查看: 865|回复: 10
这个电路怎么分析?
发表于 2020-5-13 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位老哥,帮我分析一下这个电路,好像时温度采集的
    2025-7-17 15:10
  • 签到天数: 71 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-13 20:52 | 只看该作者
    R106是温度传感器,电阻随温度变化而变化,由于R106的电阻变化,TEMP的电压就会改变。当比较器LM339,8脚电压高于9脚时输出低电平。否则为高阻态。
    2020-5-19 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-13 13:52 | 只看该作者
    R105和5V电源是为了给可变电阻R106提供参考电压的。
    C17那个电容是跟R组成一个RC滤波嘛  详情 回复 发表于 2020-6-8 17:53
    发表于 2020-6-8 17:53 | 只看该作者
    raojie24 发表于 2020-5-13 13:52
    , |1 E9 }4 j- j- |* j4 K5 sR105和5V电源是为了给可变电阻R106提供参考电压的。
    7 b2 ?* r, ?0 C5 p
    C17那个电容是跟R组成一个RC滤波嘛% D# ~0 f/ J2 y! A3 M5 H
    发表于 2020-5-19 10:18 | 只看该作者
    R59是不是接错了啊,怎么负反馈了
    发表于 2020-5-15 13:26 | 只看该作者
    能否告知,怎么能向楼主那样发图片问问题?
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-14 10:59 | 只看该作者
    左边温度采集,可能到了单片机的ADC口了。右边通过比较器,当温度达到特定的值时,比较器输出,最右边应该是个光耦,可能驱动风扇或者其他的开关。
    “来自电巢APP”
    2021-2-27 15:27
  • 签到天数: 63 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-13 16:58 | 只看该作者
    温度导致电阻分压的变化,通过放大器输出
     楼主| 发表于 2020-5-13 11:38 | 只看该作者
    这个R105和5V电源是干嘛的
     楼主| 发表于 2020-5-13 11:37 | 只看该作者
    swww2212 发表于 2020-5-13 11:261 d: f4 q( ?" z
    好像就是时温采集,楼主你用的什么软件?
    9 k6 O. `8 [5 g" b
    用的ad16
    & u3 q1 ~) w3 g9 m2 \' e, a
    发表于 2020-5-13 11:26 | 只看该作者
    好像就是时温采集,楼主你用的什么软件?
    用的ad16  详情 回复 发表于 2020-5-13 11:37
    GMT+8, 2025-11-22 22:48 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
