TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 mutougeda 于 2020-4-26 10:01 编辑 1 P1 Q* S( E6 c
+ x' }, K1 a1 i$ j' B$ b/ T
在“linux lcd设备驱动剖析二”文章中,我们详细分析了s3c24xxfb_probe函数。8 _, L W2 `: z
1 X5 x: r% V; [/ p: V6 [文章链接:https://www.eda365.com/thread-361614-1-1.html
- u# O1 J2 d% t' l4 W
* y( X' }# A+ \1 ~- vs3c2410fb.c中s3c24xxfb_probe是非常重要的函数之一,但仅仅分析probe函数,貌似感觉有点不够过瘾,貌似缺少分析了一个非常重要的成员。在probe函数中有一句:fbinfo->fbops = &s3c2410fb_ops;" E, |' C! W5 d- j' V. V
8 v( @9 s3 q: Q: w7 estatic struct fb_ops s3c2410fb_ops = {
) L9 ^. \5 P; P ?! V7 S .owner = THIS_MODULE,
3 r6 ?' s8 l9 x1 ~& c .fb_check_var = s3c2410fb_check_var, //设置可变参数
$ a; j3 J* e& e \ .fb_set_par = s3c2410fb_set_par, //设置固定参数及lcdcon寄存器
+ S3 K8 ^/ m$ N* b .fb_blank = s3c2410fb_blank, //设置是否使能LCD控制器
' F4 m0 g5 W' X+ s .fb_setcolreg = s3c2410fb_setcolreg, //设置RGB颜色,实现伪颜色表
3 m* o1 a, O; c$ R- Z0 N& Z .fb_fillrect = cfb_fillrect, //画一个矩形' H( O7 I; v4 t% S6 O, R* k% s
.fb_copyarea = cfb_copyarea, //Copy data from area to another9 i. u" ]( q$ V
.fb_imageblit = cfb_imageblit, //Draws a image to the display# ^& \ y+ p. C& |) _% n
* S% b/ B5 u! E* R* c8 E一、s3c2410fb_check_var函数主要根据tq2440_lcd_cfg实例来设置fb_info结构体的可变参数9 E+ d d2 t/ w, K& X! }
& h+ q+ O6 g: l3 \8 p) L
fb_var_screeninfo结构体各个成员,如xres、yres、bits_per_pixel、height、width 等等,具体分析如下:
4 ^ r( V* ]0 I5 A. [) _+ h6 \! S7 _1 P$ h, ^( v6 [
/* 此函数的主要功能是设置可变参数var */
3 \; L! O$ D' v$ f2 \. }static int s3c2410fb_check_var(struct fb_var_screeninfo *var,
1 m0 r8 P" N& ^, l$ w5 z" s struct fb_info *info)
8 e2 N" E Z# l9 N) L8 j+ i{ : [1 c$ P. E# G8 ~6 L/ I3 ~
struct s3c2410fb_info *fbi = info->par;( \7 Y: L. o* {
; c" e1 x$ m6 d2 y0 _
/* platform_data就是tq2440_fb_info结构体实例 */
3 l) _% m& ~8 ^9 ^& P. c struct s3c2410fb_mach_info *mach_info = fbi->dev->platform_data;1 i- u) g( D$ _) n* K: w/ X- [0 p
struct s3c2410fb_display *display = NULL;
( P+ D3 G; Y" P# d$ J2 }9 e- Z) K, s$ l4 U
/* 在tq2440_fb_info实例里,displays = tq2440_lcd_cfg,default_display = 0 */ O: T F) Q2 v- a/ H$ e
struct s3c2410fb_display *default_display = mach_info->displays +$ [, P; w- h$ P. k
mach_info->default_display;7 a6 R: u7 Z' v/ }0 P8 D
6 Y7 E! [- X3 A
/* 在tq2440_fb_info实例里,type = S3C2410_LCDCON1_TFT *// P: ^/ @ k; s! X. Y+ f
int type = default_display->type;2 n+ R- x* {" P2 Q( P
unsigned i;
7 ?: P# U: k% N8 U: O# A8 s4 k1 A5 K
