查看: 1254|回复: 6
[allegro16.6][2层] 海思高清机顶盒(HI3716MV300+KSZ8041NL+DDR)pcb文件
发表于 2020-5-13 18:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
6 n# V( T! M4 Z2 b& w- E[allegro16.6][2层] 海思高清机顶盒(HI3716MV300+KSZ8041NL+DDR)pcb文件
1 L) {, `4 O# i' L: P3 g* W; y7 m5 z# v& ?
文件描述:- _" E# o1 N3 y% M8 A. ~! j" U
4 `; h3 z' `( b1 |) x: {2 z1. 作品用途:海思高清机顶盒. {+ H  ~! I! D% b
2. 软件版本:allegro16.6
# M( @( O* Q$ W. H3. 层数:2层1 a  e( g, h3 y0 ~6 }
4. 用到的主要芯片:HI3716MV300+KSZ8041NL+DDR9 J4 |9 E# E% I0 Z! R# u
5. pcb尺寸: 10833.79*5983.79 MIL/ x9 r% c' v& r% I$ [. S# a1 c& c9 }
9 u/ s: r6 X! L. T' a作品截图如下:
6 I: B' n, b. r3 P, M$ q# m' Q7 c; z/ v8 n( G! E
顶层截图:
' }, D, j% x4 \, ~' o) X. m% ?
" v+ Q# B' f# x4 B底层截图:
7 [5 M# ^  M( k: U5 I& l  A7 b" A# Q* d5 A; G7 ?- Z" n, z
1 E: u! ]- t+ j
全层截图:
6 v0 ~) N* A! I) A- q
% }0 \1 X8 [7 x0 [3 l5 v 1 z- [9 v9 J1 ^$ o! q
叠层阻抗信息如下:1 [7 ?! H5 Q5 Y, Z$ ]
# D/ D' N, D/ C7 _: @( r0 p8 ^+ aBOM:/ _& m4 h" g5 H  L- C5 f) e! P
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
1SMART18-62401SMART18-6240PF1715-0IC1J26
BGA96-32-1609FBGA96-32-1609FMT41J64M16LA-15EIC1U7
CAP2-300-240CAP2-300-2401NFIC2C31; C32
CAPC2-79-217CAPC2-79-217100UFIC4C16; C35; C37; C39
CAPC2-100-200CAPC2-100-20010UFIC3C72; C73; C205
CAPC2-100-250CAPC2-100-250220UFIC9C203; C231; C236; C237; C264; C266; C267; C269; C270
DB9-2RFDB9-2RFDBR40_0918106IC1J29
DFN2510P10EDFN2510P10EAZ1045-04FIC2U2; U5
DL-E40321BYR2-1WDL-E40321BYR2-1WDL-E40321BYR2-1W_NAGIC1D6
DSW4-LPDSW4-LPEPG102AIC1S1
FMS6141_SC70FMS6141_SC70FMS6141IC1U12
FN24-050-0404LHFN24-050-0404LHIC1U22
HOLE138-8STARHOLE138-8STAR138MIL_STAR_HOLE_APPLY_TO_M3IC23M1; M2; M3; M4; M5; M7; M8; M9; M10; M11; M12; M13; M14; M15; M16; M17; M18; M19; M20; M21; M22; M23; M24
HSC0402HSC040210NFIC3C27; C28; C40
HSL0402HSL040282NIC2L9; L10
HSL1007HSL10074.7UH/NCIC1L4
HSOD323AHSOD323AD_AIC1D17
HSR0402HSR0402560IC2R174; R175
ID-BOARDID-BOARDPCB_MARKPOINT_AIC6ID1; ID2; ID3; ID4; ID5; ID6
IDC10-DTM0IDC10-DTM0HU5_100PNA_S53TD20_FAIC1J16
IDC20-DTM1IDC20-DTM1HU5_200PNA_S53T_FAIO1J27
JTDA18250JTDA18250JTDA18250IC1J13
LASER3-1214LASER3-1214GP1FAV50TK0FIC1U11
LEDLEDLEDIC2D16; D18
MJ8-RLYMJ8-RLY406533_1IC2J23; J24
MLF32-050-0505LBMLF32-050-0505LBKSZ8041NLIC2U3; U4
PMR0103-98TQPMR0103-98TQP2500J_03IC2J17; J18
PSW3-RAPSW3-RARA22KKFR0FL_D1IC1S2
PWC0103-M-CPWC0103-M-CDC2026_00IC1J20
QFP216HC-040-2424LQFP216HC-040-2424LHI3716MV300IC1U15
