查看: 590|回复: 1
单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计
发表于 2020-4-16 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计,
- ]+ U7 p) \, `$ A5 R7 U  c
该设计使用一个智能电源模块 (IPM) 实现了一款适用于交流逆变器驱动器和伺服驱动器的三相逆变器子系统。在微控制器 (mcu) 和基于 IPM 的功率级之间使用了一个增强型隔离。单封装六通道数字隔离器 ISO7760 对 PWM 信号进行了隔离。同相电流检测通过隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1303M0520 在两个电机相位中完成。直流总线电压反馈和模块温度反馈通过隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1303M2520 提供给 MCU。该参考设计由 C2000™ MCU 进行控制。
3 e/ f- g5 i& j2 V, `
: r4 V! Q: y4 i
特性
  • 功率级适用于 200V 至 480V 交流驱动器,连续电流额定值高达 5ARMS,峰值电流额定值 10Apk,采用 1200V、15A IPM
  • 在控制器和功率级之间提供增强型隔离
  • 与使用多个光电隔离器相比,可隔离六个 PWM 信号的单封装增强型隔离器 ISO7760 减少了 BOM 数量和 PCB 占用空间
  • 隔离器通道具有出色的传播延迟匹配功能,可缩短死区时间,减少逆变器输出失真并提高效率
  • PWM 隔离器具有极低的电流消耗和自发热功能,能够通过小型 LDO 利用 15V IPM 电源供电
  • 在电机电源线上进行 IEC61800-3 EMC 测试时,可达到高达 4kV 的 EFT 抗扰度/ C+ h7 a4 ]+ {* y* N+ ?; U
8 p) j) }, }' ]( X& M1 D6 u
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-4-16 13:42 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 23:39 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