dprintk("check_var(var=%p, info=%p)\n", var, info);
$ Z2 k/ @6 R% ]' i& u; @$ D4 }4 Q/ W1 c( \
5 C+ T2 Z: @4 K3 t5 D, E& D /* validate x/y resolution */4 B# M+ @7 U; |. c
/* choose default mode if possible */
1 E/ x: f3 N" `: _, h* o/ r: a) G" @# k' d4 B; I% j
/* 如果参数都等于tq2440_fb_info实例里的参数
; [. q2 J" J2 n) X4 Y% s7 L# X * 那么赋值给display,此时display指向tq2440_fb_info实例
* I p) e, a, V- U T( S0 X# J ]# U7 K */0 Y. S( R8 D4 j1 F# o5 G( C, N
if (var->yres == default_display->yres &&
5 _% u3 A4 O9 Z" B( J, c+ Q+ @/ r var->xres == default_display->xres &&
4 ^4 T/ r# Y* w# G( q2 G, Z& i/ p var->bits_per_pixel == default_display->bpp)* \3 s* D5 M; Q6 l
display = default_display;
: `4 @0 P0 T% C& c; R5 c- x( H
, B* L& h t4 M/ g" K% S- ~7 p( d /* 否则从tq2440_fb_info结构体实例中循环匹配,num_displays = 1 */
, x$ a( }7 [1 R) o. B else$ B1 e B3 G: t$ S& M9 n
for (i = 0; i < mach_info->num_displays; i++)
* `8 m" d: \1 h; c3 @ if (type == mach_info->displays.type &&) J2 O k4 c! }& O2 P* i3 H
var->yres == mach_info->displays.yres &&
0 D/ u4 ?( `% z8 ]7 ~3 o/ Z var->xres == mach_info->displays.xres &&
0 w$ |" \. U% E$ U$ | var->bits_per_pixel == mach_info->displays.bpp) {: Z7 k$ L( N" d( x; f
display = mach_info->displays + i;
+ v4 H+ E% y9 m! O: B$ H break;" o" C! m# e* [8 Q( N3 L
}: c* q% I3 \, y; Y; v
8 Z4 o9 I$ ]3 Z /* 如果匹配不成功,display = NULL 则错误 */
: H+ q; E' I9 b7 I' C) e/ l) N if (!display) {% @2 K( U9 v) A0 [! U0 W5 M, C
dprintk("wrong resolution or depth %dx%d at %d bpp\n",: K% [, J& W0 \' o2 {! h
var->xres, var->yres, var->bits_per_pixel);9 H& Z( b9 \& c' w Z& j" A
return -EINVAL;9 j& ?! j: l; W3 e0 n/ g3 p& O
/ i7 M* i$ f+ c8 @2 @2 W1 c
1 ~7 i- B& `+ t# f! R( M4 C /* it is always the size as the display */
8 ^, j+ X4 ?& G# s- k1 r /* 找到匹配的display后,将实例中的可变参数赋值 */0 \% N4 b$ J( P1 A c& n% J
var->xres_virtual = display->xres;
: G- F) V& ^4 P var->yres_virtual = display->yres;5 W* }$ Z1 a! n6 R/ Q
var->height = display->height;8 V# [! t& ]6 G; F! I* x
var->width = display->width;
' r: n7 H- x# v8 }9 T0 B, v0 C( B' Y+ R, Q l. s( z3 _. T8 |& k0 w
/* copy lcd settings */0 s3 t9 v2 }: \$ T6 x9 W* M& ?2 a0 I
var->pixclock = display->pixclock;
' k: q* T8 m I" `3 @ var->left_margin = display->left_margin;
! u& f" O2 y! u# p var->right_margin = display->right_margin;! X5 K" \+ ]- O4 w) L
