查看: 1199|回复: 1
Matlab读取nc文件常用命令总结
发表于 2020-4-27 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、R2008b中nc常用命令$ {0 g* P, p1 q* c! y, m1 z7 |- t
我以R2008b为例,下载上述地址的nc工具箱加载到路径下(详细的到网上搜,有很多详细的过程),在这里只介绍最常用的命令给新手。
( O. n+ @2 M- {2 v; D) w; ^1.ncdump filename# F1 E& d, i. y/ _9 t
filename是你的文件名,注意如果不是当前路径请写绝对路径,后缀名要有.nc。; P2 k7 ~9 z- S& X/ V, J
这个命令是用来查看nc文件的信息。具体的你可以下载个sst的nc文件读读看就知道了。一般我们需要从中了解经度、纬度它们的范围和网格点数,还有时间,最后就是变量。变量一般需要知道它的单位,缺测值(missing value),scale factor。因为这些影响你最后的出图。缺测值需要设置成NaN,Matlab对非数不作处理。乘上scale才是正确的数值,避免出现出图的数值多了10倍或少了10倍的情况。% M/ d9 v& {6 b+ ?; d  n/ G3 U  U6 ~" H
2.ncload filename8 S7 r/ p8 v0 L, i. D
这个命令是用于载入所有变量到workspace中。载入后就可以对数据进行处理和绘图了。这里需要注意的是,通常要对陆地设为NaN,所以要通过ncdump知道缺测值的数,用于改成NaN,Matlab不作处理。还有就是需要你对scale做处理成真实的数值。这里面介绍简便的方法对NaN和scale做处理(如果你没ncdump的话)1 A- a- ~$ v/ l$ D
载入数据后输入:
1 C- S0 p( G( n4 a! Uglobal nctbx_options;, E! _" w, ]4 p3 v# H
nctbx_options.theAutoNaN = 1;+ ?  l# ?* t  m; }$ v3 R; I- Q, k9 L
nctbx_options.theAutoscale = 1;$ F8 K& q. \8 I( F, s& l) e
这三行命令就可以很方便的设置NaN和scale了。
7 [# T  U& [; P" v2 b1 z具体的在你R2008b中help netcdf可查看所有命令使用方法。
' W# o1 `' l, zR2008b常用命令就介绍到这。其它的help~9 s0 I: b* w: I% \
' ?/ q/ f7 h  I/ ~二、R2012a中nc常用命令
* b1 }0 f8 p% x( P7 t! `高版本的Matlab自带nc工具箱。2012以上的版本肯定都自带了。所以不用再下载工具箱了,直接用它里面的函数。但对于用惯以前nc命令的人来说又要重新学习新的nc命令,所以在这里我把最常用的命令列出来,能解决绝大多数问题。, `1 F5 M8 S5 b) O/ \2 ^, @
1. ncdisp filename(Display contents of NetCDF data source in Command Window)$ N, M; A# j- i( N0 Z
如果你就想查看nc文件的信息,想和ncdump一样。在2012a中用ncdisp命令就能查看了。用法和ncdump一样。具体其他用法查看help或者doc ncdisp.# C) {# i- K8 D- U
2. ncread(Read data from variable in NetCDF data source)
# l2 V" M; e4 a7 F  m, tsyntax:
" w  f! E& q0 @1 m7 [vardata = ncread(source,varname)
3 d! P+ O3 N) m. `* b, Rvardata = ncread(source,varname,start,count,stride)
# d! A1 E7 k, j直接解释第二条语法:/ J- o  t# x0 X+ l
vardata是你自己想设的变量名;source是你的nc文件(字符型);varname是你想载入的变量名(字符型);start是你这个变量想从哪开始,如[1 1]表示二维变量从最开始读;count表示读入变量的数量,如[50 50]表示读入第一维50个数,第二维50个数;stride意思就是步长,默认的是1,但你也可以设置跳着读数据,如[2 2]表示每间隔两个数读数据。
. G2 A$ n& {3 g: {% ?; |" F7 ^+ q! d1 O# X1 q. n0 A. O& y! F. b( w8 Q
如何找到我们想要从哪个经纬度读数据呢?我们可以把lon和lat载入到工作空间后结合find函数使用。4 D8 Q! r/ A, I
比如:我们想要读取经度是120~290度,纬度是-30~30度的数据。可参考如下程序:
6 M- f: Y3 v& [' J" ^3 F" vlon=ncread(...,'lon');4 o$ Q3 W3 m  O) m& i
lat=ncread(...,'lat');
* T5 A5 T2 ?! ~7 W* {a=find(lon>=120 & lon<=290);5 k+ j) e' {9 T1 E
b=find(lat>=-30 & lat<=30);    % a和b作为经度和纬度的指针
" y8 a! E: e- m/ Y& Glon_num=length(a);( M* \$ H8 ]4 a
lat_num=length(b);
- x( r- s, T+ s- s+ usst=ncread(...,'sst',[a(1) b(1) ...],[lon_num lat_num ...]);  % 假如是读取SST数据
9 ~' A- A& F& G' r8 v! B% [. X( w) F0 O' `0 ?- J# ~/ Y
基本就介绍完了。5 k$ b: z! e" |" L4 F
ncread看似比ncload麻烦,但是如果你有大量的数据都在一个nc文件中,直接ncload会把所有的variable都读进来,但是有时我们并不想要所有的变量,而且这样读进来的速度会很慢,大大消耗资源。当然R2008b也有相应函数能实现2012a上面的功能,这就需要我们自己看help了。! s) v3 N% i% O" h1 Q; F4 P
发表于 2020-4-27 13:27 | 只看该作者
Matlab读取nc文件常用命令总结
GMT+8, 2025-11-24 06:49 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
