查看: 246|回复: 2
linux 混杂设备驱动之adc驱动
发表于 2020-4-20 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
linux2.6.30.4中,系统已经自带有了ADC通用驱动文件---arch/ARM/plat-s3c24xx/adc.c,它是以平台驱动设备模型的架构来编写的,里面是一些比较通用稳定的代码,但是linux2.6.30.4版本的ADC通用驱动文件并不完善,居然没有读函数。后来去看了linux3.8版本的ADC通用文件----arch/arm/plat-samsung/adc.c才是比较完善的。( ~. C& ]- i* N1 x2 D/ ^
: t+ U2 @, C; \  @3 r% i% S但是本节并不是分析这个文件,而是以另外一种架构来编写ADC驱动,因为ADC驱动实在是比较简单,就没有使用平台驱动设备模型为架构来编写了,这次我们使用的是混杂(misc)设备驱动。
/ l8 Q3 n6 n1 T, q5 _( o' y" @5 `9 z3 ^! f# a
问:什么是misc设备驱动?
" o# ]; Z. x2 c' o+ R. d) e, y. t* H% ?
答:miscdevice共享一个主设备号MISC_MAJOR(10),但次设备号不同。所有的miscdevice设备形成一条链表,对设备访问时内核根据设备号来查找对应的miscdevice设备,然后调用其file_operations结构体中注册的文件操作接口进行操作。
# O; V+ V& [. i5 [1 j# W7 {( C% A2 P- Q1 Y. M
struct miscdevice  {
; k4 O  w& y$ b2 t/ U        int minor;                                //次设备号,如果设置为MISC_DYNAMIC_MINOR则系统自动分配
( `+ D7 [" G' C( m! y        const char *name;                //设备名4 S7 l1 H$ P. D, I; A1 i' K' ?
        const struct file_operations *fops;                //操作函数0 Z! x0 t: N2 j$ s- p; d( M% R0 y
        struct list_head list;
, c% Q; N) B" C        struct device *parent;" J2 D8 }" Y; a" D
        struct device *this_device;
, V  a: e9 A7 X# J) M};. \) R, @+ R- D4 c: R5 h) y3 x+ S
dev_init入口函数分析:
4 C9 M# t# z4 U5 Q# N+ R  T( c! n: w  m/ _: L$ j$ [- i8 O
static int __init dev_init(void)
8 x2 O9 }- H$ k. g' l' Q/ O{
( r* a2 f  Z% q  h        int ret;
$ |/ A, m: m) a" k& N" V0 C! @0 P4 Y: R# ^  X6 s
        base_addr=ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x20);' \" z+ o0 m; K4 z3 W
        if (base_addr == NULL)3 a) l0 T6 h) |6 v7 ^
        {. H* f0 V' R. T0 T6 y( ~
                printk(KERN_ERR "failed to remap register block\n");8 c1 k7 Q; w6 {# W. i  s
                return -ENOMEM;  o6 i! g: i! v
        }0 A" G3 k9 q4 |: W4 ~- Z, ~3 x
4 |! Z; j3 F, |, _5 W        adc_clock = clk_get(NULL, "adc");) a4 K  f3 n4 J/ |7 A
        if (!adc_clock)8 h0 i3 V% D. J6 c6 a2 w3 ^5 _, V; w4 E
        {* W' T' G& \1 v3 O- |. u  N  w
                printk(KERN_ERR "failed to get adc clock source\n");5 k# O" o) a/ a
                return -ENOENT;
& D9 p1 c, m# l. x        }
) r1 Q4 s9 v3 _# M# Y9 g        clk_enable(adc_clock);% b' P- }7 s) C; _$ f
        ' ~- j6 U" _4 `
        ADCTSC = 0;
* ~$ w5 r( k; s
7 W  ~( N0 j) r; J. j+ q/ j% m) K        ret = request_irq(IRQ_ADC, adcdone_int_handler, IRQF_SHARED, DEVICE_NAME, &adcdev);& q, t1 Z- R# U- V' S5 M, H- A
        if (ret)
  b6 X7 _. x, T3 R; g  p; P        {
6 y0 V  s% B' a( c3 h4 o                iounmap(base_addr);
9 ?& l4 V9 t* J$ v% i* U                return ret;
8 a% J0 W/ q' f6 X2 i        }2 p0 ~5 D2 X" o2 V% d
- M: q# W0 U% X& o8 e* w$ J  t- p        ret = misc_register(&misc);- P$ B  x, M& \5 m
. o+ E) D0 l2 s2 i9 M! [& U        printk (DEVICE_NAME" initialized\n");
* m0 @0 a' g( b. v        return ret;+ a, }; y# a- O# i3 P
