N% X  z3 U/ V% C% d- ^
当然,备份也是很重要的,每次重装系统前,要把相应的stp文件备份,在pads安装目录下的\2005PADS\SDD_HOME\Settings目录,系统装完后再复制回来。
: c( T# F6 J6 x. g  R  U+ y
& Z+ H: D# K" b4 S" Y另外,做好颜色配置文件也方便于查看layout。比如,一个4层板,我会配置几个颜色文件,如Layer1,只显示顶层,关闭其它三个电性层,保存到一个颜色设置Layer1;Layer2,只显示第二次,把其它层关闭……其它电气层也一样,当我需要查看单独的电气层时,只需要点选相应的颜色设置就可以了。& T6 p' Q3 M# X, H! Y4 k
# T' W- x9 F$ {5 |% X( k! Y9 P
8 m* }( h' Y( ~7 X# r
6 Q8 w% f/ ^' q8 _* M/ _+ m9 R: P8 b
6 |; G' i! [, V0 i; o6 B
+ ^& S8 w5 J; G8 I颜色设置的文件也在Settings下,后缀名为.ccf,可以能过复制进行备份。, A2 O# s  h* k" R7 D
/ `, w: |8 s/ q" n
3、        CAM350
1 a) p; N8 I1 b3 D默认安装后,Pads Layout生成的gerber的默认路径和cam350的导入的默认路径不在同一个文件夹。在查看gerber文件时要点选目录也是一件很繁琐的事,通过修改ini配置文件,可以把两个软件的默认路径设置成一样。
( ?  N$ Q; I9 p4 B8 E首先要修改的是Pads Layout输出gerber的文件夹。在Pads的安装目录下的\2005PADS\SDD_HOME\Programs目录中会找到一个名为powerpcb.ini文件:
2 ~; S5 T( b5 K9 H: N) _& e2 F
1 x" X' K7 U7 J7 ^" E, N0 h6 Y " {7 r- \1 C% a% w7 P
打开此文件,然后查找“CAMDir”,找到后将等号后面的路径修改为你的cam文件夹,例如我设置为E:\work_dir\CAM,保存$ u, v  S' G' w& w
9 v5 [  N2 c3 G7 q3 {  F其次要修改cam350的导入文件夹路径,同样的,找到cam350安装目录下的camnt95.ini文件
4 J- C5 a" _9 `- B/ D7 w" l, x) n
8 @8 s0 ]: u# F: ^查找Import_Path,并替换等号后面的路径,保存并关闭
1 `8 I% _7 m( E, U0 u ) U& ~; }* b% Z5 s; K/ B! f
这时你再打开cam350,再Import时就是你所设置的目录了。
" g& z5 u4 t; u  c5 H( L
支持!: 5.0
支持!: 5
学习了。不过layout的设置保存还是没明白在哪里导出、导入。  发表于 2013-6-27 16:58
受用了,非常感谢  发表于 2011-9-8 14:58
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 感谢分享!
发表于 2013-9-12 14:43 | 只看该作者
LAYOUT弄完后产生GERBER在CAM350路径下对着,但是每次都是在自己的项目名下生成的,希望查看的时候能直接进入那个目录,不知道行不行,
发表于 2016-4-19 13:26 | 只看该作者
学习了,多谢分享
发表于 2016-3-29 12:48 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶
165#
发表于 2013-7-1 12:06 | 只看该作者
楼主真讲究~~
164#
发表于 2013-6-29 17:40 | 只看该作者
学习了谢谢
163#
发表于 2013-6-28 14:54 | 只看该作者
学习了
    2019-11-19 16:37
    162#
    发表于 2013-6-27 10:31 | 只看该作者
    看了下帖子,虽用处不大,但还是感谢分享。  k( d$ `! ^: ^0 k0 f3 R
    再看时间,刚好三年。
    奋斗
    2024-7-16 15:39
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    161#
    发表于 2013-6-25 12:51 | 只看该作者
    MARK。。。。。。。。
    160#
    发表于 2013-6-25 09:24 | 只看该作者
    路过看看
    159#
    发表于 2012-1-17 11:09 | 只看该作者
    学习了
    158#
    发表于 2011-12-29 13:55 | 只看该作者
    谢谢
    157#
    发表于 2011-12-24 12:07 | 只看该作者
    感谢楼主的分享精神,更快捷单独显示一层走线直接输入z1,z2,z。。。。,全部显示zz,router里面z后加空格再跟数字,
    156#
    发表于 2011-12-24 00:55 | 只看该作者
    学习了 想请问各位高手 我想学画板从学什么开始啊 能给我指点一下学习画板要从哪些学期慢慢进入画板行业中来啊
    GMT+8, 2025-11-26 04:52 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
