查看: 267|回复: 1
推荐一个不错的在线Linux学习平台(免安装系统)
发表于 2020-4-14 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现一个不错的Unix学习平台,不要安装系统,只需要使用SSH在线登录系统,即可体验系统的功能。对于不想安装系统的人来说,在线登录即可解决你的问题。以下是网站提供的介绍。
Unix体验中心(Unix-Center.Net)- o" _* }, s  m, G" r0 ?, b( g
http://www.unix-center.net/
Unix体验中心(Unix-Center.Net)的目标是为研究、学习和使用各种版本的Unix和类Unix操作系统的教师、学生和工程技术人员提供一个体验和测试各种版本的Unix和类Unix系统的软硬件平台。该平台能够为所有注册用户免费提供如下服务:
-- SSH登录(传统字符界面)
/ b5 V4 i8 R1 W4 I+ c: o-- VNC登录(图形用户界面)
0 m; n" l) A7 l1 v# `6 i9 L-- AMP服务(Apache, MySQL, PHP开发环境)
# ~7 y1 N+ F4 N3 ^4 N9 X5 Q-- C/C++,Fortran,Java,Ruby,Python,Perl,Common Lisp等多种语言开发工具
6 q" ^# g& j5 C/ o$ C6 _, X; M; r-- MySQL数据库服务
+ Y# R4 P5 F: Q# w- Q& e-- 在线日历服务
( M. z2 {. l3 k+ U  z-- 在线课程服务4 O; Z7 M& T, E9 x
-- 开放源代码项目托管服务
本站的注册用户可以远程登录进入多个不同的系统,享受该系统上普通用户的所有权限,学习和使用各种版本的Unix和类Unix操作系统的常用命令和功能。开发人员更可以将自己正在开发的应用程序上载到Unix体验中心的服务器,在不同的软硬件平台上编译和运行,充分体验多处理器、多核、多线程的高性能计算的乐趣。
到目前为止,本站已经正式投入使用的服务器系统如下:
T1000/Solaris系统:' G8 s  V6 v) q8 Z
硬件环境:1 颗UltraSPARC T1芯片,CPU 主频为1.0 GHz,八核四线程配置8 GB内存
1 R* m3 G9 d5 C/ P软件环境:Solaris 10 Update 3 for SPARC
+ }# H/ Q1 T% p* _/ a机器域名:t1000.unix-center.net(公网),t1000-edu.unix-center.net(教育网)
X4100/Solaris系统:
* X% R" I, [$ _# g  Y4 |! N7 e* f& ?硬件环境:2 颗双核单线程的AMD Opteron 280芯片,CPU 主频为2.4 GHz,配置4 GB内存
, K( }2 W* q/ \软件环境:Solaris 10 Update 3 for x86/x64
. e3 w  b& r3 _2 X机器域名:x4100.unix-center.net(公网),x4100-edu.unix-center.net(教育网)
PE860/OpenSolaris系统:
1 N1 Z9 G% l/ u. I$ d$ H4 S硬件环境:1 颗双核单线程的Intel Xeon 3050芯片,CPU 主频为2.13 GHz,配置8 GB内存
0 l. v& g" e) E6 w软件环境:OpenSolaris 2009.06 for x86/x642 f5 y3 `+ W3 }& C# Q8 A0 D! C$ w
机器域名:opensolaris.unix-center.net(公网),opensolaris.unix-center.net(教育网)
PE860/Fedora系统:; u# B6 J! n$ o- A
0 E( x( ?8 x% I# D# P7 C7 ~软件环境:Fedora Core 108 Q/ i# F3 @' k( q2 f: z1 m# B2 m
机器域名:fedora.unix-center.net(公网),fedora-edu.unix-center.net(教育网)
PE860/Ubuntu系统:
1 G# J1 j5 A+ A+ _9 o& f8 r硬件环境:1 颗双核单线程的Intel Xeon 3050芯片,CPU 主频为2.13 GHz,配置8 GB内存
/ w) X4 M' w0 t6 u# a1 _软件环境:Ubuntu 8.04+ d# x* M$ h7 ^5 G3 V) ]1 [5 Y
机器域名:ubuntu.unix-center.net(公网),ubuntu-edu.unix-center.net(教育网)
PE860/FreeBSD系统:
5 N: ^6 W' c( j/ c' X7 B, K. T+ K硬件环境:1 颗双核单线程的Intel Xeon 3050芯片,CPU 主频为2.13 GHz,配置8 GB内存
9 i* _. c" r' ]软件环境:FreeBSD 6.2* u* s; o0 O: C: Q3 N4 \( P
机器域名:freebsd.unix-center.net(公网),freebsd-edu.unix-center.net(教育网)
P510/AIX系统:
; u1 o9 K9 K: [硬件环境:2 颗双核单线程的Power 5芯片,CPU 主频为2.0 GHz,配置2 GB内存
: r- k$ @3 i7 Y4 Z/ Z软件环境:AIX 5 Release 38 f$ z8 v3 l$ P6 S# v: `
机器域名:aix.unix-center.net(公网),aix-edu.unix-center.net(教育网)
龙芯福珑系统:
( s+ ^8 j4 l4 v$ N硬件环境: 3 台配置龙芯2E处理器的龙芯福珑计算机,CPU 主频为666 MHz,配置256 MB内存
; h) D; G, X: p+ H  P8 E1 @8 U' |软件环境:Debian Linux for MIPS2 @$ P* b/ S- ?5 s2 b2 w! J( h
机器域名:仅限内网连接
PE860/MySQL系统:( _! ?3 r- V/ m9 m# F( E
硬件环境:1 颗双核单线程的Intel Xeon 3050芯片,CPU 主频为2.13 GHz,配置4 GB内存
# n* D4 [- I, y$ E1 V$ o# j软件环境:Solaris 10 Update 3 for x86/x64, MySQL 6
& O. z: P6 d1 g% k' \: F机器域名:mysql (内网)
PE860/AMP系统:' j$ F5 F1 k) G1 S7 b: z) z
; W9 a% Q$ i+ F* g( \( A软件环境:Fedora Core 10" n% S# i# K6 @4 l5 f, G  G1 `
机器域名:my.unix-center.net
本站是一个不以盈利为目的的公益性技术社区。本站所有服务器均为本站全体注册网友的公共资源,希望能够得到全体网友的关心的爱护。请各位网友不要进行任何未经许可的针对本站任何服务器的压力测试或者是安全测试,或者是利用本站的服务器进行针对其他计算机或者服务器的压力测试或者是安全测试。如果您不小心发现了本站任何服务器的管理员密码或者是系统漏洞,请您尽快与本站的系统管理员联系。
中国是一个发展中国家,我们有很多教师、学生和工程人员希望能够学习Unix/Linux系统,却又苦于没有合适的环境和条件。本站存在的目的,就是给这些爱好Unix/Linux的人一个学习和练习的条件,希望您能够支持我们的行动。
$ n' O# a" J  _7 b) ], L( R# O
发表于 2020-4-14 18:22 | 只看该作者
在线Linux学习平台,厉害了
GMT+8, 2025-11-25 20:04 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
