查看: 409|回复: 1
FPC的挠曲性能是由什么决定的
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-4-16 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    PCB设计FPC的挠曲性能非常重要,而影响它的因素,则可以从两个方面来说:
    A、FPC材料本身来看有以下几点对FPC的挠曲性能有着重要影响。
    第一﹑ 铜箔的分子结构及方向(即铜箔的种类)
    压延铜的耐折性能明显优于电解铜箔。
    第二﹑ 铜箔的厚度
    就同一品种而言铜箔的厚度越薄其耐折性能会越好。
    第三﹑ 基材所用胶的种类
    一般来说环氧树脂的胶要比压克力胶系的柔软性要好。所以在要求高挠性材料的选择时以环氧系为主。且拉伸模量(tensilemodulvs)较高的胶可提高挠曲性。
    第四﹑ 所用胶的厚度
    胶的厚度越薄材料的柔软性越好。可使FPC挠曲性提高。
    第五﹑ 绝缘基材
    绝缘基材PI的厚度越薄材料的柔软性越好,对FPC的挠曲性有提高,选用低拉伸摸量(tensile modolos)的PI对FPC的挠曲性能越好。
    总结材料对于挠曲的主要影响因素为两大主要方面:选用材料的类型;材料的厚度
    b) 从FPC的工艺方面分析其挠曲性的影响。
    第一﹑FPC组合的对称性
    在基材贴合覆盖膜后,铜箔两面材料的对称性越好可提高其挠曲性。因为其在挠曲时所受到的应力一致。
    PCB板两边的PI厚度趋于一致,PCB板两边胶的厚度趋于一致
    第二﹑压合工艺的控制
    在coverlay压合时要求胶完全填充到线路中间,不可有分层现象(切片观察)。若有分层现象在挠曲时相当于裸铜在挠曲会降低挠曲次数。
    1 d4 k8 t8 F+ o5 O# ]- w4 \
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    zhuhj + 1
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-4-16 13:51 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-12-12 08:37 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