var->upper_margin = display->upper_margin;! k+ n- ?- p0 I5 m P
var->lower_margin = display->lower_margin;
1 Y3 r% G1 {/ D7 M7 x var->vsync_len = display->vsync_len;
7 D8 w W2 @6 ^3 T! y2 r0 y var->hsync_len = display->hsync_len;4 R, Q# C$ `3 ~; ]
5 Z8 }/ z3 ]1 [. v, E
fbi->regs.lcdcon5 = display->lcdcon5;5 \$ F, S- o# U) Y
/* set display type */$ [8 j' N' o% {" }' P
fbi->regs.lcdcon1 = display->type;
! y9 n: D L& ^3 h' K+ D3 j2 _0 R
var->transp.offset = 0;) \- i( j5 Z8 \+ @5 L6 n# u) X
var->transp.length = 0;
- ^: k0 R0 C& G' p5 B B, P& A /* set r/g/b positions */ _! m- @0 R1 b. _, M7 M: A
switch (var->bits_per_pixel) {5 F f+ H- M8 [9 Z
case 1:; [0 C9 w* w5 Z h# M( z
case 2:5 n( I# f6 E Z% K7 x! [
case 4:, W0 k, p: a0 a O" `! d4 @
var->red.offset = 0;9 e* P' n6 }1 e. i- v
var->red.length = var->bits_per_pixel;
' t. L9 W0 L7 b2 @ var->green = var->red;3 y0 z% k% t* M% z+ V5 ?2 u
var->blue = var->red;
/ Z1 X" U& Y, o( g b' k+ n. n8 h break;4 [) J8 w7 l+ Q5 g
) S$ p, I3 }$ s5 B. R( J" j: J , i7 y! Q2 [! S
/* TQ2440的LCD就是采用这种模式 */9 M$ y$ T P8 }
case 32: ! V2 }( s9 R5 s% ]3 I8 J
/* 24 bpp 888 and 8 dummy */
$ E- ?9 l, N. P' I' N4 w0 E var->red.length = 8;+ ~, |& N( [4 q B% q, N+ `: ^
var->red.offset = 16;# I* t1 N( v( B! A+ y
var->green.length = 8;
* P6 D; u2 [1 e2 G$ h$ n% i var->green.offset = 8;
% x$ w* {' h; X* A r var->blue.length = 8;1 Y8 @# Q( P/ w3 W
var->blue.offset = 0;
$ {' I3 @% R( X6 L0 i break;) v% g* ?; l( R$ ~0 h: C. N
. S G- {: M& }; f, b return 0;
7 ?4 t: o; M. L6 P7 f}
: H& s( Y" w. O2 d% ?4 J) gtq2440_lcd_cfg实例在arch/ARM/mach-s3c2440/mach-tq2440.c中定义$ i) q# j5 { E# L+ a
2 w0 G, X$ V3 ]; e$ G/* LCD driver info */) C C3 r8 ^! O
/* tq2440_lcd_cfg在tq2440_fb_info中被设置 */
9 r! f) V4 ^; L& ^static struct s3c2410fb_display tq2440_lcd_cfg __initdata = {: P6 B) h( M8 l8 d* i, c& j; p0 y
.lcdcon5 = S3C2410_LCDCON5_FRM565 |7 h1 ^6 d6 N6 L+ q" j' T- O
S3C2410_LCDCON5_INVVLINE |
! V- ? m1 V6 e& n1 |6 g S3C2410_LCDCON5_INVVFRAME |' i1 K9 Z Z7 ^) X
S3C2410_LCDCON5_PWREN |
, ~& ?. Q* L2 k S3C2410_LCDCON5_HWSWP,8 ?+ g6 G6 z# K9 }6 C2 G
.type = S3C2410_LCDCON1_TFT,
, o: q. o/ w; u& j4 n. A
. Z& t% u1 I5 f9 v4 M( R+ G ......( m2 t0 e+ o) X6 p$ |
, r7 w: H* P' c/ D- T+ Q
/* TQ(LCD W4.3)的配置,config_EmbedSky_W43:CONFIG_FB_S3C24X0_TFT480272=y */
1 h9 [, |4 R5 y$ G% _2 x- ^#elif defined(CONFIG_FB_S3C24X0_TFT480272)