) ~8 i0 q; v2 o- z# @首先是映射ADC寄存器地址将其转换为虚拟地址,然后获得ADC时钟并使能ADC时钟,接着申请ADC中断,其中断处理函数为6 ^2 r4 f7 O9 c9 R* P
adcdone_int_handler,而flags为IRQF_SHARED,即共享中断,因为触摸屏里也要申请ADC中断,最后注册一个混杂设备。
% }+ L* J8 E3 _8 Y2 _* _( n2 k" W# Z
当应用程序open ("/dev/adc",...)时,就会调用到驱动里面的open函数,那么我们来看看open函数做了什么?& {5 M0 T5 D" D$ X' G6 B
' x" J) L7 Y4 \. O( M
8 i) j9 k( y8 n$ }; @static int tq2440_adc_open(struct inode *inode, struct file *filp)
, e2 j9 v* S* v7 ]' r: @- n{- j( R" x% a9 F! P, K
        /* 初始化等待队列头 */
+ v, |: p- z- [" g- o0 F6 S) k        init_waitqueue_head(&(adcdev.wait));& M; Y; C( k& N0 D9 _# }5 c
0 S9 M/ F1 C$ n/ ]9 u6 Y0 x        /* 开发板上ADC的通道2连接着一个电位器 */
5 J- |" g  T+ `6 {; N$ i$ `: x/ O2 Y        adcdev.channel=2;        //设置ADC的通道
7 |% m6 m, X+ E+ a; J4 x* \        adcdev.prescale=0xff;8 [& M" h: f. x+ b2 Y
# t) B  r; R& ^/ p; b
        DPRINTK( "ADC opened\n");% a8 T& r2 L+ L  t8 x) |
        return 0;
! u/ H) X) R' w% `}+ e" {" E( U* I
很简单,先初始化一个等待队列头,因为入口函数里既然有申请ADC中断,那么肯定要使用等待队列,接着设置ADC通道,因为TQ2440的ADC输入通道默认是2,设置预分频值为0xff。
2 ]; Q5 r" B' q8 i& A当应用程序read时,就会调用到驱动里面的read函数,那么我们来看看read函数做了些什么?0 L) @- v5 K( s8 c
6 l; R, K; x' e0 C6 |
7 A" ?% Q" j- j, g, }8 B& Ustatic ssize_t tq2440_adc_read(struct file *filp, char *buffer, size_t count, loff_t *ppos)
9 c' `: }+ ?6 j4 T  K{# j  i7 U4 r8 [4 C2 [- i; _  p. I1 ?
        char str[20];
$ |* `9 y5 p( K, @' K* G        int value;
. C( G3 S' s1 }8 {2 Q        size_t len;
( y) h8 w0 o: \* |( Q9 x) t. Z/ {: ]4 }. H+ n' s) J9 P. I
        /* 尝试获得ADC_LOCK信号量,如果能够立刻获得,它就获得信号量并返回0
& _2 h4 h6 T/ r         * 否则,返回非零,它不会导致调用者睡眠,可以在中断上下文使用  S9 F3 D5 L% D% V" |3 ?; f+ k& m
$ w3 ~( K- ~( Y( @        if (down_trylock(&ADC_LOCK) == 0). ^& f/ V7 z8 U! E$ Y
        {& P! }: Z# X$ W1 l2 g7 J$ [4 W
                /* 表示A/D转换器资源可用 */
8 `/ c) v% L0 V9 a) Z: y$ }                ADC_enable = 1;
% ]0 u" s$ @% N1 j  k
  r! T2 q- Q1 D! d# A/ q                /* 使能预分频,选择ADC通道,最后启动ADC转换*/4 O( o" ]: J3 Q) d( D, ?! O
                START_ADC_AIN(adcdev.channel, adcdev.prescale);! W, v7 {/ o, }& \3 K0 K7 q5 ]* T
- E' S$ }$ V1 |+ w, C. ~# l) m. ~
                /* 等待事件,当ev_adc = 0时,进程被阻塞,直到ev_adc>0 */+ Z# z. Z" V+ P3 T$ t
                wait_event_interruptible(adcdev.wait, ev_adc);
9 R) Y  V7 }! Y8 s: O% q/ L6 L3 t) G6 g* D5 e- f
                ev_adc = 0;
, C7 N' H: O/ }5 R9 {% ?- N$ ^9 X. P2 _" x$ T) i9 s* U
                DPRINTK("AIN[%d] = 0x%04x, %d\n", adcdev.channel, adc_data, ((ADCCON & 0x80) ? 1:0));% e  d6 m' S) i! B# P
' c: b$ `; a; D3 l& R- P! A8 P
                /* 将在ADC中断处理函数读取的ADC转换结果赋值给value */
' p, a+ b! f" S# J" P. Y                value = adc_data;6 b! A5 E7 z$ z9 @; u! u
                sprintf(str,"%5d", adc_data);) d. p4 A5 ~7 ^- W4 {7 e/ C2 o, n( Y; p. m
                copy_to_user(buffer, (char *)&adc_data, sizeof(adc_data));
( `4 u2 N; a: O$ \. K5 j& V6 E! l; j8 P3 l7 h  N
                ADC_enable = 0;
+ U4 Q4 u4 s7 }; A& L, E7 r                up(&ADC_LOCK);
