(1)首先在linux上安装Git
2 h% d$ E0 B" @% D$ c/ |1 N在 Linux 上安装
7 y5 k. Z6 Z; r- y) V2 m1 T1 [8 k6 @" ^4 m
如果你想在 Linux 上用二进制安装程序来安装 Git,可以使用发行版包含的基础软件包管理工具来安装。 如果以 Fedora 上为例,你可以使用 yum:
* h/ \ z5 d, P2 X4 U1 f* c: l( b4 v; M) a! u
$ sudo yum install git
' ?9 E5 ?$ H5 S9 h7 h- q5 c* w% v0 u# Z4 f
如果你在基于 Debian 的发行版上,请尝试用 apt-get:, i% S6 F3 a* b( @0 u/ l7 d
' M* x: M; Z- P7 A/ Z( P
$ sudo apt-get install git9 o% e7 q- I0 q
# A0 B$ ?& c$ N. U/ x: b* ?" Y
Ubuntu使用sudo apt-get install git+ _( P% T$ |* Y, P- J9 i
' g: Y l2 A9 Z! R X% P
(2)GitExtensions在linux上的安装
7 T% y w% r8 Z& Z) o0 H' f( x第一步 安装mono# w; N, ~- Z% a
保证mono的版本是最新的
# F- E: C1 k. k
8 ~" E. i; r0 @, l- Usudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF# l+ [/ G4 e- p5 D! N
- n5 q/ n! A/ Y; Zecho "deb https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-bionic main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-official-stable.list+ B1 d+ ^1 F2 I( A. Y
! c4 m* P' O) _& |0 \' x/ Asudo apt update% `/ c# ~& U9 j/ b1 W" `% N- y
3 a% Y7 E/ o- `* m7 X
sudo apt install mono-devel8 A. F' I- `* d* w: j# |) s4 G
/ N: J0 m) G7 A C* m9 y6 l( Z% h
然后检查mono的版本是否是最新' f9 h- I5 Q3 g7 Y6 N' }- q
5 |3 X6 z' X: d) `; L( P* G% a" N
mono –version4 K7 f! E* B+ m' q z: j5 D! B
6 J( t" j$ V: `* d4 c8 ?第二步 下载最新版本的 GitExtensions
% Q, y5 X' N0 @: h0 r6 ehttps://github.com/gitextensions/gitextensions/releases/tag/v2.51.05
/ O3 _5 `- \- T- i# i) r5 q/ N3 w0 u& K3 i3 g9 c% M
$ I# d" |) ^- J- J5 N
/ O$ ~8 Y+ g3 O' [1 u! U第三步 安装GitExtensions
4 x- q5 |; {1 c解压刚刚下载的文件,在解压的路径下输入命令% B2 w) U" ]( s" H: j
+ C% ~0 j% P7 V9 r5 ?/ Nmono GitExtensions.exe. [' H! }- I7 u$ `: h: |% A m
* s. C! D N4 F9 d+ P8 }; g7 f错误1 报错Failed to load module "canberra-gtk-module"/ P, N p; X& U; j* A' s
$ d2 U. V& c1 V
解决方法是 sudo apt-get install libcanberra-gtk-module) e1 D+ M: c6 U: c3 `& p; R
4 Z# l3 J) y' ^' O7 E! z
错误2 Error calling StartServiceByName for org.gnome.Terminal: Timeout was reached1 {5 ?/ v0 k" ]+ k
; \: n% v1 s- t5 C这是因为linux系统不支持中文,需要安装一遍中文服务
# W- R: t9 r: C7 ?
1 T6 d3 B" x8 H, C ]. V; z e+ |0 c5 ]% A6 W2 g
参考附录! |! l$ \3 w8 `4 I4 T# a/ Y
Git工具介绍
2 D; n8 y! L' W3 ?" f p, q. E& S; r- _8 u5 A' N
https://git-scm.com/download/gui/linux
5 g, _" p! A& V1 {) [& I) V& F5 m; X: N
4 T. Y. a1 S; R4 _0 o5 u
9 [* [! J! V$ S& U- B$ c4 |4 U/ k* ^. l' k3 T h" _
8 |5 T- S' v4 J" s% z! i" t
2 t- f4 B, f8 x4 o: Z7 B6 Y. E2 x1 q; w$ e+ E. p
git book
( U& V8 G' C1 A
0 @4 _8 {5 d1 g2 K6 ?! W: W# J* Y/ Thttps://git-scm.com/book/zh/v2
! |9 E% s- V# d( {1 ]7 C' a$ A# }9 ~( g7 T% y% \. j5 [7 o
1 \# x# L/ N7 o' R9 r; D5 q
# \% N8 }3 Y. P! C
