查看: 836|回复: 1
常见芯片封装技术汇总
发表于 2020-4-28 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
元件封装起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用。同时,通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。
' _: n3 ?4 @( F5 F8 X! q因此,芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。而且封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装的好坏,直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB设计和制造,所以封装技术至关重要。
- [- [1 k) d' ?( q! l5 u
) C. a' x; r' y. [衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。
% x# q- ?" M% N: |7 n  Z6 {5 j1 H2 ]封装时主要考虑的因素:* f7 a% J5 D! N1 N, [
芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:12 T# P% \+ Y% o$ i7 f4 E* _  P
引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能。- |; K2 }7 U& _& Y& {! e5 o0 C4 S
基于散热的要求,封装越薄越好。" L- ^" `. G1 V6 t
封装大致经过了如下发展进程:6 K. p5 G' u) O- E3 _7 J0 y
结构方面。
( x, y2 _' _( l  Y: q% ^TODIPPLCCQFPBGACSP
2 ]7 h9 I! \2 E8 e( ?材料方面。金属、陶瓷→陶瓷、塑料→塑料。
/ Y+ ^( z7 [' S) p/ D/ `5 N引脚形状。长引线直插→短引线或无引线贴装→球状凸点。7 `+ _7 r4 e$ D
装配方式。通孔插装→表面组装→直接安装。
6 Y# ~8 d: A- y9 \# f7 I以下为具体的封装形式介绍:
; d' c) u6 |& @1 l+ _5 l' h# }4 G一、SOP/SOIC封装SOP是英文Small Outline Package的缩写,即小外形封装。·& _3 k0 C6 O% f2 l$ \* T* B  G: p
SOP封装技术由19681969年菲利浦公司开发成功,以后逐渐派生出:/ K; T. I; w' A" o' {: l3 t% Q3 d
SOJJ型引脚小外形封装1 v; w9 \, S3 X) r2 S- `
TSOP,薄小外形封装
" v( `; k/ y' P9 J% gVSOP,甚小外形封装
- p7 V" {$ J- X% SSSOP,缩小型SOP: B/ G0 o3 s! j) g! `* C  Y
TSSOP,薄的缩小型SOP) L$ p* V; M) k& B8 a
SOT,小外形晶体管& T: m; h/ A9 @' @( @
SOIC,小外形集成电路; u4 {3 E2 a  i2 t2 U
二、DIP封装DIP是英文“Double In-line Package”的缩写,即双列直插式封装。& g4 y1 ?5 h8 Q) j) s0 [5 p8 _9 m5 I
插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。
6 n( @( N$ e: f7 r0 s- E& T$ ?! d6 F! R; f- T* e+ [5 A
三、PLCC封装PLCC是英文“Plastic Leaded Chip Carrier”的缩写,即塑封J引线芯片封装。
$ n4 L5 E( @" U$ ]) MPLCC封装方式,外形呈正方形,32脚封装,四周都有管脚,外形尺寸比DIP封装小得多。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点。
" v# t/ \$ U+ T6 i' M; {0 V) P1 s* R2 j7 D! e9 h* n% ^- |! L. X) G
四、TQFP封装TQFP是英文“Thin Quad Flat Package”的缩写,即薄塑封四角扁平封装。四边扁平封装工艺能有效利用空间,从而降低对印刷电路板空间大小的要求。  ^+ ~# [' S, n! z' n
由于缩小了高度和体积,这种封装工艺非常适合对空间要求较高的应用,如pcmcia卡和网络器件。几乎所有alteracpld/FPGA都有TQFP封装。( r; r9 v% `7 k' k9 q2 y
6 P: F( @' N; M( P& M! n( L
五、PQFP封装PQFP是英文“Plastic Quad Flat Package”的缩写,即塑封四角扁平封装。
' D& z' x  f6 b' ?* j, @$ |# Z; [PQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细。一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。