4 T5 C$ j) [9 l$ f .width = 480,% y0 d, _, a' ~$ B* f& ?
.height = 272,) Z% `3 f/ z# a* x& \( {+ S& x- C: l
. G2 f. |) z& o4 @1 s" d
.pixclock = 40000, /* HCLK 100 MHz, divisor 1 */6 F, G; I& r/ u- _# z5 W w9 m
' P( Q) y& Z6 d% G
/* VCLK=HCLK/[(CLKVAL+1)x2],HCLK = 100MHz5 O# B8 M8 }8 g' C9 f2 Z
* 根据LCD手册"WXCAT43-TG6#001_V1.0.pdf"的第22页可得,VCLK = 10MHz
4 h7 L6 s& v6 R2 i( ~4 @ J1 n * 即10 = 100/[(CLKVAL+1)x2],可得CLKVAL = 48 h7 \ `8 E4 r% n2 n
*// c. l0 v) Z; u( c- L
.setclkval = 0x4, ! z' ?, r: x8 j: }* R/ H t
.xres = 480,
$ R7 a/ O7 y& k9 |9 b .yres = 272,- h8 z3 S- e( _
.bpp = 16,
' v& C: F# q8 Q( S2 R! I
, ~- h0 E) z( Q( s) E- d6 z /* 为什么是这样?参考linux/Documentation/fb/framebuffer.txt */
8 L) t2 [2 y( }0 T1 P .left_margin = 19, /* 左边沿 : for HFPD*/ 7 x0 O; ?! g- E: y2 ~3 Y' d8 {, [
.right_margin = 10, /* 右边沿 : for HBPD*/, X p! ]6 _: P( y) y u
.hsync_len = 30, /* 水平同步: for HSPW*/
0 T1 A. \( |, A# ~! G4 k/ Z0 j .upper_margin = 4, /* 上边沿 : for VFPD*/& I2 Z- X. R0 B& d
.lower_margin = 2, /* 下边沿 : for VBPD*/( b( F: J0 e- R# p1 S
.vsync_len = 8, /* 垂直同步: for VSPW*/
" k7 V! Q2 [/ U+ I- _ 3 e' |6 k5 M/ L5 C
......# v5 |) n( G$ A% b a9 }
};# S" k; E" s) M; n. g0 E( @
二、s3c2410fb_set_par函数先根据var->bits_per_pixel来选择fix.visual,这里bits_per_pixel = 32,
0 [3 ~2 s9 t- N6 U2 K% g0 J& \
; D- o; M+ U8 _6 L故fix.visual = FB_VISUAL_TRUECOLOR,然后计算一行的字节数,最后调用s3c2410fb_activate_var2 G8 G+ P S+ e4 O
0 b* O9 ]) c1 g0 u* f9 {# ~5 M: ?/ l, P函数来激活LCD控制器,即设置各个lcdcon寄存器。, U, N0 {! }0 |6 Z2 P, Q
1 |/ i* @9 @% r9 n& B$ Q& i, E" z) J" j* G" i0 }0 s1 q3 y" ?
static int s3c2410fb_set_par(struct fb_info *info)4 m4 f9 @/ a" O/ ] }
{; R$ h9 O Q! m
/* 获得刚被s3c2410fb_check_var函数设置过的var */
- o/ u, I* }; N. ?/ f struct fb_var_screeninfo *var = &info->var;- w; z4 F- ^+ {" v' [6 L1 t' X
( ?1 E8 E( L2 i
switch (var->bits_per_pixel) {$ q3 X% \% Y0 I7 A) T) e
case 32:
; t# \% ^7 j% l( B% r; ]6 |% v case 16:
; O# ^5 {5 S1 H( G b case 12:1 w0 ]) \. ?5 |. o
info->fix.visual = FB_VISUAL_TRUECOLOR; /* 真彩色 */
8 J: {% i! h+ V4 u! d: G7 x! Q break;) K" i: D8 f6 z4 t
case 1:
# a3 o% R' U# }5 i4 z7 D/ j info->fix.visual = FB_VISUAL_MONO01;
8 Z g; {# X" W. { break;
/ J; J3 F7 H) q/ m7 r8 {) S2 S default:1 A' B9 D* n9 @* X) f
info->fix.visual = FB_VISUAL_PSEUDOCOLOR;& Q9 i- n6 g1 {0 _4 h
break;, o2 o& O# Z4 g7 _# j
}2 c# d; ?# D. _7 R- q$ W
5 x) C7 O: C/ F* ^8 m1 e
/* 一行的字节数 = x*bpp/8 = 480*32/8 = 480*4 */8 d& |3 U8 V* m7 s) N6 Y