SC0402SC0402100PF/NCDISCRETE178C18; C21; C24; C25; C26; C33; C34; C41; C47; C48; C49; C50; C51; C52; C55; C57; C58; C59; C60; C61; C63; C64; C65; C66; C67; C68; C69; C74; C75; C76; C77; C78; C79; C80; C81; C82; C83; C84; C85; C86; C87; C88; C89; C90; C91; C92; C93; C94; C95; C96; C97; C98; C99; C100; C101; C102; C103; C104; C105; C106; C107; C108; C109; C110; C111; C112; C113; C114; C115; C116; C117; C118; C119; C120; C121; C122; C123; C124; C125; C126; C127; C128; C129; C130; C131; C132; C134; C135; C136; C137; C138; C139; C140; C141; C142; C143; C144; C145; C146; C147; C148; C149; C150; C151; C152; C153; C154; C155; C156; C157; C158; C159; C160; C161; C162; C163; C164; C166; C167; C168; C171; C172; C173; C174; C175; C176; C177; C179; C180; C181; C182; C183; C184; C185; C187; C188; C189; C190; C191; C192; C193; C194; C195; C196; C197; C198; C199; C200; C201; C202; C206; C216; C217; C225; C227; C228; C229; C250; C252; C253; C260; C261; C262; C263; C284; C285; C286; C299; C300; C306; C307; C308; C331; C332; D7; D8; D9; D10
SC0603SC0603100NFDISCRETE46C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C19; C20; C22; C23; C29; C30; C42; C53; C54; C56; C62; C70; C165; C178; C213; C215; C221; C223; C224; C312; C313; C314; C315; C316; C317; C318; C319; C320; C324; C325; C326
SC0805SC08052.2UFDISCRETE17C17; C36; C38; C71; C133; C170; C186; C234; C235; C256; C257; C258; C259; C277; C278; C328; C329
SC1206SC120610UFDISCRETE4C43; C44; C45; C46
SCAPC2-280-327SCAPC2-280-327220UFIC1C204
SD0805-LEDSD0805-LEDLEDIC2D11; D12
SEN3-100CSEN3-100CIRIC1D4
SF6127SF6127SSQ4DISCRETE1F1
SGM8903SGM8903SGM8903IC1U9
SIP-1PSIP-1PTSW_101_23_F_SIC9J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11
SIP-4P-100SIP-4P-100P2500J_04IC1J19
SIP-6P-100SIP-6P-100TJC3_6A_34HWIC2J1; J2
SIP-8P-98SIP-8P-98P2500J_08IC2J21; J22
SIP-10P_FPSIP-10P_FPP2010_10IC3J14; J15; J28
SL0402SL0402IC3L5; L11; L12
SL0603SL0603BLM18HG601SN1DIC10LB1; LB3; LB5; LB6; LB8; LB13; LB14; LB15; LB16; LB20
SL0603ASL0603AIC2L1; L3
SL0805SL0805220_100MDISCRETE6L6; LB2; LB4; LB7; LB12; LB17
SL1206SL1206LBIC4LB23; LB24; LB26; LB27
SL1210SL1210FCFBMH3225HM601NTDISCRETE2LB21; LB22
SL1806SL1806FCFBMJ4516HS720NTDISCRETE1LB9
SL2828SL28284.7UHIC1L2
SMD0805-050SMD0805-0500.5AIC2D19; D20
SO8WSO8W8PIN-SPIFLASHIC1U16
SOIC8NSOIC8NMP1482IC3U6; U19; U20
SOP8-50-173SOP8-50-173FMS6363IC1U17
SOP14-50-150SOP14-50-150SN74HC125DRIC1U23
SOP28-50-300SOP28-50-300PT6964IC1U8