# n8 l# {8 r# `  L! ?6 A; _        }
+ F* n% a$ b% |: s  p6 @        else
7 L- D* z9 s( p/ Y        {
" o$ T: H0 Q5 D4 P" u0 h                /* 如果A/D转换器资源不可用,将value赋值为-1 */! P' @& o7 r+ h# [3 f8 _
                value = -1;# ^( i8 W6 ?* Q. l
        }( R+ I6 |( n+ X+ r
0 [  z' z1 [" u8 N& a6 o
        /* 将ADC转换结果输出到str数组里,以便传给应用空间 */
6 H: m" F) ^6 }' ]9 R        len = sprintf(str, "%d\n", value);; y- _) d6 F: h* G( o
        if (count >= len)
4 r! s' T1 L- q$ [* p        {& O( s4 _% P/ F" {: _* |6 |4 K
                /* 从str数组里拷贝len字节的数据到buffer,即将ADC转换数据传给应用空间 *// Q1 X$ s- |! Q- J* g. M$ i
                int r = copy_to_user(buffer, str, len);
$ Q1 I* c8 ?( |                return r ? r : len;7 P! f$ h3 ]' U! j/ T
        }& S  U& G1 \6 R0 G% ^3 N9 l
        else" C# y( |( Z/ R3 j/ J4 I5 M0 v
        {7 u- N& r8 `  n; m2 i! u5 A
                return -EINVAL;  ~. l0 ~% n1 F
0 G9 Z2 U1 _" X$ Y+ ^% {}3 t, L8 b  c$ Z' l1 n, G( ~( Q. t
tq2440_adc_read函数首先尝试获得ADC_LOCK信号量,因为触摸屏驱动也有使用ADC资源,两者互有竞争关系,获得ADC资源后,使能预分频,选择ADC通道,最后启动ADC转换,接着就调用wait_event_interruptible 函数进行等待,直到ev_adc>0进程才会继续往下跑,往下跑就会将adc_data数据读出来,调用copy_to_user函数将ADC数据传给应用空间,最后释放ADC_LOCK信号量。
' z& }+ F) L8 _$ `4 y4 ?8 I. {问:什么时候ev_adc>0?默认ev_adc = 0
$ V' J6 Y+ T! t6 ?
5 e% K& g+ y/ O9 e7 I答:在adcdone_int_handler中断处理函数里,等数据读出后,ev_adc被设置为1。
2 `" w- w7 n- c4 _* }" |) I. Y9 U2 i8 I# Y; E: ]- S0 Y  \
ADC中断处理函数adcdone_int_handler
1 _5 A/ U) B- R  F+ ^% u7 R
2 S$ p% m% O$ K$ ~, R3 G
3 x6 Z/ C+ O3 E4 X) L: p* X) \/* ADC中断处理函数 */# G# z) [  L2 F, P; z1 K& f( P5 b0 Z
static irqreturn_t adcdone_int_handler(int irq, void *dev_id): _, b+ a. w" z& A
$ w& C+ d  P' M& g4 ~2 ~        /* A/D转换器资源可用 */
& ^1 y; e$ z1 {5 i1 e        if (ADC_enable)
! G1 m5 L6 d3 O0 N3 S        {8 j5 [, B' s- b* E% @6 W. n) C+ ~" I
                /* 读ADC转换结果数据 */* C2 L+ |% h0 M  N- ?' ^
                adc_data = ADCDAT0 & 0x3ff;3 ?6 s6 t$ S0 [& f
. O# p/ @3 U- c/ ]0 `3 D3 Y                /* 唤醒标志位,作为wait_event_interruptible的唤醒条件 */
! O$ [2 A1 f. m& e$ A                ev_adc = 1;
- I& u$ W# Y/ f" H( O                wake_up_interruptible(&adcdev.wait);
! r" X* S- k7 s+ G' O        }
2 K) f  O: \% k+ o. X        return IRQ_HANDLED;' h1 i4 |1 B$ r$ w
  G7 I  o4 q; s3 B1 |: F% W4 K当AD转换完成后就会触发ADC中断,就会进入adcdone_int_handler,这个函数就会讲AD转换数据读到adc_data,接着将唤醒标志位ev_adc置1,最后调用wake_up_interruptible函数唤醒adcdev.wait等待队列。
: u3 D5 s3 F5 b' P% ]! y" T总结一下ADC的工作流程:
  K: ~, ]; b8 ~1 X一、open函数里,设置模拟输入通道,设置预分频值
) o0 P- z, o" k+ z, p. H$ g7 }1 F9 W+ ]2 H
二、read函数里,启动AD转换,进程休眠
0 X8 J$ |2 }6 z4 a" c" V( d# f: g/ L0 e$ m' X
三、adc_irq函数里,AD转换结束后触发ADC中断,在ADC中断处理函数将数据读出,唤醒进程6 ]6 S: d- Z1 j- D7 f) R) `0 K
& u2 {6 K  I5 L% A1 z' j) B
四、read函数里,进程被唤醒后,将adc转换数据传给应用程序
9 T# e7 r$ L4 y" d: C# @& k2 n# ^  M- `& g$ e2 ]3 k
ADC驱动参考源码:: M- h  S$ N+ K5 P0 I* l
# h. b1 W3 A0 A' M! _# v
8 c1 R8 s/ |4 D: D/*************************************! s) J/ C0 _; e* ?9 ?
