查看: 416|回复: 1
用MATLAB拟合或插值后再用plot平滑曲线的两种方法
发表于 2020-4-17 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自然状态下,用plot画的是折线,而不是平滑曲线。
有两种方法可以画平滑曲线,第一种是拟合的方法,第二种是用spcrv,其实原理应该都一样就是插值。下面是源程序,大家可以根据需要自行选择,更改拟合的参数。
clc,clear;% V' v6 D/ k/ K" U7 b5 n; T
a = 1:1:6;  %横坐标! X5 W5 w& O' u1 l
b = [8.0 9.0 10.0 15.0 35.0 40.0]; %纵坐标- s( ]% h3 e- g5 M8 v
plot(a, b, 'b');   %自然状态的画图效果  k- E8 `) \8 N( M( X
hold on;
3 v' r5 P6 c; t! e3 P%第一种,画平滑曲线的方法6 x. v& ^8 t; c: q
c = polyfit(a, b, 2);  %进行拟合,c为2次拟合后的系数$ _3 C! W4 r/ f3 ]* x* L) W
d = polyval(c, a, 1);  %拟合后,每一个横坐标对应的值即为d
3 P4 p7 B6 ]1 g$ kplot(a, d, 'r');       %拟合后的曲线
plot(a, b, '*');       %将每个点 用*画出来
; W% j" `% t" C* X4 J6 ]hold on;& o1 b7 `$ U3 ^* C
%第二种,画平滑曲线的方法
4 r% ]# r; K7 u) o0 }2 m9 C7 s4 q$ \$ mvalues = spcrv([[a(1) a a(end)];[b(1) b b(end)]],3);6 o; l! l& f# Q" u. _6 w
plot(values(1,: ),values(2,: ), 'g');
效果:
: S% j7 `2 K/ w1 p- k
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-4-17 16:57 | 只看该作者
    拟合的方法比较好用
    GMT+8, 2025-11-24 02:44 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