1 \- N, S  ]6 M7 S( P# ~9 R
% B1 D8 m/ P2 a) s) D6 u: p! u六、TSOP封装TSOP是英文“Thin Small Outline Package”的缩写,即薄型小尺寸封装。TSOP内存封装技术的一个典型特征就是在封装芯片的周围做出引脚。TSOP适合用SMT(表面安装)技术在PCB上安装布线。; U# \2 K# u. \. E3 C# k/ G+ P
TSOP封装外形,寄生参数(电流大幅度变化时,引起输出电压扰动)减小,适合高频应用,操作比较方便,可靠性也比较高。2 K8 ^8 Z% w% M
8 ?0 f4 n4 {/ G- J$ e! D6 X
七、BGA封装BGA是英文“Ball Grid Array Package”的缩写,即球栅阵列封装。20世纪90年代,随着技术的进步,芯片集成度不断提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。5 r% J; I, h# B) ]  m
采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGATSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一。另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。( U, J( E/ y2 `$ K
, @" T* j* V3 b/ r3 X
BGA封装的I/O端子以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,BGA技术的优点是I/O引脚数虽然增加了,但引脚间距并没有减小反而增加了,从而提高了组装成品率。虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它的电热性能。厚度和重量都较以前的封装技术有所减少;寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高;组装可用共面焊接,可靠性高。& f) D5 {: r  K
5 M) r- r. N3 r6 e8 R' |* p
八、TinyBGA封装说到BGA封装,就不能不提Kingmax公司的专利TinyBGA技术。TinyBGA英文全称为“Tiny Ball Grid”,属于是BGA封装技术的一个分支,是Kingmax公司于19988月开发成功的。其芯片面积与封装面积之比不小于1:1.14,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高23倍。与TSOP封装产品相比,其具有更小的体积、更好的散热性能和电性能。
* F# \  x, t1 G. M5 o. _
: d3 z2 a) @& y, s( c3 ^采用TinyBGA封装技术的内存产品,在相同容量情况下体积,只有TSOP封装的1/3TSOP封装内存的引脚是由芯片四周引出的,而TinyBGA则是由芯片中心方向引出。这种方式有效地缩短了信号的传导距离,信号传输线的长度仅是传统的TSOP技术的1/4,因此信号的衰减也随之减少。这样不仅大幅提升了芯片的抗干扰、抗噪性能,而且提高了电性能。采用TinyBGA封装芯片可抗高达300MHz的外频,而采用传统TSOP封装技术最高只可抗150MHz的外频。* p) l2 G+ Q! a' z6 v
  |, g0 s5 Z. E) j" }% }TinyBGA封装的内存其厚度也更薄(封装高度小于0.8mm),从金属基板到散热体的有效散热路径仅有0.36mm。因此,TinyBGA内存拥有更高的热传导效率,非常适用于长时间运行的系统,稳定性极佳。
1 H' ]3 U# k. B7 `/ o4 \3 h/ ~  N$ p: V+ O9 b
九、QFP封装QFP是“Quad Flat Package”的缩写,即小型方块平面封装。QFP封装在早期的显卡上使用的比较频繁,但少有速度在4ns以上的QFP封装显存,因为工艺和性能的问题,目前已经逐渐被TSOP-IIBGA所取代。QFP封装在颗粒四周都带有针脚,识别起来相当明显。四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。
5 Y. m) V+ B" w+ m& ~+ d基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情况为塑料QFP。塑料QFP是最普及的多引脚LSI封装,不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑LSI电路,而且也用于VTR信号处理、音响信号处理等模拟LSI电路。
3 D, s; z; g& J8 }; }0 }
( N  s8 Y- f, p7 h$ L/ [引脚中心距有1.0mm0.8mm0.65mm0.5mm0.4mm0.3mm等多种规格,0.65mm中心距规格中最多引脚数为304
, ^6 r+ U+ u. S
发表于 2020-4-28 13:36 | 只看该作者
QFP封装在颗粒四周都带有针脚
GMT+8, 2025-11-24 22:51 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