NAME:EmbedSky_adc.c' F( e) Z& G6 k+ `/ n' V
COPYRIGHT:www.embedsky.net
: z1 V7 L( m- m) W8 Q*************************************/
; K2 V- a1 S/ m- z/ h  }) I) w# J1 |* x6 S! T
#include <linux/errno.h>
" d3 ^+ y3 L4 o" O$ V: K$ f#include <linux/kernel.h>
# z$ O. T, M- }, I9 {6 q4 w#include <linux/module.h>: S5 v7 }" P8 n+ \3 z) S
#include <linux/slab.h>8 @4 n: l" v% C2 c
#include <linux/input.h>
. ?3 t+ u) q1 G/ X#include <linux/init.h>
# M5 u* c& u4 @. O#include <linux/serio.h>
2 e5 ~8 D+ F  G* [& E9 |$ [4 B#include <linux/delay.h>
$ I! f4 k( ]; {; t  I/ L#include <linux/clk.h>
8 M$ Q) s7 ~1 F! s  \#include <asm/io.h>" ?- d# I: I8 T2 ?& O7 c
#include <asm/irq.h>
* K# @+ q; p8 J+ r& r9 D#include <asm/uaccess.h>. j3 ~5 k2 J( ^: ]' R  n* m
#include <mach/regs-clock.h>) M) `( v# g$ p3 T
#include <plat/regs-timer.h>
+ f* z- Z. x- W/ Z         5 _1 p/ n  r' t* t4 L
#include <plat/regs-adc.h>
1 x: B# F- }% c2 O#include <mach/regs-gpio.h>
* T$ I/ V- N4 o) g2 D. q& ?3 N6 Q#include <linux/cdev.h>
: @1 C) }6 o& W8 L#include <linux/miscdevice.h>
. t/ C1 g% K: v& Z7 {# P
" K$ d) s  N2 r0 Q# O9 C9 @' \#include "tq2440_adc.h"
% s% w: K8 t6 n  M  b$ ^* W+ S1 \& [. _  d% K$ G- W: d* o
#undef DEBUG4 l) e1 T7 a1 N4 W' I. U
//#define DEBUG% `' i- ^4 J& B7 d3 c1 s- S
#ifdef DEBUG
9 ?. @0 U1 x1 Z5 _# }7 a2 p#define DPRINTK(x...) {printk(KERN_DEBUG "EmbedSky_adc: " x);}
5 B+ p3 y( D7 ?9 B! F#else
4 \0 b( `( U' m2 V#define DPRINTK(x...) (void)(0)
% v( F% M# W0 a; f" w, q#endif. n& Z* K& p1 N' i
  r% Y+ ?. E/ W! W) {
#define DEVICE_NAME        "adc"                /* 设备节点: /dev/adc */+ Q* s6 ^# _* M( R  X& X: p
. H1 F3 P" C" z4 C/ _
static void __iomem *base_addr;* c* d5 J$ n) G
7 k9 W2 T; S" m* l5 O
typedef struct
! t2 x) J$ _' y, @" z$ V* ?3 j5 Z& q{( E  i/ I* d4 r
        wait_queue_head_t wait;                /* 定义等待队列头 */
, l' L. o% [8 O) o# g$ h  g9 e+ |        int channel;; T: j6 O+ M; f
        int prescale;
: Q, v5 N# Z7 g& {' O6 o2 m}ADC_DEV;0 l1 p6 c' ]! b7 }/ e) V; Q
6 v+ \( i' N, p# s: @DECLARE_MUTEX(ADC_LOCK);        /* 定义并初始化信号量,并初始化为1 */* |, J# T" n+ Y; W- h; I1 U) G& G
static int ADC_enable = 0;                        /* A/D转换器资是否可用标志位 */. `- l5 M4 x# c% _9 b' I9 P! k" v- m
5 l6 w" T: c. A7 c5 qstatic ADC_DEV adcdev;                                /* 用于表示ADC设备 */
7 A3 U1 i9 \% F( i7 C& @static volatile int ev_adc = 0;                /* 作为wait_event_interruptible的唤醒条件 */! L, [/ J; O1 H$ Z5 z
static int adc_data;. f( o% _! U" |7 U. @' t
. D% @2 u3 u( @- Y9 W1 Qstatic struct clk        *adc_clock;3 y+ Y8 v1 U5 |8 }) s- c
0 V6 |1 C& e! r. o1 S0 U$ y#define ADCCON                (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCCON))        //ADC control
+ h7 f1 D* O2 |7 F1 B#define ADCTSC                (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCTSC))        //ADC touch screen control