info->fix.line_length = (var->xres_virtual * var->bits_per_pixel) / 8;
6 Z y( Q% x; X4 y; R
+ m# r# \8 p/ ^0 u2 o /* activate this new configuration */. _ ~! u6 Z& i7 f6 Q# u
s3c2410fb_activate_var(info); ~2 l% L( i6 p) C9 A
+ B1 @; M1 z; l& {
return 0;
; ?" G7 t6 M3 K2 R% D# t% j- f}
/ _* ~; c/ d9 Y' ?, Vs3c2410fb_activate_var函数先调用s3c2410fb_calc_pixclk函数来计算LCD时钟频率,然后调用s3c2410fb_calculate_tft_lcd_regs函数来设置lcdcon1~lcdcon5,然后调用writel函数将前面s3c2410fb_calculate_tft_lcd_regs函数设置好的lcdconx写入对应寄存器,接着调用s3c2410fb_set_lcdaddr函数来设置LCDSADDR1、LCDSADDR2、LCDSADDR3寄存器,也就是将之前在probe函数通过s3c2410fb_map_video_memory-->dma_alloc_writecombine函数分配好的“显存”告诉LCD控制器,最后使能LCD控制器。
# m) ~9 w6 |5 _: Ostatic void s3c2410fb_activate_var(struct fb_info *info). l( `1 H3 |2 {" A- c. W% ~9 P; @
{0 n4 K; e* d9 P. o0 T9 ~
/* 在framebuffer_alloc函数里info->par指向了额外多申请1 R% J' {' Q2 f1 _, t7 B
* 内存空间的首地址,即info->par指向s3c2410fb_info结构体( j5 K( y- o/ u- b- E
) [0 x) z5 {. m: c struct s3c2410fb_info *fbi = info->par;2 ]% Y& e& h5 u8 \ o: W
void __iomem *regs = fbi->io; /* IO基地址 */
# ~" ]7 h A# M: [( b
8 @1 i: d3 `4 }+ v# S/ g L6 P% ` /* 设置显示模式为: TFT LCD panel */
7 D5 A# x7 N1 ? int type = fbi->regs.lcdcon1 & S3C2410_LCDCON1_TFT;
" N6 O! B% t& p6 p6 }# P `
" E k) ~1 \+ O3 O8 ]- Z /* 通过probe函数后platform_data指向tq2440_fb_info结构体实例 */
. d& H. S3 {1 x# E/ b struct s3c2410fb_mach_info *mach_info = fbi->dev->platform_data;
% Z" \8 y; X9 D8 G; H0 q: C9 ~9 d! K struct s3c2410fb_display *default_display = mach_info->displays +
$ y7 f" `# w ?5 q; r" I, F$ |! B8 U mach_info->default_display;' i% J( E; E+ j/ X" U$ t! m$ s
3 \+ ]( q2 O' z ^/ p/ t, b# `# x3 h- N3 |0 _2 [# L/ N
" n9 [' i, Y2 w1 q- m8 B
/* 计算LCD时钟频率, 在mach_tq2440.c里 pixclock = 40000 */$ o5 \7 U, A: P9 e
int clkdiv = s3c2410fb_calc_pixclk(fbi, var->pixclock) / 2;1 K/ [1 P1 A) {
- ~: U# S2 e9 |3 u" G& U
dprintk("%s: var->xres = %d\n", __func__, var->xres);
7 ~6 x' u0 ~$ q! ]: @ dprintk("%s: var->yres = %d\n", __func__, var->yres);: j l0 W Y8 @" B
dprintk("%s: var->bpp = %d\n", __func__, var->bits_per_pixel);1 a. t& Z) S& r$ l1 T4 o
. D V" E* L w& }$ d+ o
if (type == S3C2410_LCDCON1_TFT) {6 n- D+ w- g' Q1 [ h! {
s3c2410fb_calculate_tft_lcd_regs(info, &fbi->regs);) P9 C( N) Y. g) k
--clkdiv;" b) N7 j c3 V: l- P2 h
if (clkdiv < 0)" @# m; N) `- v% a; p! r2 @* E) i
clkdiv = 0;
- C2 \& k7 \( Z% x- }1 d } else {
# y. e5 [( c& a- K7 O& T s3c2410fb_calculate_stn_lcd_regs(info, &fbi->regs);
& V5 Y; h. r1 } if (clkdiv < 2)1 n( g" b. i4 l+ S) `8 ]
