查看: 559|回复: 1
IC卡热量表怎么使用?
发表于 2020-5-11 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
采用预付费技术,在热量表和外部数据传输方面采用加密特殊处理保证卡、表不会受到攻击。
' |4 _8 g: A" j8 Y5 B采用超大规模专用微处理集成电路、高可靠性设计和专业制造手段,防湿、防潮、抗干扰、抗攻击。8 b6 `. O' U: ~- {8 \; b
目录- |; S# Y1 {) I/ T9 f. l- ^
' @) Y! a! I- {9 Q/ s9 ]* H
2 n7 l1 N  K. ?7 e; W
& N: ?- s" j! h% K3 c
    ; Y9 @3 c; Y. S/ U
  • IC卡热量表的功能特点
  • IC卡热量表的使用方法及注意事项
  • IC卡热量表的安装 6 X  J; J! [4 Q% }7 {+ a" X/ K
2 ^- G% c, F: u: d+ q! l- K$ H$ o3 [3 R! F
  IC卡热量表的功能特点. [, \1 o; F  V5 ?& G
: Q* [% E! C9 `! l* Y( N$ D& g: m. d6 _1 p7 v) D
5 Q; b  F# @! x' u5 V7 v' ^4 I
    7 d. b6 E9 G4 Q; @  |8 d
  •   采用预付费技术,在热量表和外部数据传输方面采用加密特殊处理保证卡、表不会受到攻击。
    ; Q  F! T3 f6 W9 p  采用超大规模专用微处理集成电路、高可靠性设计和专业制造手段,防湿、防潮、抗干扰、抗攻击。" V5 i5 d: m2 z: \! B6 c
      具有限购功能,可预设"限购量"防止用户囤积热量。
    , A6 }4 ~1 V& N. Y  可预设热量不足报警额,热量不足时关闭阀门报警,重新插卡即可开阀,热量余额为零时关闭,用户重新购热后插卡即可开启阀门。( c5 r+ w: {1 B
      控制阀方面采用特殊的控制及制造技术,同时具备按用热量自动进行阀门维护的功能,提高了长期使用的可靠性。9 ^. y. P5 w' K7 w
      具有异常检测功能,当磁攻击或采样信号被剪断时自动关闭阀门。$ m3 {6 t; V! x0 {% A, Z
      具有电池电压检测功能,表内备有大容量锂电池,可供热量表长期使用;若遇特殊情况电池将要用完时,阀门将自动关闭并报警。! }2 N$ g' d6 @" u
      具有电池可更换功能,管理部门可方便的更换电池。- D& X) H+ X+ g5 a
      具有退购功能,可凭专用"退购卡"退还用户表中的剩余量。
    ; N: ~5 F( ^5 N4 u  R1 Y  具有一卡多表功能,一张卡可以记录同一用户多个仪表(水表、热量表)的购用信息。
    6 Z% r1 f6 R2 C  高效管理,避免上门抄表,节省人力和物力,有效防止欠费;管理软件实现热费、热量的监管,实现科学用热管理。
    ) d# S$ M- [8 E7 n
IC卡热量表的使用方法及注意事项. `' l5 L7 q( j2 d, o5 `. e0 R$ n
9 Z- ~1 u1 ?. i$ M, n
6 }7 S3 u1 z* n0 \% J% a& t, ^! f: _
1 q5 a0 i7 m1 o9 [: |
    8 Y6 N; ]7 p1 ?( K" y# J. v2 m/ d
  •   缴费:用户携带 IC 卡去管理部门缴费,管理部门把用户购买的热量信息写入 IC 卡中。
    ! S  l: a! E  o3 x5 u9 H  缴费确认:用户把写入缴费信息的 IC 卡放在控制阀面板上,然后按压按钮一次即可。
    * p8 c# r: @" j( _4 E  L  缴费确认后,阀门应该打开,按压按钮,用户可以查询到剩余热量和剩余冷量。
      F" k* ?2 l; o9 `0 X- m  使用注意事项:
      t( `& N6 m; J& R6 y1 {  阀门在显示的时候请不要刷卡;
    ; t( f4 O2 }$ f5 C7 P6 F# Z+ f  一户一卡,不可错用;
    9 F' p  z6 S" q& Z' J# x  当剩余热量和剩余冷量中有一个为 0 时阀门将关闭, 第一次销售热量时, 需要同时销售一些冷量 (比如 10KWH) , 防止冷量为 0 关阀;+ a2 Y6 d7 ?9 s( U( V9 T
      当信号线断线后 5 分钟内阀门会自动关闭,重新接线后,如果阀内有余额,5 分钟后可以用用户卡打开阀门;/ }' a+ J& ~$ I; ?6 P/ W
      如果缴费后,可以查询到缴费信息,但阀门没有打开,请检查通讯线是否连接。
    ; U. v9 E* f) ^( t  请妥善保管您的卡片,不要划伤、折叠。
    - J& Z: {1 W9 l
9 ?. u. d* @( R( y  IC卡热量表的安装
2 v" Z  e7 |# s! F3 a3 c2 y% p  f0 ?( R: ~# y: M: O
/ B# j8 s8 _& J; |; F
; B7 F* N: f- `% Z) f, ?. X. _
    ; H* ^2 ~$ }; N( I& `8 ]  _
  • $ L2 g+ n% ^1 I; b0 r  安装注意事项:
    3 j! U9 @' Z3 r- o$ D: d: P$ C- e  ◆注意阀体水流箭头标志,使水流方向和箭头方向同向;& }  x. M8 \' R2 f
      ◆可以水平、竖直或倾斜安装;
    : D6 ~+ h; X- G0 L% E$ @" J  ◆安装时不可将麻丝、生料带堵住阀门口;5 z: d. F7 @/ O2 X/ D4 |( @
      ◆安装过程中要轻拿轻放,避免扔摔,以防损坏。/ b; \! l$ Q+ `* @9 @/ `; L4 [$ {
      ◆铂电阻的一定不可装反,否则会导致系统混乱。' A* |9 R* y+ \$ {
      打压开阀操作方法:
    ) i% \# X' t; e' P7 C  ◆确认通讯线已经正确连接,如果通讯线没有连接 或者接触不良,阀门开启后 5 分钟会自动关闭;6 l0 o  L; W8 |; x
      ◆把随货发送的非接触型打压卡放在需要开启的控 制阀面板上,按压按钮,阀门就会自动打开,并保 持开阀状态,直到供暖开始时自动关闭。
    - Q5 L/ q- i5 k( }, l. a& j  ◆打压卡只对新安装的控制阀有效,对用户已经使 用的不起作用;
    # v- t" o9 p5 f& i
) R/ x3 ]& z8 U1 W1 k/ j1 l6 \
0 j' k* a1 n* X  \& X
发表于 2020-5-11 13:13 | 只看该作者
看看啦
GMT+8, 2025-11-24 18:25 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