/ D" L/ f8 P# u+ W$ f# J, r#define ADCDLY                (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDLY))        //ADC start or Interval Delay$ V% E! w' ^6 `6 j, g# O
#define ADCDAT0                (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDAT0))        //ADC conversion data 0
+ G; Q3 @1 Z. k( `9 n$ Q3 E& B#define ADCDAT1                (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDAT1))        //ADC conversion data 1
" Q8 b  q8 e/ x#define ADCUPDN                (*(volatile unsigned long *)(base_addr + 0x14))                        //Stylus Up/Down interrupt status
' W9 _  k: r! z: l
0 a; P1 Q( l) u#define PRESCALE_DIS        (0 << 14)
) M. y8 [, s8 X4 p1 {9 @#define PRESCALE_EN                (1 << 14)
  r7 m4 L: g; i) e* M#define PRSCVL(x)                ((x) << 6)& O5 S) T" d- Z3 R- X' j2 H* G3 [
#define ADC_INPUT(x)        ((x) << 3)3 y. a  U3 ]6 R( |$ b/ `: b' q
#define ADC_START                (1 << 0)
9 d: ?2 O8 ]1 ^" [! K0 A! c#define ADC_ENDCVT                (1 << 15)& P% H, r  x5 I8 T% s$ I
, ]8 Z2 n0 w$ v6 t0 D
0 }9 D- n6 p  j8 u1 ]# j( Y/* 使能预分频,选择ADC通道,最后启动ADC转换*/2 S# U& P" Z4 I+ y. p4 c; B
#define START_ADC_AIN(ch, prescale) \  X; B" i, o3 u9 Q0 J. |+ Y; y
        do{         ADCCON = PRESCALE_EN | PRSCVL(prescale) | ADC_INPUT((ch)) ; \
' n) U3 D7 c, R  t                ADCCON |= ADC_START; \3 ^# v  r$ z" C: {$ y/ V
        }while(0)
( |3 f; e5 C0 v) F* W
9 O* y( |4 K3 w) [+ Z" r  B; M0 \* B1 {! T
/* ADC中断处理函数 */
0 ?# a" S3 }( J2 ?& j# A$ Ystatic irqreturn_t adcdone_int_handler(int irq, void *dev_id)
6 m. }5 I3 [& ~& e' _1 O* J{; t- ~3 W* L0 E% ^; X
        /* A/D转换器资源可用 */7 u8 u4 b7 M' y
        if (ADC_enable)' c' M! S5 N1 l, y+ I
$ Q8 I/ q# [3 J' T3 v) U1 B                /* 读ADC转换结果数据 */- d" E4 @8 r3 e6 F% o8 i* i, v
" u( ]- N& I  x! E5 ~3 I
2 h! m# c' l! p                /* 唤醒标志位,作为wait_event_interruptible的唤醒条件 */$ H+ F9 h) Q$ q0 ^5 G; f0 E2 d  ?
                ev_adc = 1;
* m% e6 d5 g& C5 l                wake_up_interruptible(&adcdev.wait);6 Y3 l* l9 A1 _
( N8 z  V+ s2 O2 j/ h8 L        return IRQ_HANDLED;
9 k- z) B2 z$ t7 i" W}
, ?3 G/ {/ j; f+ j& [* W4 d7 F
# F7 X2 S' w( u8 ~* j  Q8 ~  y2 v) e8 astatic ssize_t tq2440_adc_read(struct file *filp, char *buffer, size_t count, loff_t *ppos)
* N/ y1 o, _0 T) t+ ^; a% b( ^( P{
1 ^, O1 ?: G3 A9 ]; U& [        char str[20];
5 z8 K+ t0 ?3 x2 k9 h: U' ^        int value;4 ~' N+ Z; d$ K+ U1 C) }* \7 M
        size_t len;4 p& t: x0 V( w, K$ }
4 P& \/ A4 ]1 i
        /* 尝试获得ADC_LOCK信号量,如果能够立刻获得,它就获得信号量并返回0 2 j- q# L2 l. @3 Q+ w7 j2 m
         * 否则,返回非零,它不会导致调用者睡眠,可以在中断上下文使用% R$ c* G! t# ^0 ^' e
; B; b, x& u( Q# O        if (down_trylock(&ADC_LOCK) == 0). `" l( \1 e* E1 n- y* w/ q
! Z. V$ Q! w* @. W% p1 P                /* 表示A/D转换器资源可用 */$ F% I0 Z6 d! A: ^$ b; N# S( x
                ADC_enable = 1;
. l# Z! Q  P" }( s$ K) @8 H8 r9 q