clkdiv = 2;& @5 R4 P" j7 W% f/ q) b4 |
9 t/ a" }) [3 n) r+ q: L& H' v& |9 v
+ a1 @( |" v8 C. }4 d7 I// fbi->regs.lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_CLKVAL(clkdiv);
2 R; ~2 [% N; a5 \/ K) |2 v2 e fbi->regs.lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_CLKVAL(default_display->setclkval);
( a5 J& @5 q1 \
$ g& _" |- f: _' f+ u) N1 Q /* write new registers */
* H8 O' `- n0 W" Q
/ i5 w3 {) D% y0 t5 c dprintk("new register set:\n");
! u( ^: K( P& F/ m; V- q5 |" S dprintk("lcdcon[1] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon1);
$ Y* B8 X+ F' _& N dprintk("lcdcon[2] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon2);# J. v3 e5 v' w& i: X9 E0 i
dprintk("lcdcon[3] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon3);0 @* B: c, K/ p1 @6 y7 K
dprintk("lcdcon[4] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon4);; K2 D( i8 G( x9 N
dprintk("lcdcon[5] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon5);
0 j- I/ ?' u- K/ d2 v# E6 l+ `% w) Z- i" \; J7 |
/* 禁止视频输出,禁止LCD控制信号 */+ w7 Y* N k- k+ J t+ k& R
writel(fbi->regs.lcdcon1 & ~S3C2410_LCDCON1_ENVID,! x; u6 d6 y5 H6 T; B V* p" G
regs + S3C2410_LCDCON1);
" v& _- |0 e9 m0 G8 Y: Y
% I$ C0 T1 r! H- B& V /* 将前面s3c2410fb_calculate_tft_lcd_regs函数设置好的lcdconx写入对应寄存器 */6 d- X7 q' C5 v2 b% l& o8 M
writel(fbi->regs.lcdcon2, regs + S3C2410_LCDCON2);
: N% h0 n& z. B writel(fbi->regs.lcdcon3, regs + S3C2410_LCDCON3);+ s1 }0 \: @$ k( o) n3 X. h
writel(fbi->regs.lcdcon4, regs + S3C2410_LCDCON4);
; P" d, d: o0 ?7 Z% N t% e writel(fbi->regs.lcdcon5, regs + S3C2410_LCDCON5);! a* [; V- F& N% v
9 d' M% `# i c2 k, y /* set lcd address pointers */) K* g. Z) I+ ^3 {" S9 [
s3c2410fb_set_lcdaddr(info);" I! W4 r# E0 ^) T- o
3 A/ p0 d# V. d( E6 k. y /* 最后使能LCD控制器,即使能视频输出 */7 P2 c4 Q5 h( z; W4 h
fbi->regs.lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_ENVID,6 I3 e5 y/ a; B1 Q, u; q
writel(fbi->regs.lcdcon1, regs + S3C2410_LCDCON1);2 c7 X+ O1 t1 L4 }/ }
) f; k8 ~8 N( T1 O: ~$ @s3c2410fb_calculate_tft_lcd_regs函数比较简单这里就不分析了,这里只分析s3c2410fb_set_lcdaddr函数
- \0 G2 u; N0 D7 r
! ?) U3 N1 U" w$ A# ystatic void s3c2410fb_set_lcdaddr(struct fb_info *info)
* o" ?/ `+ z) y" z& K% @6 ~{
0 n# `& I$ I) T$ E+ _2 K b unsigned long saddr1, saddr2, saddr3;1 {1 r( L1 \' O k$ x! e2 Y, F8 _
9 i. [+ i+ f4 Y/ A2 y. _' c: E void __iomem *regs = fbi->io;
+ y; S! H: a; p
