TA的每日心情 | 开心 2023-6-12 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
加密芯片: ALPU-C1 h, n% A g8 z1 s
价格: 2.3元左右
. m5 S; G6 M5 l# i1 x+ x官方特征描述: 1.高性能防复制加密芯片 高级的AES128加密/解密算法. u5 R( ]% B# n! D# U
2.双电源模式:主动模式/待机模式 提供128bits OTP单元user serial code8 C' Z5 y( U% A( m8 W* V
3.供电电压可选:18V/3.3V 内置POR/OSC:16MHz
7 C3 S' A& X8 T/ b 4.待机电流:5uA/60uA(1.8V/3.3V) 工作电流:240uA0 f9 S6 K- @( p
5.I2C通信接口(最高速率400kbps)封装类型:SOT23-6L 1.6mm x 2.9mm x 1.1mm3 V4 B- X/ Y0 a
产品分析: 1.硬件安全度差,非智能卡内核芯片,"加密芯片"本身可以被复制。* j8 q. R' u( [4 F/ u+ X
2.通信接口简单(I2C),使用方便,无需额外电路
) g$ v1 c S! v r$ C 3.软件安全性差,只能实现"真值点判断工作模式"+"数据加解密工作模式"。
6 w; N* B- C, R! h5 m9 i 4.开发复杂,需要填写FA Request Form,将操作系统版本,MCU型号,编译器选项等信息提交给芯片原厂,由芯片厂生成库及接口函数。
9 y, O T+ ]: P2 l |