& n2 [7 x8 A+ w                /* 使能预分频,选择ADC通道,最后启动ADC转换*/! D) Y0 E+ p7 f. O& J0 B
                START_ADC_AIN(adcdev.channel, adcdev.prescale);  ?1 f: O/ Z; }# o+ M
* h0 j/ b3 m) n9 C3 u4 f$ U1 c
                /* 等待事件,当ev_adc = 0时,进程被阻塞,直到ev_adc>0 */4 s3 T0 e9 m- m
                wait_event_interruptible(adcdev.wait, ev_adc);, r7 J- w1 [/ c$ b& X
" \) u, B, H2 q+ [. [% K
                ev_adc = 0;
/ |4 h, x; s* ]9 Y7 h1 }- v, [) |% T: k, P! `
1 o# `7 {& P* Y: w4 \# R2 K- v# f; j# s/ d3 G+ U
                /* 将在ADC中断处理函数读取的ADC转换结果赋值给value */# I% _8 v5 g5 @$ q$ A0 c1 j
                value = adc_data;2 X7 c) J( P! X
; ^% d2 {1 q$ E9 j6 `( z3 h2 x+ K                copy_to_user(buffer, (char *)&adc_data, sizeof(adc_data));
& T% I( `' c: ]( l: r8 F6 i' p5 F: }: A! }1 k4 J3 K! X3 j2 C
                ADC_enable = 0;
* N, f; h1 [/ S" C/ m9 h                up(&ADC_LOCK);: k# ?2 w% \+ u7 a3 l, Y! G: x
4 q: u- x( e* R5 @4 y, g0 M        else9 g$ Z+ Y/ n( B! Q+ A' s
        {0 _' ?$ s5 ~0 v  o/ D" I3 p' M
, i8 g: d% X2 g' N+ N" |4 ]& e                value = -1;9 d6 w+ {- O# |+ }& `) b
3 e7 m6 `. c; f
5 d% v8 X# q4 Y* @+ Z        /* 将ADC转换结果输出到str数组里,以便传给应用空间 */
( g$ D0 q" X; E  z8 ]        len = sprintf(str, "%d\n", value);" K  |. x6 |9 Y
        if (count >= len)
4 Z2 ?' s& f- X5 H7 `: S( d        {
8 e: D8 E9 W/ Y                /* 从str数组里拷贝len字节的数据到buffer,即将ADC转换数据传给应用空间 */- z" h# @* v9 Z! \, G* @
                int r = copy_to_user(buffer, str, len);; D; l7 h$ L+ l& u3 z
                return r ? r : len;
7 ^/ g$ ?5 P4 x( y4 G        }
7 h: |! v2 ?' p* r# q0 C7 V        else
1 X$ z! o% [9 }- |; V! {9 j        {: c% u5 V7 ]$ j% B  `: x. n& ~* R
                return -EINVAL;) i) X( W3 I* g0 G1 I9 _$ x3 V  j
        }. O. b6 s" j1 F' j7 H" T- v
8 N* k3 M3 k8 i$ p: O. f1 v5 _2 @
; K8 P: p' ]' T2 c7 {/ jstatic int tq2440_adc_open(struct inode *inode, struct file *filp)+ x- @0 N7 T7 `1 ~9 ]! r
" x2 ?& G; h: b: N- m& O1 }        /* 初始化等待队列头 */8 ]/ ]& E, \( ?3 f# }
+ m) ?0 l$ f$ L6 c# b- d
! h" w2 N- |5 x3 E0 c        /* 开发板上ADC的通道2连接着一个电位器 *// z9 C/ K2 n& T+ x( o& Z% R
7 q! A2 [5 U. U1 ?. O        adcdev.prescale=0xff;
& W4 W" S; s3 ~: L! c& v' U
4 Y" [* p  [8 z# Y% l( v        DPRINTK( "ADC opened\n");+ @$ Z! A! K4 s! {
        return 0;5 N6 G/ @+ |6 u4 ]. M1 ~  A5 L4 v6 t* Y
% h5 z; @1 [2 ~! L4 M& w( k
) n" L; X% j" B5 O( ~static int tq2440_adc_release(struct inode *inode, struct file *filp); p. q4 D% Z- c6 b  i  h
2 t) A- ^/ _/ `) t        DPRINTK( "ADC closed\n");
8 a& o$ i/ l0 l, n6 X. Y        return 0;
' s. a0 l* m  x/ h}
6 P4 \7 S' ?) W9 a
, Y/ J2 {" _  M& D5 z& }/ m( J1 T
static struct file_operations dev_fops = {  f9 K4 L  p: Z7 h1 W( l# l2 p) T
        owner:        THIS_MODULE,
' Y. K  o; H2 ~  F/ S: {        open:        tq2440_adc_open,
8 J2 J( n/ S. K" x, W        read:        tq2440_adc_read,