$ ~* U2 h% \3 j. }6 }1 }3 O /* LCDSADDR1 = 帧缓冲区起始地址再右移1位 */9 R" ^# i0 u: m4 X$ h( ?6 P
saddr1 = info->fix.smem_start >> 1;) n1 x+ m8 i" D9 K
4 G6 j% A# y) r" b% _
/* LCDSADDR2 = 帧缓冲区结束地址再右移1位 */ S! F; |/ G3 \& a: L4 D; f2 z; A
saddr2 = info->fix.smem_start;
* V& _- |7 m; p! J# O' P0 y saddr2 += info->fix.line_length * info->var.yres; /* 帧缓冲区大小 */3 t; m. ] m$ E+ R
saddr2 >>= 1;
* a: k' C9 N# w4 `' D' B0 p3 v. c# j8 S6 s. r: c% i, `+ Y
/* LCDSADDR3 = 一行的长度,单位为2字节 */' d, L6 ^) m/ u# J$ l) g9 l
saddr3 = S3C2410_OFFSIZE(0) |" q* N" Z$ c) N. Z
S3C2410_PAGEWIDTH((info->fix.line_length / 2) & 0x3ff);
8 {4 |. K w- k$ \2 x5 b! C; R2 p" q7 f4 ?7 H- N+ y6 C
dprintk("LCDSADDR1 = 0x%08lx\n", saddr1);) O1 I; q; ~- k3 T9 B
dprintk("LCDSADDR2 = 0x%08lx\n", saddr2);
3 {, ~9 j- v! y* R' n7 \4 A3 M+ P dprintk("LCDSADDR3 = 0x%08lx\n", saddr3);: H. E: v3 Z- R5 d3 G& u
: H( w( t* t9 e: l8 J! k
writel(saddr1, regs + S3C2410_LCDSADDR1);
9 E% }7 @& O% ~! f5 h4 z writel(saddr2, regs + S3C2410_LCDSADDR2);8 |) o" y! _ O& r
writel(saddr3, regs + S3C2410_LCDSADDR3);7 c, j, ]0 k, i& t0 l8 G
}- c; L( w# C3 m0 N; w' D7 G; D! V) D
三、s3c2410fb_setcolreg函数主要通过red,green,blue三原色构造出val,然后再将val写入pseudo_palette假调色板中。4 o2 p- a! a$ t) Y8 I3 D. k
static int s3c2410fb_setcolreg(unsigned regno,) s/ ~* u! _" G1 ~; ?
unsigned red, unsigned green, unsigned blue,2 d/ T4 O" }4 x2 d( {
unsigned transp, struct fb_info *info)
( r U2 @- T. p Y{
% z1 C9 y7 g2 L. a, s struct s3c2410fb_info *fbi = info->par;
5 u: u( \8 i! r6 J3 B4 w void __iomem *regs = fbi->io;* a0 i# |0 b) b t
unsigned int val;+ I$ Y. g* d( d. [
0 Z1 c- I8 P7 u2 {
/* TQ2440的LCD是FB_VISUAL_TRUECOLOR,即TFT */% v' }/ R0 z4 ~5 Y* u
switch (info->fix.visual) {' Z* S7 n2 U0 x, t" ]" ~4 D6 ?0 G$ o
case FB_VISUAL_TRUECOLOR:
% C+ }5 c5 l3 [6 @: P /* true-colour, use pseudo-palette */
& z R; Q$ F" |: \# f if (regno < 16) {
9 R0 q. ^' q2 u+ c) m u32 *pal = info->pseudo_palette;
' ]/ _9 A- l: F5 G! G2 Q( d4 o% F+ e3 y5 g7 x* Z( E
/* 用red,green,blue三原色构造出val */
! t( E7 W6 p0 f0 D/ b2 L val = chan_to_field(red, &info->var.red);. z/ P+ K4 z. I# ]- H
val |= chan_to_field(green, &info->var.green);0 J& A) J8 e3 ]
val |= chan_to_field(blue, &info->var.blue);& e( [# t' o8 m
6 H+ B& s3 [$ i; M% c pal[regno] = val;- \* |: E( ]$ m" o! p- r" H% O
4 \ K0 M; R9 Z1 c" [# A! X break;4 N* [4 l+ X+ V! Y( v; I
......0 m+ Q" X* Z6 U0 C9 O. r
- ?8 j; d `* N* Q/ _! ^. o default:
& V% C+ v5 a9 J9 Z: U p8 }, ? return 1; /* unknown type */
4 O( o# J% Z& G9 j }9 y0 T# L7 {% F( r4 f
return 0;
% K' ^* J, s' o- z}
, O+ M, x; _' H( G6 ?chan_to_field 函数如下,将具体的RGB数据代入就比较容易理解这个函数了,相应的var.red、var.green、var.blue在s3c2410fb_check_var函数的最后面有设置。
; X8 r$ ^* k( [2 i; L* o U1 }: X+ y6 A2 ]8 ], ~/ B
static inline unsigned int chan_to_field(unsigned int chan,/ c1 w4 g- N/ k# _1 K' C
struct fb_bitfield *bf)9 K3 S! d$ u9 o" p3 e% S
{( Z) k* z" H- F a6 K
chan &= 0xffff;
9 U* I' q- O( h+ p. c chan >>= 16 - bf->length;
8 ^( _! P6 y, n5 P% w0 Z return chan << bf->offset;. J7 M7 u# u3 i& R# a
}: v' X, x2 {1 h# u; U0 M! a. z
s3c2410fb_check_var函数设置rgb的部分代码,这里省略了大部分源码,为的是方便参考。! \, s& i) ^& u+ U
4 y' [* J6 m. d. e3 @ U$ O$ sstatic int s3c2410fb_check_var(struct fb_var_screeninfo *var,, W5 F) c" U4 Q+ A6 c
struct fb_info *info). J- g3 c& I7 f/ {
{ 8 m- O2 _1 S& Q0 ~& v
.......8 x5 @! u/ D V5 D$ C
2 s( b) ?1 D) M& j switch (var->bits_per_pixel) {
3 P% o* Q/ ?: z .......7 Z3 j7 F8 N/ ~) J: m
/* TQ2440的LCD就是采用这种模式 */; a: | f9 y5 A) a! P4 N+ Q
case 32: 1 i; z' V# C- d) X3 B) C- u
; v) g: i1 v& r% s! ^; M% J var->red.length = 8;
- i3 }+ y# X2 f) s; ]- x6 O" l6 g var->red.offset = 16;! L1 k9 V' [' b
var->green.length = 8;1 A0 e. s: d4 U% M- b+ s/ Y. G
! S# P6 K6 |* }- J/ g3 E5 w var->blue.length = 8;
! V2 ~1 U1 C/ @; q* _1 B# u var->blue.offset = 0;
( `4 B: i5 X+ W1 A: z5 X. s break;
n c( L6 \( Y! o6 r' Y3 B8 c+ N }
: M( S) A' v8 H% G, Y/ F9 I: i return 0;# h i! W, F* ]5 E; \4 L
}4 x, P9 C* s8 e+ l( s7 n( q
而cfb_fillrect、cfb_copyarea、cfb_imageblit是通用的函数,不用驱动工程师去理会,只需要在加载lcd驱动时,将其对应的模块加载,而要加载模块,必须在编译内核后,再执行make modules,这样就可以得到相应的cfb*.ko了。
0 H9 o; a, f- [+ M( A: I+ P到这里s3c2410fb.c内核自带的lcd驱动基本剖析完毕,这里总结一下难点:; a0 s+ `- _8 S/ u. ?
一、内核自带的lcd驱动是以平台驱动设备模型来编写的,难点不在框架,框架其实很简单,. C$ B/ I) d: ~- |3 C; Z" E
. G& H( a9 N- Y. ^, X
1、分配一个fb_info结构体;
( g* C4 L. z# J2 a
' `6 @. K8 ~4 s5 u: c2、设置 fb_info结构体;
2 x! \& W1 c" Q$ E7 N% S
9 ?* M x5 N0 X1 @$ q ?3、注册;/ ]- h$ P2 X4 g4 E
- l2 H8 \% W3 a9 f
4、硬件相关的设置
. u+ W! E" H& C9 h1 U2 q* ?
" ~/ z0 q5 `/ _# F二、好啦,难点就是如何设置fb_info结构体,而fb_info结构体成员那么多,是不每个成员都要一一设置呢?当然不是,# A. x2 P9 N# T7 s0 o! T; y
8 t' F. m K: L$ w0 \3 D主要设置fb_info结构体的固定参数 fb_fix_screeninfo结构体和可变参数fb_var_screeninfo结构体,还有就是硬件相关) R8 p6 V; L3 q* c# d) l" D
4 Z) {1 m$ e+ w0 ?. P的设置,比如lcd时序参数的设置,也就是要设置lcdcon1~lcdcon5,lcdaddr1~lcdaddr3各个寄存器。% X8 S' x1 C8 G8 o6 s9 O+ U
6 d3 ~8 G% R6 Q2 w1 ^+ J
$ x m. T* O" f" w. J |
