查看: 455|回复: 2
matlab用plotyy(A)函和plotxx(B)生成双x/y轴曲线
发表于 2020-4-21 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 baqiao 于 2020-4-21 13:35 编辑 * o. _$ T+ Z' r( Z- H7 e
" P8 [5 B3 f, @7 S- x
%功能:多重xy轴曲线的绘制
%输入:向量x1,y1,x2,y2
%输出:在同一个曲线图中,有两套x坐标轴(可以的话可以做两套y轴)
6 |; q+ h0 D2 W/ W* w1 V, y$ ~
x1=1:10;
y1=1:10;
x2=1:10;
y2=5:14;
7 ^5 a; V% ^' m. f, {
hl1 = line(x1,y1,'Color','r');%第一条曲线的绘制,以默认的主xy轴为坐标
; G! [6 j" X0 }7 ]1 w- F/ \9 h" d
ax1 = gca;%设置主坐标轴的颜色,用默认的位置,设定颜色
set(ax1,'XColor','r','YColor','r')
# r$ y/ Y: ~* `
%创建第二套坐标轴,设定颜色及位置
ax2=axes('Position',get(ax1,'Position'),...
           'XAxisLocation','top',...
           'YAxisLocation','right',...
           'Color','none',...
           'XColor','k','YColor','k');
8 N/ _$ X6 i) c1 G. W/ E# r
hl2 = line(x2,sin(x2),'Color','k','Parent',ax2);%第二条曲线的绘制,以ax2为坐标系
8 g& v- d& [5 K2 f
  D% o* e7 ?1 V
注意:
  q% N0 N) Z+ ^) N
(1)改变x1y1x2y2就可以实现plotyy()和plotxx()的功能;
- ?/ Z3 h2 ]. F! I6 i
(2)因为line()axes()为low_level函数,因此都是在主窗口句柄中绘制,不会产生子窗口,所以当想多增添一条曲线时,直接再用line()函数即可,不用像plot()那样还得用hold on语句。
+ N1 U# ]7 b/ W  a$ q
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-22 13:14 | 只看该作者
    发表于 2020-4-21 13:36 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 12:47 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