4 z+ J2 w' p) \6 m1 v7 {7 ?) ~        release:        tq2440_adc_release,
  M5 B7 r6 B2 |, v: d/ E1 O' D};2 h: p0 {: x3 C# h0 g% K
, Y4 e" n5 Q/ b1 J' S  }static struct miscdevice misc = {5 h8 K* h- @5 t3 Q( R1 Q- f
        .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
1 `- H( `4 Q- \! h, Y+ J- l        .name = DEVICE_NAME,
6 }" Q' p( A& I& l: p. C        .fops = &dev_fops,
6 n1 g* G) n/ X# q- ?};
1 `: q$ ~! q, f4 l4 Q3 H( N; F; p+ J% j# j
/ U4 M* K2 ~( e0 ?! k, C{4 J$ g8 f- T4 x9 v5 J! p
        int ret;
' {0 Q8 ^/ [* V
; w/ R7 i# i; W% k9 q4 j        base_addr=ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x20);; V# _0 `7 F9 ?/ S; l0 I5 J
# l( P+ D8 u- {" H6 q3 o        {
1 O' s, F) W1 [$ @; D. Z                printk(KERN_ERR "failed to remap register block\n");
' t- A2 Q1 O1 j: l                return -ENOMEM;
9 w6 m6 o8 O% M+ d! k) }1 |        }
. C: `7 U0 [  D& F: V8 y" g+ S1 e3 b  c. b% {' F
/ d: d' v' y% b6 Z# G        if (!adc_clock)
! Q& a1 ?' Z* O$ J+ l# ^        {6 p3 @. D, _9 q/ z9 C
                printk(KERN_ERR "failed to get adc clock source\n");9 E* o; f9 _) U
                return -ENOENT;1 q  A, o8 [9 [( X/ k5 E
        }. W, a% o  |; C  h+ O! _
0 ^/ `9 w6 w  l. |# {( ^  t3 Q; [1 m        + O! x7 D, m' F4 p' e
        ADCTSC = 0;6 H, J) i4 F- ?. w1 Z+ U) z$ r4 p
4 H4 k' l6 r/ U7 g& ?$ w! Z( Y4 l
% H- i5 h  f7 R/ I* d# ?% |% j        if (ret)
2 V* ?+ V  C2 A6 M0 D) a        {9 Z; \8 q* @4 O5 D  ^1 b. X5 ^
                iounmap(base_addr);
$ E; L) R0 m* C: I                return ret;/ h8 [$ X! M7 ^2 D3 E  {# m
        }/ S& @3 [5 a$ l( N- }$ A& y7 N/ d
% e* D; e0 F% A8 Q; _        ret = misc_register(&misc);5 x7 c3 }! {: r: d  \+ h9 q; j. Y
/ T0 X6 k  d* E2 T
, w, T4 H; Q% [, Z5 R* f* u7 h        return ret;' M; Q, D4 K' R$ z
3 j0 i4 O4 S" y: j) [/ c1 z
- j( @! A" _: P  Ostatic void __exit dev_exit(void)9 H* @( Q* X$ L3 Y! {
/ S0 |# P$ w" ?3 e" o; P+ q        free_irq(IRQ_ADC, &adcdev);9 }" W# v, E0 R7 J  ^9 M( }* H
        iounmap(base_addr);, K8 e) O6 }7 K) R/ _/ Y1 ?& Q
' @5 n7 H3 ?0 a$ G: U6 m" e: H
        if (adc_clock)3 X/ M9 k' r( m! s0 U8 z  s
        {' I1 B/ S0 S& \2 L6 s
                clk_disable(adc_clock);
6 [" n0 U8 h& N% W' e3 c                clk_put(adc_clock);: M5 \4 z9 @8 _5 L# X' \0 C: A& y
                adc_clock = NULL;) x. R1 c2 r0 y; J
7 Z+ d& c3 L8 _& S# U
- o7 q! {8 k2 f: I        misc_deregister(&misc);/ M) O/ `, X6 }) m/ b1 w
}4 r( j, H5 g" E" z6 {
) D$ V1 q- E* B" ~2 y
EXPORT_SYMBOL(ADC_LOCK);
1 B, @! G! E3 [module_init(dev_init);! E8 J8 G3 `" ~( X2 ^* G# y
module_exit(dev_exit);3 a! [3 e+ P/ q% m& m' `
+ Q/ v/ S- `4 K7 y; g' C
MODULE_LICENSE("GPL");
) f; @9 ?& t, iMODULE_AUTHOR("www.embedsky.net");9 Q( C, y5 I8 Q3 @& A
MODULE_DESCRIPTION("ADC Drivers for EmbedSky SKY2440/TQ2440 Board and support touch");+ o3 a+ T9 v! n) h3 {; H( ?
