查看: 560|回复: 3
用plot画多条曲线并注释,跪求大神帮忙
发表于 2020-4-24 14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
8 B( [, B9 Q) Q& N% t
我要读取文件中的数据,然后用plot函数画图时,但在注释时出错没法标上。数据文件如下:
" G1 R& X$ O( H! t* u) \& X) \8 V$ w
6 ~& M" d2 t, `* n  A! g我用plot画完的图形如下:9 {6 c9 i+ A# C9 n& {% G4 l
5 H2 i/ i0 a5 m" p ; i- T8 B- M( I7 o' B# U: l0 O
' ^. \( w) j' u- V- P- o. z# O% r" T- [+ p
图形和数据说明:
0 {. M& h5 i9 E" [5 o, ^  d8 B图形中第一列数据相同x值对应的Y、Z值画出,每一个相同的X值对应一条曲线(如上图),但是图上的图例和曲线对应不好区分(比如有两条蓝色的曲线不好区分)。9 d/ _: @$ h8 h2 H+ ]
跪求大神帮忙!
! `% b  V7 X; n) i% ^, p3 K# a& p
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-24 15:00 | 只看该作者
    可以同时修改颜色和粗细,使各组线有一个变化的效果。
    . r1 ~6 W; p& ~5 O6 N
    + P9 C. |$ v  o( c$ D( Dclear all1 B0 F$ C1 G4 e$ e/ O0 P
    clc
    ( }% a0 m6 ?- cclf
    1 T! @' a0 x5 n2 ^
    2 @9 o$ X* G/ [1 L- ^, S8 y; \* n7 Bx=1:0.2: (2*pi);
    ; T+ |6 k8 u- [% y$ }" B0 Qhold on+ ^" j' `& y* \& j
    for i=1:9
    + Z9 `; O  B- p( v7 k4 W! [4 u    y=sin(x+i*pi/10)+exp(x/5);
    ) ~5 k* L; ^9 J    plot(x,y,'.-','Color',[(0.7+0.1/i)^2 1-(0.1*i) 0.5/i^2],'LineWidth',2+0.5*i);! \4 j( B* A9 C6 b4 H
        str{i}=['H=',mat2str(i*0.01)];, K6 a2 t, \! J5 X
    end
    * b( O% C$ u6 {5 }5 Y- blegend(str)& X9 F# [+ U7 R+ O: d
    hold off
    % b0 |/ Z4 x) c. E3 Q/ i. V8 h# @$ q
    ' |' p6 l/ I- a/ h* O& |8 a9 g6 M
    发表于 2020-4-24 14:59 | 只看该作者
    ! U) ^  {5 o/ w) \2 f  L# s你这个问题其实蛮好解决的,matlab里面已经集成了绘图工具,在你咋figure窗口点击edit菜单,选择figure property选项,就可以对你的图形做各种编辑,包括区分线型、加图例、改变线条颜色、加标注等等  ,相当方便。
    发表于 2020-4-24 14:58 | 只看该作者
    % z4 X( n( ]1 ]# o3 H6 H, \: F
    可以加上线类型区分6 W, c' p9 ^  O- h
    plot(x,y,'Color',[r g b])
    GMT+8, 2025-11-24 12:39 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
