查看: 2392|回复: 15
蛇形走线
发表于 2010-6-22 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如在走DDR时,要怎样进行蛇形走线,是手动进行还是在自动布线中进行设置后进行半自动走线?另外DDR长度如何计算,也就是要走多长会附合要求!谢谢!
发表于 2010-6-22 22:57 | 只看该作者
不多说了,看教程吧 在Allegro中等长设置的高级应用.pdf (988.33 KB, 下载次数: 188) 可以参考
 楼主| 发表于 2010-6-22 23:15 | 只看该作者
感谢楼上,可我用的是PADS版本的,在PADS中如何操作呢?
发表于 2010-6-23 10:40 | 只看该作者
9.0已经增加了很多新的功能,其中之一就是可以走圆弧蛇形线,而不需要像以前那样倒角了
发表于 2010-6-23 12:05 | 只看该作者
1,基本上手动绕
# t4 M3 `0 k. K# v- U% F- m8 D( N0 v) y8 }: W9 V
2,参照时钟的长度作等长
 楼主| 发表于 2010-6-23 22:41 | 只看该作者
谢谢!也就是说以板上时钟走线的长度,其它地址和数据,控制线等都以时钟长度为参照作等长走线?那时钟走线的长度有没有限制?比如多长合适?
发表于 2010-6-23 23:13 | 只看该作者
我也想知道做等长时的长度是根据什么来判断/?参照时钟走线作等长?等倍长度么?感觉时钟走线一般都是很短的...
 楼主| 发表于 2010-6-24 10:29 | 只看该作者
顶上去。。
发表于 2010-6-25 08:58 | 只看该作者
顶上去。。
 楼主| 发表于 2010-6-25 10:33 | 只看该作者
高人去那儿啦 ,请高人出山。
 楼主| 发表于 2010-6-25 19:25 | 只看该作者
顶上去。。
发表于 2012-9-10 17:49 | 只看该作者
dragonou 发表于 2010-6-23 23:13
- _8 T8 A/ S$ f" x6 {3 I: Z. \) _( ^2 J我也想知道做等长时的长度是根据什么来判断/?参照时钟走线作等长?等倍长度么?感觉时钟走线一般都是很短的 ...
2 B4 b' b: ?! n5 D* {  \" E' M
同问,求解
发表于 2012-9-11 09:12 | 只看该作者
是内存的clk,不是晶体那个时钟,呵呵,一般是这样;
) ^; r, I& |) q9 s( u6 x数据信号<地址控制信号<时钟信号              同组误差在1.5mm      组与组误差在10mm
5 m5 j0 t" C7 |1 \$ |4 _3 \- |& _2 D8 G& Y5 f7 p; M
数据信号Q(0-31)   DQM(0-3)   DQS(0-3)
5 H6 P& ]% L5 C( v4 `' M$ L; T! c, k: N. F+ b# Q  L
地址信号:CSn, CKE, ADDR[13:0], BA[1:0], RASn, CASn, WEn,和AP
# K" ?. j6 W: W
4 r" K; j+ {3 V时钟信号:SCLK和SCLKn
" ?) c  f. C5 D+ O! a# M; P, n
2 k! S( y) e6 f
14#
发表于 2012-9-11 09:38 | 只看该作者
顶一个
15#
发表于 2012-10-11 09:55 | 只看该作者
学习!
GMT+8, 2025-11-28 23:28 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