ADC应用测试参考源码:9 i$ A: Y& P' K! g( ?" M9 ]
) q; b: t/ B) O+ Q( T) L
/*************************************2 ]6 E* M3 {* ~6 [
NAME:EmbedSky_adc.c; L' ^( s' X& p' {* Y
COPYRIGHT:www.embedsky.net4 }9 y0 q' ~1 z- W* W0 D
  \; J$ _, ~* C/ T
3 D3 s+ @: z5 D4 a$ }% T, m7 x#include <stdio.h>
, T) |+ r8 O& x' k; Q#include <unistd.h># H7 C& |; Q* a/ y: C7 N
#include <stdlib.h>+ X. H" V; j8 }/ P1 f8 ~" {3 p
#include <sys/types.h>
, G' u. s+ r) Q- {3 `6 k+ }% U8 u) q#include <sys/stat.h>- R  E# b$ G) l9 D: S+ k# x
#include <sys/ioctl.h>
8 e% |' m2 s2 Z4 P, U#include <fcntl.h>7 u( ?8 l" z% B" G2 s
#include <linux/fs.h>5 g6 k% |% Y8 f/ y% r
#include <errno.h>
4 u$ Y$ k" T2 h0 h: v3 V#include <string.h>7 M* K/ P. t: s# A; X
' p( r3 K9 j8 c3 t4 n
int main(void)
6 L9 h0 f, F# a7 G: k$ d2 b{1 j/ a& ^* G1 X& F+ V* G
        int fd ;
& s7 D2 w4 t$ X- J% M, k% I$ _        char temp = 1;% K- c& ^" @3 K: o' ?9 w% Q
$ {. i" ~& F$ R5 C& q1 Q! k+ T        fd = open("/dev/adc", 0);) _; K. h$ Z! \" m6 P& r5 Z7 E
        if (fd < 0)4 Y+ n" k' c- n! D
        {  T& s' @) M  ^/ d& R/ d
                perror("open ADC device !");0 S4 `7 z4 Z3 _( A
                exit(1);( H; k  h" t$ m& G3 w
        }. d2 ~* p9 G2 F# {. v8 A$ t
1 b$ q1 t; K( D2 ~, `8 c" U# ~        for( ; ; )1 m; R( t! \. u$ d% N
* B# {* ~; u: c2 |/ v  P7 `! F                char buffer[30];, O  e0 i) C: e) c! y% g
                int len ;. J4 H) B& O1 U1 Q& z' V5 r) L0 ~% C- N
6 \! s- X0 b: v5 c4 @( Q                len = read(fd, buffer, sizeof buffer -1);; y# A. ?2 p- @+ ~, [- M% F5 a! |* {
                if (len > 0). S, C& W9 K1 Q( Y9 z0 M
- }1 q* }7 S" F                        buffer[len] = '\0';
; p* r8 v8 Q% x1 Q                        int value;
8 ~# P0 m' g# B! ~5 h                        sscanf(buffer, "%d", &value);
1 ^2 ^9 p+ U% C# S! P/ E+ Q                        printf("ADC Value: %d\n", value);4 n1 i3 u& S* q6 q
                }8 {" c4 p; I7 o
                else! p' w# [' l4 F; o
                {; `, V; _* N5 h/ p) O
                        perror("read ADC device !");
' h' c( A* O7 n* ], M                        exit(1);
% U, [0 b; m! [5 U) d5 z                }5 I6 t! `" A- U4 i1 G, i6 j) |% J
                sleep(1);4 O5 S8 C7 n; G$ p, [
        }7 R8 x  Y9 N2 o% r( k7 g; f
adcstop:        5 i6 G6 ^- _0 I; ?2 E
        close(fd);
1 L/ r9 j: o2 n& S9 y. F6 B7 T3 A+ ~}
* k- ~) r0 W1 l- U测试结果:
: [- q# A4 L3 I7 `/ @2 \- k. \; M' x0 D* y2 @" S
[WJ2440]# ./adc_test
0 _/ [( B" f8 n3 M7 V& ?2 X) D2 ?ADC Value: 6937 o. I$ h* G( _! B; E" ?& g% N
ADC Value: 695% o" v6 m8 Y. ~  D2 A
ADC Value: 694
7 D+ ?1 ]5 Y; s/ W" q: }$ D1 j/ YADC Value: 695, Q( H; S' Q1 A- Q4 `6 D# ~
ADC Value: 702) Y7 k- {6 y: q$ u6 c* H4 y0 N, b3 N
ADC Value: 7403 ^3 _+ p* W4 }+ j4 m1 D2 S* @5 f  v
ADC Value: 768
0 [6 h0 ~! L2 v9 G5 bADC Value: 775
; v% `9 z$ f: pADC Value: 820  m; B: W/ m8 j
ADC Value: 844# @( r2 @1 F! @: @
ADC Value: 887* F& A# J7 h* ?$ F
ADC Value: 937
! k6 g7 e) n# F% U/ UADC Value: 978& A' `6 J" e( H1 Y% F+ S
ADC Value: 1000
; y1 T  k5 M1 l3 @/ _) T. `) MADC Value: 1023
0 l" {; S4 Y  L8 q# P  t. ~ADC Value: 10233 O0 {. @" z& R0 u8 _
ADC Value: 1023
) e1 N# \0 K3 _  o8 j+ s( M* \' ~" K, T$ o  i
  x* s8 E) Y. D! o( a' J
. Z8 n' |4 N% \' u" H! f, C) {% D0 A8 A6 H6 D
发表于 2020-4-20 13:27 | 只看该作者
linux 混杂设备驱动之adc驱动
发表于 2020-4-20 13:24 | 只看该作者
linux 混杂设备驱动之adc驱动
GMT+8, 2025-11-26 03:23 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