SOP48-20-720BSOP48-20-720B0IC1U21
SOT23SOT23PMOS-GSDIC16D1; D2; D3; D5; D13; D14; D15; Q1; Q2; Q3; Q6; Q7; Q8; Q9; Q10; Q11
SOT23A-6LSOT23A-6LAZC099-04SIC1U14
SOT223ASOT223ALM1117-ADJIC2U13; U18
SPL0707BSPL0707B10UHIC1L8
SPL1209SPL120910UHIC1L7
SR0402SR04022.2K/NCIC166R5; R6; R9; R10; R11; R12; R13; R14; R15; R16; R27; R28; R30; R31; R32; R33; R34; R35; R36; R37; R40; R41; R42; R43; R44; R45; R46; R47; R48; R49; R50; R55; R56; R57; R58; R59; R60; R61; R62; R64; R66; R67; R68; R69; R70; R71; R72; R73; R74; R75; R76; R77; R78; R79; R80; R81; R82; R83; R85; R86; R87; R88; R89; R90; R93; R94; R95; R96; R97; R98; R99; R100; R101; R102; R103; R104; R105; R106; R107; R108; R110; R111; R112; R113; R114; R115; R116; R117; R118; R119; R120; R121; R122; R123; R124; R125; R126; R127; R128; R129; R130; R131; R132; R133; R134; R135; R136; R137; R138; R139; R140; R141; R142; R143; R152; R153; R156; R157; R158; R159; R160; R161; R162; R163; R164; R165; R168; R176; R177; R178; R179; R180; R181; R182; R183; R184; R185; R188; R190; R192; R203; R208; R210; R211; R212; R216; R218; R221; R222; R224; R225; R226; R227; R228; R230; R231; R232; R235; R236; R237; R238; R239; R243; R274; R277; R293
SR0603SR06035.1KDISCRETE26R1; R2; R3; R4; R7; R8; R25; R26; R29; R38; R39; R51; R52; R53; R54; R63; R84; R91; R92; R109; R151; R197; R240; R241; R242; R247
SR0805SR080575DISCRETE20R17; R18; R19; R20; R21; R22; R23; R24; R65; R250; R251; R252; R260; R261; R262; R263; R264; R265; R266; R267
SRN8-0804SRN8-080451IC5RN1; RN2; RN3; RN4; RN5
STFM16-50-285STFM16-50-285H1102TDISCRETE2T1; T2
SW4-PUSHSW4-PUSHDTS_61N_KIC8S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10
SX2-1205SX2-120516MHZIC1X2
TO-252TO-252LM1117-ADJIC1U10
USB4-2007USB4-2007UB31123_K1_4FIC1J12
VAF9-RFVAF9-RF0IC1J32
WBC0119-20RWBC0119-20R0IC1J25
WBC0212-79TWBC0212-79TD2008_2X12AIC2J30; J34
XTAL2-200AXTAL2-200A28.8MHZDISCRETE1X1
附件:
- Y8 ^! g( P' c9 ePCB文件如下:
+ I7 y" r3 i0 ]* V% F( L
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# G' \- z4 W1 K8 i8 V
- P: _2 \3 A2 D* h: j
发表于 2024-10-12 16:39 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶9 {0 z  \- `7 e4 Q" k1 V
发表于 2024-5-21 11:19 | 只看该作者
学习学习6666
发表于 2020-5-16 08:31 | 只看该作者
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-5-13 18:24 | 只看该作者
    这个板子画的好漂亮啊。
    GMT+8, 2025-11-26 21:59 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
