感觉这样表示总是有些问题,最好不要这样,结果会使自己想不到的。- T" W. H9 D# u% n- d# Z
比如下面一个简单的,直接用向量作为if的判断条件。
' o/ b2 y; O1 @+ p# a, H
3 u8 ` @* K3 m q3 s; Y8 o2 m) [) f& j%test if0 `( r% @% v% x N5 }3 ]/ G
clear,clc# w- k! I0 I8 L- g' ^* r: Y: ^& v
a=[1 0 1 1 0 1];$ f1 Z ^6 i% e* N9 ^7 z
b=[0 1 0 1 0 1];
& [% y; `, T& \ @8 G; u" `* Tfor i=1:6# A* L* H- m/ A: j! Y6 m8 m, U5 \8 R
if a&b1 \5 |6 E% W5 A% Q, O. R) r
c(i)=a(i)+b(i);
7 d2 `2 f) ? C$ x+ S- z else
5 p8 \! s+ H- Y) z. D' G( g2 i7 Y5 [ d(i)=a(i)+b(i);- A4 M2 b: p; N/ B
end
+ F3 F9 C" p0 ?' ~) \/ qend6 y# {; @! [8 i9 H. L+ z
* L) U# {# B/ r2 C结果c没有d=1 1 1 2 0 2
: p/ n2 l3 c% @0 ^如下表示才能得到正常结果。
, D8 I& ]1 \3 O9 s" h3 p# I' S2 y, x# I* c2 Y
%test if& K. k0 s7 r2 s- x
clear,clc
' q0 q2 h0 o/ ~& d8 O2 P- ?" n) Ba=[1 0 1 1 0 1];3 C( x8 |/ v8 O5 Y/ j$ v5 q# B7 f
b=[0 1 0 1 0 1];/ Q2 J) k0 p! S& [8 F. y
for i=1:6
0 }4 |/ ~* n% z9 e2 b9 w if a(i)&b(i) J* Z7 d6 w9 ]3 Y* f
c(i)=a(i)+b(i);/ V9 B, S( P- V: W: D+ I3 [5 T
else
8 \8 D0 [3 l$ L' O d(i)=a(i)+b(i);
% n; s) R9 M0 i( V$ C( s end
1 e8 @2 k6 ~/ r s' c. }end* T- i8 A. v$ k! P
